самодельные минитракторы. Страница 486 из 862
25832 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"м1м" пишет:
подскажите пожалуйсто из чего и как можно сделать узел перелома на мини трактор? и как укаратить мост от м412?
Про узел перелома в этой теме посмотрите- Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/49252
: Алтайский край, Михайловский район, с.Михайловское, ул.Пролетарская,122
04.01.2012 - 21:25
: 33
само удобно брать крестовину ,а мост укаратить можно только начинать нужно от ступице
02.09.2010 - 05:16
: 17510
глюк
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"Ермаков Александр Владимирович" пишет:
Мужики давайте отойдем маленько от тракторов из вас кто небуть дойных коз держет?
По поводу коз лучше в "Козоводстве" посмотреть. https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/kozovodstvo
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
У нас ГАИшники не трогают самоделки,
У нас тоже. Но только тогда... когда их нет. К стати, тогда и пьяных тоже не трогают. Почему??? Непонятно. ( шутка)
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Aleks 00" пишет:
Я извиняюсь, но мне интересно,зачем на самодельный трактор документы?У нас ГАИшники не трогают самоделки,главное,что бы не ездил пьяный.
А у нас только дай повод. Однажды перевозил кунг, ГАЙцы задолбали... Где взял? Где документы? И мне его (МТ) придётся транспортировать иногда (на газели). С документами как то спокойнее.
: Маркс
14.09.2011 - 21:53
: 17
спасибо большое.буду пробовать собирать.инфо.полезная. clap
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс спасибо как говариться,одна голова хорошо ,а две лучше у меня есть бочка 200 литров буду использовать ее. ты видео смотрел про зил131 на дровах, как тебе ?
Да,смотрел,другие видео тоже смотрел.Раньше я этой темой как-то интересовался.Но сложновато сделать.
бочку я бы не советовал использовать,так как работа сложная и затратная,а срок службы бочки маленький,быстро прогорит. На зилу установка довольно мощная,такой хватило бы крутить генератор и тепло использовать для отопления.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Безумец" пишет:
В Беларуси с этим проблем нет.Я как-то ехал с поля и тянул машиной самодельный прицеп,так насчёт прицепа спросили,не тяжеловат ли для машины. Вот и всё.На трассу конечно не сунься,по деревне и округе свободно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
Aleks 00 пишет:
"Безумец" пишет:
а прицеп на рессорах? делаю точно такой же. думаю ставить рессоры или нет.
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
Здраствуйте.У меня возник к вам вопрос, вот доделал свой МТ,и чото мне ненравится как он тянет(имено сместа и вразгоне),может тому вина мои большые колеса?
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"Pahok" пишет:
Давай побольше фоток(общего плана МТ), а то трудно разглядеть и что то понять.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Aleks 00" пишет:
Хорошо вам. Попробуй с нашими разденут и без штанов поедешь.. laugh
"vadim00" пишет:
Рессоры желательно, на хорошей колдоебине при хорошем грузе цапфы если не согнет то обламает.
"Pahok" пишет:
А в чем вопрос, слабо тянет?
А большие задние это наоборот хорошо небудет пробуксовки как на меньших.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
сбылась мечта идиота! нашел задний мост уаз! правда в плачебном состоянии! вот не знаю радоваться или плакать! и мост есть и толку с него мало!
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
БМП 58 пишет:
"Pahok" пишет:
На 486 стронице есть больше фото!!!
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Pahok пишет:
Скажите какая максималка на самой пониженной передаче, что залили в трнсмисию и что за глушитель поставили?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"vadim00" пишет:
На рессорах нужно обязательно,не только грузу мягко ,но и легче тянуть на колдобинах,не дёргает машину.Особенно это заметно отсутствие рессор,когда едешь перегруженный.
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
vaip4 пишет:
Pahok пишет:
На "первой" и "первой" около 5 км,в коробках обычный негрол!!!А глушытель с моторолеоа(пока)!!!!!!!
03.06.2011 - 22:41
: 152
"Pahok" пишет:
Это как сказать. У меня 70 постов на странице, вот страниц выходит всего 212. laugh
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
normann55 пишет:
"Pahok" пишет:
Извените!!!Пост 14560-14561!!!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Pahok" пишет:
Нет,вина двигателя,или неправильное передаточное число трансмиссии .Зимой может замерзать карбюратор,нужно подавать в него тёплый воздух.
03.06.2011 - 22:41
: 152
"Pahok" пишет:
Может и колёса, двигатель то слабенький . Если поставить колёса поменьше скорость тоже снизится. Вашем варианте скорость большая, если скорость будет 1+1=1,5 или 2 км/ч. тогда появится сила Вашего МТ.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Здравствуйте, форумчане! Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу такой схемы... КПП ГАЗ-51 или 66 (ещё не решил) соединённую с задним мостом ГАЗ-51 через крестовину закрепить на подрамнике вместе с мостом. Как на рисунке. А потом уж всю эту конструкцию крепить к раме на болтах. И ещё, перед КПП ГАЗ, будет стоять РК УАЗ. Как лучше передать крутящий момент таким образом, чтобы перв. вал КПП ГАЗ не разбивало? Без цепных передач и что бы коробки в одной оси стояли по горизонтали?
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Pahok пишет:
vaip4 пишет:
Pahok пишет:
Теперь попробуйте так:если в коробку движка тоже нигрол залили то слейте и залейте моторное масло минералку, дальше нигрол в коробке и в мосту холодный и очень вязкий поэтому очень тяжело тракторок разогнать. Сам с этим столкнулся на своём тракторе тоже залил во всю трансмисию нигрол, так пока не разогреется грузит двигатель здорово, а движок у меня ВАЗ 2101 так что вам поможет только смена нигрола на ТАД 17 или аналоги. Или разогреть нигрол искуственно и попробовать. Все это сработает при условии что двигатель резкий сам по себе.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"Pahok" пишет:
Для такой трансмиссии слишком маломощный ДВС.
Чтобы МТ был минитрактором нужно:
1.- или комплектовать(подобрать) трансмиссию под этот ДВС(Т-200);
тогда вес мт около 600 кг.; ЗМ от ВАЗ, ГАЗ, УАЗ; колеса 15-16".
2.- или для этой трансмиссии нужен ДВС мощностью в 20 л.с.
тогда вес мт около 1000 кг., ЗМ от ГАЗ; колеса 20".
При условии соблюдения:
- развесовки веса мт по осям(ПО, ЗО);
- правильной работы навески с сх орудиями;
- правильно подобраной базы МТ;
чо бы обеспечить максимальную догрузку ЗО в динамике;
Желаю удачи.
: Алтайский край с Северка
08.01.2012 - 14:55
: 141
вечер добрый всем самодельщикам примите моего памошника на обозрения
08.01.2012 - 14:55
: 141
технические характеристики двс ud178 мост и кпп газ 51 передняя балка т 25 гидравлики нет
08.01.2012 - 14:55
: 141
двигателя до и после
04.01.2012 - 21:25
: 33
Привет ,ты хочешь поставить перед коробкой раздатку вариант хороший ,ты сможеш сделать вом от раздатки, но почему ты начал собирать от заднего моста .промерь хорошо,ато останица нос пустой, а кпп соединять так можно даже если будет небольшой угол ,
