самодельные минитракторы. Страница 480 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Pahok" пишет:
Но с карданом попробую так!
можешь даже не пробывать. на луноходах был точно такой же случай, сейчас постараюсь найти
так как ссылки здесь постить нельзя, поэтому выкладываю так. зайдешь на форум луноходов.нет, в гусеничном разделе найдешь.
Список форумов Луноходов.Нет -> Гусеничные вездеходы -> Самодельный гусеничный вездеход "БАРСИК" /Псков/ с 13 страницы.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Pahok" пишет:
Здраствуйте.Всех с наступившым!!!Вот вылажываю плоды свойго труда
Здравствуйте "Pahok". Вот и Вы попались clap Это сейчас покататься, дровишек там... Раз начав, вряд-ли успокоитесь. Мне уже почти 50, а эта "зараза" не отпускает yes3 Тоже с покатушек начинал и с такого двигателя. Их ведь у нас тут делали.
"Pahok" пишет:
рама вроде крепкая!!!
Уголок есть уголок. Швеллер, а тем более труба( и квадратная тоже) лучше работает на раме. Лучше закрыть.
Поздравляю с началом!!!
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
Спасибо вам за поддержку!!!!!!А раму са временем усилю!!!!!!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Вы полностью правы. Но узел то у него уже готов. Можно выйти из положения по другому. Выкинуть не весь узел а только резинку. Вилки соединить через втулки теми же болтами. На таких оборотах и при такой нагрузке работать будет.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Pahok" пишет:
Потом сложней будет. Лучше сейчас.
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
Вопрос к знаючим людям:мой кардан с одноя кристовиной и резиновым бубликом, веде не пойдет?????? blush2
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Pahok" пишет:
судя по фото булик не изломится на такой угол.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Pahok" пишет:
От угла излома зависит. На какой-то иномарке такое видел. Работает.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
вовочка820][quote="Pahok" пишет:
вовочка820 пишет:
как вариант, можно убрать упругий элемент с бублика и использовать заготовленный кардан (только вилки выставить правильно), но за благосостояние подшипника КПП я не ручаюсь...
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
vaip4
С точно такой резиной и я пахал,однокорпусником на 18см без пробуксовки,наоборот чем глубже тем сильней трактор жмет в землю! Ну а в чем ваша причина,я надеюсь вы поняли уже тут на форуме! хотя я делал навеску во первых из того что было,второе можно сказать без знании и на обумлазаря! Про вес да ,эта беда у меня вылезла при чистки снега, вперед нет притензий прет булдозером ,а вот назад в горку крутоватую буксовал,так как скорость маленькая и зад оч легкий! пока один выход у меня на зиму ,эт баласт,ввиде трех мешков земли на навеске!
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Grox0 пишет:
vaip4
Начал пахать у себя в огороде вообще без цепей с трех корпусным с конскими корпусами но на 15см глубину по влажной нормальной мягкой почве вообще без пробуксовки, даже сам удивился.Огород мал 5-6 соток.
Теперь про узлы - Мост ГАЗ 51-КПП ЗИЛ - КПП-ДВС 2101.По сухой и сыпучей земле пахал примерно 10 соток но уже только с двумя корпусами но на 20см и с одной цепью и прбуксовками восновном из за сыпучести земли.
Думаю по влажной земле не будет буксовать с цепями пока нет другово выхода с резиной.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
vaip4
ну да ризина сейчас стоит денег! и не факт что при покупке ее на долго хватит! я се взял за 7т.р но не елочка а уазовская вездеходка!
31.01.2011 - 21:55
: 1080
С Наступившим Новым годом всех форумчан! Бортировал сегодня колёса ГАЗ 66 на заднюю ось МТ. Чуть не умер, пока разобрал. Может кто подскажет назначение одной детали в составе колеса. Деталь называется так: Кольцо распорное. Зачем оно? Что оно там распирает? Можно ли его убрать?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Речь идёт о позиции 3.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Насколько я помню - борта покрышки. Это ведь вездеход, да еще военный. И для увеличения проходимости возможность снижения давления в колесах. Это кольцо не дает уйти покрышке с посадочного места и провернуться. Так что на мт думаю и без него можно обойтись.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Спасибо! Мне вот то же чего то кажется, что в МТ эта железка лишняя. На камеру ничего без неё воздействовать не будет? И беспокоит место, где выход соска. Достаточно большое отверстие.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Это уже Вам смотреть надо. Ближе ведь. laugh На "невездеходах" ставится резиновое кольцо. Флипер что ли называется. Можно прикрыть отверстие куском резины. Давление то ведь будет меньше стандартного.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Безумец пишет:
распорное кольцо это для того чтобы снижать давление в шинах до 0,5 кг\см навпрмер для движения по болоту или снежной целине и при этом не проворачивало покрышку и тем самым не отрывало сосок на камере . в твоем случае я думаю что можешь его выкинуть , но поставь вместо железного резиновый ( флипер ) например с газона - 53 - го
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"djenym" пишет:
А как он его туда вопхнёт? 66-го -18 а 53-го 20 дюймов...кусок резины вокруг "соска" и всё...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Анатолий Иванович" пишет:
Спасибо Всем за участие! Сам то же склоняюсь к варианту предложенному Анатолием Ивановичем. Буду попробовать.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Анатолий Иванович пишет:
"djenym" пишет:
элементарно его надо разрезать при скручивании половинок диска возможно прищемить камеру , если ставить кусок резины то прежде чем скручивать диск нужно подкачать камеру чтоб расправилась и приобрела свою форму
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
А вот и мой чудо аппарат! Интересно Ваше мнение blush2
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Алексаандр" пишет:
где?
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
А как видео скинуть?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Алексаандр" пишет:
просто вставляй ссылку с ю-туба.
но лучше фото - не у всех инет скоростной.
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
Пока скинул фотки, затем попробую видео загрузить. Фото старые немного, на видео последний вариант на сегодняшний день.
Мотор от ВАЗ 21011 переделан под 1.5. Коробка и роздатка УАЗ, мост УАЗ только укорочен. Подключена гидравлика.
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Алексаандр" пишет:
то есть никаких дополнительных понижающих редукторов нет?
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
Дописал то что просили.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"djenym" пишет:
Чисто случайно подвернулся флипер на 18". Всё получилось неплохо.
