самодельные минитракторы. Страница 489 из 862
Привет всем . Вовочка полностью с тобой согласен, убедился на примере моего друга. Сам начинал делать с пенёчков и чюшечек , каково же было моё удивление когда примерил швейлер рамы , она много отличалась от моего представления.Ещё вопрос ( ко всем) : куда у нас пропал Андрей-32 ?????? без него тема как то не "горит".
в нашем районе такого села нет. посмотри на яндекс-картах - потому что "сосновок" много.
Привет всем.Заводится и без масла(когда покупал свой 2 года назад в магазине сказали что именно этот движок пришёл с залитым маслом,запустили на несколько секунд, а дома оказалось масла грамм 50 вместо 1,6 л.)Землякам привет
- я с Алтая уехал в 96г. жил в Ельцовском районе.
ЗМ-уаз(обрезанный),КПП-газ-53,двс-уд-2,передняя балка-газ-53(обрезанная),сцепление -ремённое,используется как тягач
Привет земляк
я смотрю здесь одни земляки!а можно фото твоего трактора?
Алексей а можно фото узлов ременной передачи?
фото нет.шкив на кпп не смог найти двух ручьевый ,пришлось делать с одним ремнем.ремень1250 прБ.Ролик от ВАЗ 2112.диаметр шкивов 80мм и 240мм.работает нормально.ролик постоянно натянут.
какие размеры??? как укарочен?? и про гидравлику фоток добав!
Я вижу,что у вас передний мост перевёрнут .Едет и управление нормально?ведь наклон шкворня в другую сторону.
Управление отличное,при езде не виляет,руль легкий как с гидравликой.РК-ГАЗ 53.
Спасибо,просто себе так делаю,вот и сомневаюсь.
Ширина-1100 по центру колес,остальное не мерил.На ЗМ разрезаны чулки ,проварены и усилены швелерами.Гидравлики нет,так как используется только с прицепом. подскажите как выделять вопрос,я в ком-ре плохо соображаю.фото дочка выкладывала!
реверс делаю с преключением повышеной и пониженой скоростью. двигатель от д21 коропка 51 газ и когда зделаю реверс пришлю фото, мост 51 газ колёса задние от 63 газ , передок самодельный
Левой кнопкой выделяешь синим фоном часть текста к кому ответ и нажимаешь на красный квадрат возле "цитировать" и пишешь в самом низу ответ....и т. д....
спасибо Аналолий Иванович!!!
Правильно и делаете что сомневаетесь, ведь балка с неправильно стоящими (наклон в другую) шкворнями не может правильно (харошо) работать.
Скажите пожалуста может кто знает с чего подходят диски на газоновские ступицы
только меньше диаметром чем в газоне хочу на телегу поставить меньше колёса!
Здравствуйте, тракторостроители! Подскажите, куда лучше поставить второй опорный подшипник при использовании с цепной передачей?
подскажите пойжалусто для перелоки обязательно брать ступицу от уаза
Я брал с одноосного прицепа т.е. бочка полтора куба на колесах!
Еще стоят на сельхоз орудиях,у них размер резины на 15,с Волги на 15не лезут!
на фото стоит ступица Зил-157 и колесо про которое спросил!
В твоем случае легче переварить диск.у меня есть пару колес переварены внутренности от Газ в диск культиватора КПС,одета резина с телеги 4хтонки, и с Нивы резина как раз.смотря какая телега по габаритам!
Здравствуйте.У меня такой вопрос:А с чего мотор стоит?
кому вопрос ?уточните!
Если длина вала роли не играет, то можно использовать место опорного подшипника. По моему 203 там стоит.
Это кончик, который при традиционном использовании КПП входит в коленвал? А не слабовато будет?
аппарат класс !
Федяев молодец !
А не на 16 ?
Покажи фото передка самодельного
на 15, у меня такой.
Только резина бусовская не налазит,обрезал внутренний диаметр резины и то с трудом одел.
Слабоват кончик точно не будет,я на первичный вал навесил 3-х ручьевой шкив,а на конце по-моему206(если не ошибаюсь) стоит он по-моему просто шире,молотит уже лет 5 и еще и не снимал-только для замены ремней.Я выставлял в пост №8931,там видно немного
