самодельные минитракторы. Страница 493 из 862
25832 сообщения
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Кто подскажет как снять с ДВС Москвич-408 снятого без КПП картер сцепления. Какая то непонятка 2часа промучился сцепление не получилось снять мешает картер - картер после отворачивания 4 ех болтов не снимается . В чем засада??? Подскажите!!!
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Андрей6319" пишет:
Но трубки ваз и газ( по резьбе) не подходят. Придется привлекать токаря.
Как раз таки трубки и подходят от ВАЗа 2108. Один к одному, специально проверял вворачивая штуцер. На том цилиндре, что стоял на москвиче (с него же и снял) стояли переходники под бод больший диаметр штуцеров. И штуцера были ввинчены с остатками медных трубок. Да ещё в комплекте был вакуумный усилитель тормозов. Москвич был "каблучок", год выпуска и модель не знаю.
А может второй цилиндр не от волги? Хотя пробивал по номеру на корпусе вышло, что как бы от Волги. 31-ой. Или у нас ставили то ,что было в наличии? wacko2 Чешу репу двумя руками! scratch_one-s_head
Ну да ладно. Подсоединю сначала к паралельным выходам, будет плохо - переделаю.
всем спасибо за советы. thank_you
На всякий случай сфоткаю оба цилиндра в субботу, чтоб показать в натуре. hi
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"Василий Ив." пишет:
Сцепление снимается свободно: откручиваете и снимаете КПП, поддон и корзину
На фото снят картер (корзина от ВАЗ 2108)
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"vadim00" пишет:
доброго времени суток всем форумчанам. подскажите можно ли примудрить на мт рулевую рейку с форд-эскорт или ето пустая затея?
Всё зависит от размера трактора.
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
Aleks 00 пишет:
"vadim00" пишет:
длина 1.9м, ширина 1,38м.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Привет всем кулибинам прочитал дискусии про тармоза и цилиндры тормозные я тоже зделал тормоза на задней мост гл.тормозной уаз и мост уаз вакума нет калеса т40 но тормоза плохие нужно сильно давить на пидаль а с грузом не остоновишь только ручником посоветуйте что сделать можно.
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
popivka пишет:
хорошо пракачина тормозная система воздуха нет?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"popivka" пишет:
Только ваккум или на кардан добавить дисковые...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"popivka" пишет:
попробуй педали длинные сделать
08.01.2012 - 14:55
: 141
fil78 пишет:
"popivka" пишет:
fil а что это изменит там либо колодки надо развести либо цылиндрик не в порядке!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
усилие нажатия уменьшится и можно без вакумника обойтись
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"popivka" пишет:
"popivka", а задействовал оба контура главного цилиндра или один?
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"БМП 58" пишет:
Вопрос был как снять кожух сцепления.
dntknw
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Подскажите, кто знает, как устроена трансмиссия ЛУАЗ (какие составные и порядок соединения).
Спасибо.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"petro.meb" пишет:
Посмотри тут
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"popivka" пишет:
Какие(от чего) рабочие цилиндры стоят ?.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Андрей6319 пишет:
"popivka" пишет:
Cпасибо за советы да педали дленей надо делать всеже рычаг будет длинее легче будет нажимать педаль.Целиндр одно-контурный со степление наверное уаз на фото выше точно такой к- тото показал.Прокачивал тормоза раз5 воздуха нет, с главного трубка на тройник и правое левое рабочие ц.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
БМП 58 пишет:
"popivka" пишет:
Рабочие от УАЗ целяком мост уаз урезан главный наверное степление может иза него плохо робота.
: Псковская область
02.01.2011 - 22:22
Так, мужики, помогите! Как поменять вращение на насосе НШ 10 УЛ , где то на форуме читал не могу найти, киньте ссылку.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"popivka" пишет:
А объёма тормозной жидкости в главном цилиндре хватает чтобы развести два тормозных цилиндрика на колёсах? Может маловато. Прикинь как нибудь.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
БМП 58 пишет:
Спасибо за содействие мне нужно снять маховик но не получилось снять корзину . Похоже придется помучиться.Неплохо было бы снять сначала кожух или картер сцепления а потом все остальное как то приходиться трусы не снимая штанов снимать.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
vadim00 пишет:
у меня оригинально пристроена рулевая рейка от опель кадет завтра сфоткаю и покажу лучше раз посмотреть
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
popivka пишет:
БМП 58 пишет:
"popivka" пишет:
На уазах раньше действительно стояли одноконтурные без вакуума, зубы сломаеш пока тормозиш. Выход либо педали удлинять либо главный тормозной меньшего диаметра, на два колеса хватает вазовского. Можеш все выходы главного тормозного ваз собрать в один через тройники. Переходник с ВАЗ на УАЗ можно сделать из наконечника шланга ВАЗ.
Отрезаеш наконечник (под гайку), сверлиш отверстие в нём под трубку УАЗ, вставляеш и развальцовываеш.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
Всем привет. Вчера на свалке чермета видел насос НШ-32. Со шкивом 2хВ и всем креплением. Но он мне показался слишком здоровенным. Как ВЫ думаете, может всётаки стоит его приобрести для гидравлики на минитрактор (за пару пузырей) или лучше не связываться. Двигатель стоит от Днепра
Если он не убитый такой насос на минике работает очень хорошо.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Костян76 пишет:
Смотри посты за 2.08 2011г.
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
мужики наверно пора уже вторую тему создать например "самодельные минитракторы 2"
в этой уже сложно что то найти 500 страниц всётаки
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
День добрый всем. Мужики подскажите , какое количество масла заливается в КПП ГАЗ51-53 , и зм. ГАЗ 51, и какое лучше масло заливать ? Спасибо.
: Беларусь
26.10.2011 - 13:50
: 21
Олег108 пишет:
И в КПП и в мосту имеются котрольно-заливные отверстия по которые и необходимо заливать смазку. Что касается какое масло - ТАД-17, нигрол
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"evgen250" пишет:
Когда прочитываете,просматриваете тему , нужное вам копируйте себе на комп !
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Олег108" пишет:
В КПП кажется 3 л., в мост примерно так же....лучше ТАД-17, нигрол для МТ густоват...
