самодельные минитракторы. Страница 482 из 862
25832 сообщения
: Забайкальский край.ст.толбага
04.01.2012 - 20:34
: 42
они не намного больше чем от 66 газа,тоесть выше,но я их всеравно хочу поменять на 66,так как у них грунто зацепа ни какого
04.01.2012 - 20:34
: 42
ступа 157
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Ермаков Александр Владимирович" пишет:
Завтра буду пробовать ставить Жигулевский карбюратор
Ставил от 2108. Вторая камера ненужна. Ускоритель - одна трубка. Расход - не помню, но намного меньше чем с родным. Сейчас заз30, по моему уд с карбом 2108 немного меньше чем заз30 с карбом оки.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Забайкалец" пишет:
получаем что мост ГАЗ-53 с ГП 6,53 и резиной ГАЗ-66 (1,03м) будет работать 1:1 с мостом УАЗ с ГП 4,624 (37зуб) на родных уазовских колесах (0,74м.).
только при применении РК ГАЗ-66 могут возникнуть трудности с выходом кардана на редуктор моста УАЗ, т.к. у УАЗа редуктор смещен вправо, а у ГАЗ-66 влево.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
как смотрится?
красиво!
а вид сбоку и с торца для полноты восприятия?! wink и как крышку первичного вала закрепил? изнутри чтоли?
04.01.2012 - 20:34
: 42
а если поменять чулки моста местами,то редуктор уйдёт влево
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Забайкалец" пишет:
хозяин - барин. только не всегда они хорошо выпрессовываются из картера...
: Алтайский край, Михайловский район, с.Михайловское, ул.Пролетарская,122
04.01.2012 - 21:25
: 33
Я тебя правильно понял? ты хочешь сделать 4 WD? для этого нужно четко расчитать одинаковое вращение всех четырех колес. в твоем случае это очень трудно. потому что даже износ резины или разница в Дюймах влияет на передаточное число . Какой ?С таит, двигатель? Жду ответа.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Забайкалец" пишет:
Так и делается...
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Кто сталкивался с Прожорливым УД-25?
Уменя такойжэ. Мне попадалось сдесь на фермер RY, помоему в КМЗ-012 ЕСТЬ такая тема. Так вот там мужык поставил карб...... от ОКИ (тем болие вы в России . а для меня это иномарка никак не могу найти у нас их очень мало )
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
Пришлось поджать сваркой
а вон как - плита полностью (на первом фото непонятно было). хорошая плита железная-железная )))
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Вопрос к тем кто знает кпп уаз. Внутри первичного вала - ролики. И есть проточка. Должно ли там быть кольцо?
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
Забайкалец пишет:
привет всем,и всех с наступившем.у меня такой вопрос,собрал трактор полтора года назад хочу поставить передний мост от уаз 469,а раздатку от газ 66,или ступы. у меня мост от газ 53,резина от бтр,будет ли ходить с такой комплектацией?
Собираю мт с такимиже мостами и раздаткой ,редуктор моста уаз пересажен.А на счет небольшой разници вращения уазы ходят на разной резтре и нечего но резину подобрать можно.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
04.01.2012 - 20:34
: 42
Ермаков Алексан... WL2P90DQY двигатель дизельный 2 цилиндра.17.10kw,2400r/min.У него весу сухого 160 кило
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820", кольца нет. Это радует. А я думал что зажевало у бывшего владельца.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
а вот на новых (второе фото) вроде есть.....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
У меня старая( синхроны только на 3 и 4). И ролики россыпью( замотался выгребать smile3 я ж незнал) , а на новой похоже с сепаратором.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей6319" пишет:
У меня старая
Хотя... хрен ее знает. Надо уточнять. Гайки на первичном нет.
04.01.2012 - 21:25
: 33
Ребята . у меня такой вопрос на маем китайском тракторе одноцилиндровом дизеле совсем износился калейнвал кто знает где купить
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Андрей6319" пишет:
А ты открой ....хотя ты говоришь синх. только 3 и 4....на старой 1 и 2 включаются подвижной шестерней 1-й передачи, а не муфтой как 3 и 4-я...
04.01.2012 - 20:34
: 42
serq5216 а мост передний как поставил на рессоры или нет
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Забайкалец" пишет:
Это к кому вопрос?...
04.01.2012 - 20:34
: 42
я в этой писанине ещё путём не разобрался shok
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Забайкалец" пишет:
выделяешь курсором нужный фрагмент текста и нажимаешь внизу этого же сообщения значок "цитировать"
04.01.2012 - 20:34
: 42
вовочка820 пишет:
"Забайкалец" пишет:
спасибо,как говорится чем дальше в лес тем больше дров.
04.01.2012 - 20:34
: 42
вот и мой помошник
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
С наступившем Всех ! День добрый . Мужики у меня такой вопрос , кто выгибал рычаг переключения газоновской КПП ? Я так понимаю нагревать нужно , но не будет ли потом ломаться в месте нагрева и изгиба ? Спасибо.
04.01.2012 - 20:34
: 42
кто подскажет нш-10.будет тянуть этот цилиндр,через такой распределитель,хочу поставить на навеску.
04.01.2012 - 20:34
: 42
Олег108 пишет:
я нагревал лампой пояльной до кросна потом гнул и в масло чтоб остыло и закалка,так в двух местах гнул,и не чё ходит
