самодельные минитракторы. Страница 492 из 862
25832 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"zahar2012" пишет:
А не лучше поставить поставить цилиндрик от комбайна
Лучше. В том случае если он есть в наличии. И тройник еще. И с резьбой под трубки ваз2108. Что-то у нас таких с комбайна нет. А если только с ваз? Покупать? А зачем если есть от ваз? У него ведь балка и цилиндр( предполагаю) с одного и того же ваз.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Похоже что нет , главный вроде от классики на три выхода , смотрел более подробный вопрос в его теме
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
Андрей6319 пишет:
"zahar2012" пишет:
как я предлагаю будет проще !цилиндрик можно купить а насчёт резьбы токоря сейчас всё умеют точить можно выточить переходники!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"zahar2012" пишет:
А почему не поставить главный сцепления ВАЗ и регулятор давления ВАЗ и токарь не нужен ?
08.01.2012 - 14:55
: 141
Stebium1 пишет:
"zahar2012" пишет:
можно и так сделать с ним проще не надо ничего заглушать
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Зачем столько проблем с цилиндром.Если у него есть цилиндр ВАЗ,то его пусть и ставит.Если будет тормозить одна ось,то нужно использовать части торм.цилиндра на два колеса,а свободные выходы заглушить.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Aleks 00" пишет:
Сделать нужно по схеме,как в автомобиле.
Что, ещё пару колёс поставить???
На конкретный вопрос, хочу услышать конкретный ответ!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Oleg4239" пишет:
Олег не все заходят в ту тему . Обозначьте конкретнее условия задачи
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
валерий киев пишет:
"Oleg4239" пишет:
К каким отверстиям в корпусе главного тормозного цилиндра лучше подсоеденить тормозные трубки (2 штуки, по одной на каждое колесо). К двум передним или переднему и заднему???
если к переднему и заднему то колеса будут тормозить сначела одно потом другое потому как в машыне они тормозят по диагоналиа вам надо штоб в месте и ябы посоветовал вам поставить на тормоза целиндр сцепления москвич волга паз или с комбайна нива
Как раз и есть у меня два цилиндра, от волги и от москвича. Чем они отличаются от того , что представлены на рисунке???
: Миргорогод
05.03.2010 - 18:55
: 5
оцените опрыскиватель на сжатом воздухе
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
"Stebium1"в вопросе было фото главного с 08, исходя из вопроса и фото я дал ответ. Может в вопросе к ООН было другое фото и другой вопрос( например про убийство физика в Иране). Там он получит соответствующий ответ yes3
"Stebium1" пишет:
Ну и так далее... А почему не поставить троса ручника и рычаг( сточив зубчатку)? Еще проще.
"zahar2012" пишет:
Купить..., опять купить. И токарю заплатить..., опять заплатить. А зачем покупать и платить если есть в наличии то из чего можно сделать... а зачем делать самоделку... купить готового Японца и все?...нет мне интересней сделать, что я за человек???... причем сделать приспособив ( в первую очередь) то что есть в наличии...да, как в песне... странная женщина, странная...это я о себе.Что за выродок в Стране Чудес?... люди бизнесом дышат, а я воздухом... люди в свободное время "бабками" занимаются, а я любимыми вещами...Да, пора перевоспитываться, а то нормальных людей уже понимать перестал..., да Oleg4239" забудьте все мои советы... только купить( желательно что-то продав при этом)и заплатить. Только так. Иначе нельзя. Есть ТАБУ и по другому нельзя. clap clap clap
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Stebium1 пишет:
"Oleg4239" пишет:
Условия.
Есть два главных тормозных цилиндра. Один от Волги (чуть длиннее) другой от Москвича. Сравнивал в натуре, ну почти один в один! На прицепе стоит задняя балка от ВАЗ 2108. Тройники и регуляторы на балке отсутсвуют (т.е. к каждому тормозному цилиндрику нужно подвести тормозную жидкость.)
ВОПРОС. К какому колесу подвести тормозую трубку от какого выхода главного цидиндра?
Точить тройники и Т.П. считаю излишней тратой времени и денег!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Oleg4239" пишет:
вот главные цилиндры УАЗ, москвич. магистраль можно прокинуть до оси, там поставить тройник и развести по бортам. жигулевский наконечник на уазовскую трубку делается с наконечника жигулевского шланга: отрезается, рассверливается отверстие под диаметр трубки и завальцовывается и соединяется со шлангом на суппорт или РЦ
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Oleg4239" пишет:
Если только одна пара колёс ,то проблема в два раза проще.
Если серьёзно,то ничего сложного в этом нет.Заглушить два выхода,а два использовать,на каждое колесо .Если нужно вести одной трубкой.тогда вариантов несколько.Можно поставить два тройника,один сразу после ГТЦ,а второй на оси.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Oleg4239" пишет:
Ну да разночтение чертёж 08 , описание классика
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Господа!!! Без обид. Я ведь шутник yes3 А шутник от слова шут. А на шутов и цари не обижались и даже не ка знили. Странно, да? Правда то были цари...всего лишь какие-то цари. lol Так, мелочь.
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
Oleg4239 пишет:
валерий киев пишет:
"Oleg4239" пишет:
От сцепления цилиндрик не подойдёт там резьба другая. Если цеплять главный ваз то надо оба в задние или оба в передние там ход поршней разный, колёса будут неравномерно тормозить. А может подцепить к тросам ручника, всё равно вакуума нет.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
serg5216 пишет:
Oleg4239 пишет:
валерий киев пишет:
"Oleg4239" пишет:
Ну и задал вопросик, аж самому не посебе. wacko2
Ещё немного почитаю советы и оставлю прицеп как есть, с приводом тормозов от от тросиков ручника, присоединённых к педали тормоза. hi
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Oleg4239" пишет:
Ну да...дебаты...смотрел "во всячине", там коротко , к любому колесу, скорости не те что бы задумываться....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Oleg4239" пишет:
если имено етот тормозной целиндр сначала надо посмотреть резьбу если москвич иж то там резьба больше чем у жыгулях если АЗЛК то одинакова у волговском тоже больше подключать надо на один контур на первый штоб оба колеса вместе тормозили и он первым срабатывает потому как второй контур срабатывает лиш когда в первом сжалась пружына во втором контуре желательно в место пружыны поставить упор штоб он не двигался и заглушыть выход
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Oleg4239" пишет:
"Oleg4239", извини, но экспромтом могу выдавать только шутки, а вот ответить грамотно... на это нужно время. Из того что установил face АЗЛК труп. Газ( хоть и ведро с болтами) еще работает, значит надо отталкиваться от него. Но трубки ваз и газ( по резьбе) не подходят. Придется привлекать токаря. Печально, но факт. Может я неправ. Может кто что другое посоветует.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
"во всячине"
"Анатолий Иванович"переведите. Это где?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
валерий киев пишет:
"Oleg4239" пишет:
Контура в любом(ВАЗ,ГАЗ,МОСКВИЧ и т.д) тормозном главном цилиндре срабатывают одновременно....при движении первого поршня тормозной жидкостью давит на второй поршень и повторяю:работают ОДНОВРЕМЕННО,только если в первом контуре лопнет скажем трубка и не будет давления-то первый поршень уже механически достанет до второго поршня-и один контур сработает.Для распределения усилия торможения на передней и задней оси установлен регулятор давления около задней балки авто(отсутствует если есть АБС).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Kutkat" пишет:
Вам сюда, быстрей заметят и обсудят.
: Кривой Рог
02.12.2011 - 22:05
: 28
На данном этапе, постройки своего мт.Столкнулся с проблемой,как сделать правельно рулевой механизм! Рулевая колонка у меня,ГАЗ-52 передний мост УАЗ,я так думаю нужен какойто самодельный маятник!Может кто делал чтото подобное подскажите!Зарание блогодарен!
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Кориш" пишет:
У тебя скорее всего мост от легкового УАЗа , а там сошка крепится на правой цапфе . Найди сошку от грузового или от "буханки" (они крепятся слева ) и ни каких маятников не надо .
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Кориш" пишет:
У меня сделано так, только рулевая от 412-го:
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Oleg4239" пишет:
Ну и зачем так усложнять такой простой вопрос.Подсоединили так,не получилось,поменяли трубки местами.Здесь НИЧЕГО сложного нет.Ставим-то заводское.Я знаю одного парня,у которого в автомобиле тормозило только одно колесо,но тормозило!А почему два не будут?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Aleks 00 пишет:
Совершенно правильно. Тем более при его скорости если даже и не синхронно затормозит не почувствуется
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
доброго времени суток всем форумчанам. подскажите можно ли примудрить на мт рулевую рейку с форд-эскорт или ето пустая затея?
