самодельные минитракторы. Страница 479 из 862
25832 сообщения
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
С Новым годом !
greenchristmastree.zip
: Димитровград
19.10.2011 - 18:51
: 30
КУЛИБИНЫ,САМОДЕЛЬЩИКИ и ИНЖИНЕРЫ ГЕНИАНЫХ идей С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! beer pie
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
С Наступающим Новым Годом Всех Самоделкиных!!! Здоровъя Щастья и чтобы все задуманное заработало!
Показываю и я что слепил за лето.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Всем привет!!!!! С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!! Здоровья, удачи, воплощения всех идей!!!!!!!!!!!!! С НОВЫМ ГОДОМ!!!
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
vaip4
Вопрос! а цепи одели,что попка легкая,да?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! Ребята, не забываем и не стесняемся помещать свои самоделки в фотогалерею самодельных тракторов. Это большое облегчение для вновь прибывших в наши ряды. Будьте отзывчивы. Спасибо!
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Grox0 пишет:
vaip4
Цепь одел когда пахал, и то только на левое лысое а на правое сосед увидев тратор подарил пару цепей старых с ГАЗ 51две недели назад.Вот для примерки я одел вторую на правое колесо.У нас осень выдалась оч сухой, да и зима тоже а пахать пришлось.На сколько попка легкая пока судить не могу, пока еще не доделал все и в работе был мало а догружать зад надо однозначно, вот только чем кроме крыльев и может быть кабины я не знаю.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"vaip4" пишет:
1.- в основном - балластом, частично- кабина + крылья;
Судя по фото, то ДВС мощный и база у МТ приличная догружать придется много(надо просчитать) и сделать правильно развесовку по осям.
2.- для улучшения тягово сцепных качеств МТ нужна другая резина(целесообразнее ФБЦ-35 11,2-20);
3.- надо ещё посмотреть параметры навески(правльно ли она работает по догрузке ЗО МТ при агреатирровании сх орудий).
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
БМП 58 пишет:
"vaip4" пишет:
ДВС 2101.База 1.40м. - 2.15м.,резину мечтаю с передка МТЗ 82 елочку но мечте скоро не сбыться,они стоят у нас 265 баксов штука, для меня пока мечта, таких расходов позволить себе не могу.
По навеске прошу консультации правльно ли она работает по догрузке ЗО МТ при агреатирровании сх орудий.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"vaip4" пишет:
ДВС 2101.
У него вроде 62 л.с., то и весу у МТ должно быть прилично(в среднем 50 кг. на 1 л.с).
"vaip4" пишет:
База - не может быть такой(или 1,40м. или 2,15 м.), т.к. это осевое растояние меду переднмими и задними колесами).
"vaip4" пишет:
Понимаю Вас, это дело времени(деньги дело наживное). Как альтернативу(временно) рассмотрите вариант колес(резина+диски) от ГАЗ-66, по посадочным отверствиям они с ГАЗ-51(53) взаимозаменяемы.
"vaip4" пишет:
Мне трудно по фото:
1.- определить её: размеры, углы, возможные регулировки т.е её геометрию;
2.- высоту крепления сх орудий;
3.- а также надо знать развиваемое тяговое уилие МТ и базу МТ, что бы знать работу навески в динамике с сх орудиями.
Это, все в доступной фоме описано в матерриалле который, есть здесь(см. сообщ. № 14532).
Будут вопросы, задавайте.
Удачи в Новом Году.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"БМП 58" пишет:
Это как,если у меня движок 65 л/с,то трактор должен весить 3250 кг ? cry Моя резина не выдержит!
Но если серьёзно,то двигатели с легковых автомобилей имеют другие характеристики,по сравнению с тракторными. Они выдают эти заявленные лошадки при максимальных оборотах. Но в таком режиме работа не реальна,да и на МТ столько мощности не нужно,хотя пригодится yes3
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
БМП 58 пишет:
"vaip4" пишет:
ДВС 2101.
Получяется 3 тонны,наврядли доберу скоро.
"vaip4" пишет:
Да та и есть.
"vaip4" пишет:
"vaip4" пишет:
Мне трудно по фото:
Удачи в Новом Году.
Материалов по навеске читал много перед тем как её мастерить но в итоге пляшешь от железок которых имеешь.
Поскольку из навесного имею пока только плуг и (опыт) вспашки по очень сухой земле в этом году я понял со второй попытки что навеска должна быть паралельно земле при погружонном плуге или конец навески чуть ниже чтобы догружать ЗО МТ. Я так понял.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Aleks 00 пишет:
"БМП 58" пишет:
Мне пригодилась при вспашке хоть и сорвал правую подушку крепления двигателя как раз при выходе с огорода.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"Aleks 00" пишет:
Всё верно, Вы написали.
Не у всех, есть возможность использовать дизеля, поэтому наверное, так и получается.
ДВС от л/а на МТ надо использовать(загружать) на оборотых близких по максимальному крутящему моменту( с запасом 10-15%), но каждый решает сам, как ему быть.
Избыток мощности будет однозначно, так как вряд ли самодельный МТ нужен с весом в 2 и более тон.ИМХО
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"vaip4" пишет:
Материлла по навеске не так уж и много есть, да и тот что есть:
1.- без определенного уровня знаний не так то легко и понять;
2.- да и не все аспекты может и учтены;
К навеске на промышленных тракторах есть ГОСТовские требования, которые вряд ли подойдут(да и нужны ли они ?) к МТ.
Лично, для меня, тот матерриал и вчастности по работе самой навески(на который я ссылался) очент многое прояснил.
"vaip4" пишет:
Навеска влияет на работу плуга, а плуг через навеску влияет на догрузку ЗО МТ и очень много зависит от самого плуга.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
БМП 58 пишет:
Это я понял когда переделал сцепку плуга снавеской, до переделки плуг не хотел лезть в сухую землю. После я зделал сцепку сразу косой чтобы не пришлось кренить плуг навеской и поднял крепление на 10-12см на плуге так чтобы навеска не тянула плуг с земли при вспашке.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"БМП 58" пишет:
Что нужно знать самодельщику при постройке минитрактора, описано здесь:
"БМП 58", я как-то прошел мимо этой темы. Вчера и сегодня сижу там. Молодец Дракон. Есть и спорные моменты, но мало. Очень мало.И... очень Красиво.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"vaip4" пишет:
Все так. А основное тут то что центральная тяга не должна быть параллельна нижним рычагам.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"vaip4" пишет:
Может тут что то найдёте
otlichie_centra_1.doc
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
ВВК пишет:
"vaip4" пишет:
Спасибо большое за инфу, оч полезная.
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
Здраствуйте.Всех с наступившым!!!Вот вылажываю плоды свойго труда,раму купил давно,без колес, но с мостами, и за ниделю каникулав начал работу над двиготелем и трансмисией!!!Двиготель с моторолера Тулица,КПП ВАЗ,мост Москвич.Вот несколько фото,извините за качество(фото с телефона).Принимаю все советы и критики!!!Как думаете поедет или нет?!?!?!?!?!?
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Pahok пишет:
Поедет точно. А для чего планируете поездки?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Pahok" пишет:
поедет. но не более. разная колея передних и задних колес, низкая передняя подвеска (лучше сразу переделать на качалку) для междурядной обработки не пойдет. и карданчик сварен не правильно - вилки должны быть параллельны..
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
Дров привезти,может навоз развести!!!!!!
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
Мне только с прицем покататься!!!!!А кардан еще не варен только приготоален,завтра повезу к хорошему сварщику!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Pahok" пишет:
хозяин - барин.
сразу внимания не обратил - рама слабая, нужно хотя бы вторым уголком организовать профиль квадратного сечения.
"Pahok" пишет:
этот кардан между КПП и мостом? креставина к мосту, а шлицевая в "бублик" КПП?
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
вовочка820 пишет:
"Pahok" пишет:
хозяин - барин.
"Pahok" пишет:
Да все верно,но рама вроде крепкая!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Pahok" пишет:
вывеси по диагонали и попрыгай на ней - посмотришь как ее скручивать будет.
этот кардан работать не будет. у тебя получается три точки перелома: две креставины и "бублик". поставь его сейчас на место и посмотри насколько он провиснет, потом потяни его вверх за середину - амплитуда получится приличная. представь как это будет выглядить при вращении? получается эксцентрик.
убирай "бублик" и делай простой кардан с двумя креставинами и шлицевым.
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
вовочка820 пишет:
"Pahok" пишет:
Cпасибо за саветы!!!Но с карданом попробую так!!!
