самодельные минитракторы. Страница 469 из 862
Помогите сделать самодельный кун на трактор т-40ам, фотографии на образец если можно
т.е. кун
в поисковике форума наберите есть темы 3 с размерами и фотографиями кун для мтз , для т-25, есть и на т-40
Вот, прибарахлился! Распределитель лежит в гараже (достался с трактором). В праздники будет чем заняться.
Круто! Рублей 7 наверно обошлось!
Здравствуйте, Анатолий Иванович. По чеку 5931р. Красненький, тот о котором вчера шла речь? Удивительно, как он что то поднимает?
А вот и мой движок в родной комплектации, он ждал своего счастья 20 лет
и видно ту самую цепь
Поозже появится кожух от пыли
и если надо, то у меня появились электронные книги по тракторам и техпроцессам, позже скину названия книг, как там ... завещал делится![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Вот первая книга
Расчет сельхоз трактаров - Это теория в иллюстрациях, по которой работают
заводские проектир.
Не пожалеете, а то скинуты небольшие выдержки.
raschet_s.h.traktorov.djvu
Я же не сказал 7 рублей, а рублей 7....(6), так что почти угадал...а красненький для бульдозера (лопаты) хватит за глаза...такие ставят и на заднюю навеску МТ, кто что найдёт...ну а синенький похоже ЦС-75....чёрта подымет...
Подскажите, ещё что то понадобится для гидравлики? Не считая конечно РВД. Их наверное надо приобретать после установки всех "аксессуаров" на места. Бак то же есть. примерно литров 10 - 13. Он выполнял роль топливного (для чего, явно маловат).
С чего тот синий цилиндр и какой производитель? Я себе купил подобный, диам.100 ход штока 20 см.Не помню марку. С мтз 80, вышел он мне 155 американских рублей,ну а наших 1 323 000![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
В бак нужен фильтр....остальное по мелочи...
Здравствуйте, форумчане!
Помогите разобраться? Хочу поставить на трактор две коробки от "УАЗ" не будет ли чего рвать.Есть коробка от "волги".ДВС от "Волги".Заднии мост УАЗ.
Волговская длинная ...укорачивать ,вместе укорачивания вал тонковат (но вобще смотря для какой нагрузки) две УАЗ не понятно с раздатками или без ...две с роздатками вроде как передаточное хорошее ,но громозко ...хороший вариант первая УАЗ с роздаткой ,с выхода на передний мост ,предварительно развернуего на 180 градусов можно взять выход на мощный ВОМ ,вторая КПП Газ=51 При оборотах ДВС 3000об/мин и резине Т-40 самая медленная будет 1.9км/ч при двух УАЗовских с роздатками минималка будет примерно 1.2-1.5 км/ч
Фильтр обязательно или будут проблемы.
Видимо обязательно,делаю самодельный корпус,а фильтр МТЗ.
а где это?
а где это?
Cherednik"]Посчитать надо (если узнаете точные передаточные числа всез трех передач каровской КПП буду Вам благодарен мне обязательнадо знать на будующие ,возможно когда нибудь смогу купить такой мост)
Если будут передаточные и диаметр колес то посчитаем и возможно Газоновская КПП и не понадобится просто Д-21 укрепить на каровскую КПП [/quote]
Уменя такойжэ мост Колёса т-25 коробка газ -53 двигатель Д-21. Значит так, за 1 оборот колеса на1 -й передаче-18об первичного вала.На 2-й 9,5 об .На 3-й 5,5об первичного вала. Если можна посчитайте что получится
Посчитать Вам скорость можно в любой момент ...только пердаточные по каровскому мосту с КПП у Вас явно ошибочные (Мрачный скинул примерные ,но они на много ближе к истине ..1 передача 68 вторая 38 и третья 22 оборота первичного вала за один оборот колеса)![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На третьей у Вас 5.5 когда пч заднего моста у такого моста обычно 6.67 (болгары ставили газоновскую пару)
Вы вращали наверное одно колесо ...но диференцыал в таком случае делит показания на два и плюс не точности при вращение...
Лутше крутить за первичный вал а попошники следили за тем чтобы оба колеса вращались одновременно это будет точнее
Повашим цыфрам мне посчитать не трудно но эти данные введут Вас в заблуждение 5.5 в таком мосту не может быть
Поробуйте еще раз покрутить и посчитать.
По каровской коробке выше, не подскажите назначение тяг? Один рычаг - вперед-назад, другой - повышенная, пониженная, а третий? Восстанавливаю трактор из погрузчика 1733, одного рычага нет, да и педалей нет, поэтому методом тыка пока не могу разобраться. И еще вопрос, очень тугое сцепление, может сделать на гидроцилиндре от грузовика например?
Я Вам тут посчитал по передаточным Мрачного потому что его передаточные почти один в один посчитаны (также методом вращения первичного вала и меток)
две первые передачи 0.9 км/ч
2 передача КПП кара 1 КПП Газ 1.6 км/ч
3 передача КПП кара 1 КПП Газ 1.9 км/ч
ина остальных получается хороший выбор режимов
3 передача КПП кара 4 КПП Газ (транспортная) 18.5 км/ч
Все считал при 1800 об/мин и диаметре колеса 1м20см у Мрачного вторая КПП такая же Газ и транспортная у него кажется 20 слишним ,но у него Перкинс а он может развивать до 2500 об/мин
С Вашими пердаточными получается
1передача КПП кара 1передача КПП Газ 3.5 км/ч
2 передача КПП кара 1 передача КПП Газ 6.7 км/ч
3 передача КПП кара 1 передача КПП Газ 11.68 км/ч
И транспортная 3 передача КПП кара и 4 передача КПП Газ получается 74 км/ч что такого с каровским мостом и оборотами 1800 об/мин быть не может ,а не может потому что кары с такими мостами болгары устанавливали УАзовские ДВС и ведущие колеса там были примерно как уазовские получается на трерьей передаче такая кара могла бы бегать как УАЗик свыше 80 км/ч ...кара помоему более 10-15 км/ч не бегает
Посчитали ошибочно ,персчитайте еще раз.
Заднюю не считал по понятным причинам ...реверс.
верхний рычаг- реверс. Два нижних это 1-2-3 тяя передачи,повышеных и пониженыж там нет просто три передачи.На выходные скину фото из книги наданое время принтер не работает.
Ц75х110-3 ООО "Гидросила-ТЕТИС", г. Мелитополь. Стоимость 2175 руб. Где используется - незнаю. Я взял для задней навески.
Здравствуйте.Я с этим двигателем сделал минитрактор 9лет назад.достался неисправным,я его отремонтировал ,стех пор исправно работает.Могу поделиться опытом.Будет желание дайте знать.Чаще бываю в одноклассниках.
а зря))) есть очень много форумов самодельщиков, где очень много полезной информации и просто дружеского общения!!!!!!
непонятно тогда какой алгоритм, два рычага на два положения...
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
если книга в эл. виде, скиньте всю на адрес kvn@moren.ru
