самодельные минитракторы. Страница 473 из 862
Да!!! Т.е универсальное транспортное средство, работающее с каким либо навесными или прицепными орудиями? Можно подробнее что Ваш "минитрактор" может делать?
пока что только перевозить грузы, но ското будет чистить снег и т д
У меня есть насос ГУРа от ЗИЛ-130. Но я его планировал использовать как раз для ГУРа МТ. К нему в пару как раз надыбал ГУР от Волги. И привёз по совету Анатолия Чередника КПП УАЗ с РК. По поводу привода НШ, попробую ещё завтра поискать подсборку МАЗа. Если не найду, то я уже то же смотрю в сторону привода от трактора, как советует Анатолий Иванович.
Сейчас тракторец выглядит так. to be continued...
всем добрый вечер, я вот тоже собираю тракторёнок есть 2 насоса НШ10У-3Л и НШ10-3Л поставлю любой но просто хочю знать что обозначает буква "У" в первом НШ.Спасибо
2 га с мотором от мотоцикла? Мне кажется,что лучше дизельный двигатель от иномарки.Думаю,что двиг. со всем навесным и коробкой , можно купить за дол. 300.
Вроде как возможность перебрать на другое вращение (правый на левый или наоборот).
А какая длинна?
Иж планена 3 - ставить датчик темперетуры и от него електровентилятор для охлаждения.
Эта буква может означать конструктивное исполнение,главное не перепутать букву "Л".
Вот пример маркировки http://rtmdon.ru/page910384
Для обработки 2 га земли нужен трактор достаточно мощный,быстро осуществить посевную и уборку и перевезти груз.Считаю,что двигатель иж ,эту работу не потянет,как бы этого не хотелось.
Нужно так же учитывать ещё и грязь при транспортировке.
УД-25 достаточен
вопрос стоял "какой из двс мото выбрать" - планета самый достойный.
А на счет 2 га, то я не скажу потянет он или нет, но все же его 15 л.с. - коечто значит.
Для примера хотя бы это:
http://www.youtube.com/watch?v=6oncF37LYW8&feature=mfu_in_order&list=UL
НЕ скажу как у третьей планеты , а пятёрки 22 лошадки
У него 12 л.с.
Это (15 л.с.) минимум и до 20 л.с у пятерки да 22.
Но все же для МТ важно не л.с., а крут момент и подобранная трансмиссия.
судя по ссылочке ничего особенного да они и с виду ничем не отличаются, спасибо
Согласен,мощности много,но ресурс при такой выкладке какой? и сколько он жрёт топлива+ масло.
Такие двигатели не подходят для трактора. У меня есть иж-планета 3,думаю в будущем сделать подобие квадроцикла.
Я говорю что этой мощности ,этого двигателя , его крутящего момента хватает для всех видов работ на 13 га овощей и кукурузы за исключением вспашки ( глупо самому гонять) и ранневесеннего боронования ( мокро для колёсника)
Так что пятнадцать точно потянут и площадь и денежки на горючку и масло , двухтактник всё же
Ну у Планеты , если только не Планета-Смерть , ресурс нормальный 70-80 тысяч она проходит легко , трубу только забивает
По ресурсу все нормально, да и запчастей мере и не дорого.
При вспашке - 5 л на 10 соток.
для трактора его плюс в том что есть у него КПП и еще одна КПП дает 16 передач вперед - большой выбор.
Это минус - расход в двухтактника побольше за счет большей мощности.
Например зид 4.5 по обьему как планета а по мощности в три раза слабее.
Вопрос не в сравнении объёма и мощности , а вопрос в том что на одну и ту же мощность двухтактник расходует топлива больше чем четырёхтактник , поскольку у него открытие окон происходит раньше чем выгорает смесь
Полностью согласен, а
На практике не проверял, здесь надо учесть, что в двухтактника рабочий ход происходит при каждом прохождении
поршнем ВМТ. а в четырехтактника - через раз. Тоесть нет сгорания - нет мощности, и наоборот.
Плюс несомненный , но трактор делаешь один раз , а вот горючку заливаю каждый день . Я к чему может быть посмотреть в сторону силового агрегата Оки . Простота и дешевизна изготовления на 2-х га быстро выйдут боком за счёт перерасхода горючки
Это как раз тот фактор который определяет большую удельную мощность двухтактного двигателя как на объём так и на вес по сравнению с четырёх тактным , но Вам то как раз надо вес не самолёт строите , а как раз наоборот трактор . Уд-25 стоит на тракторах Т-012 и КМЗ-012 , их масса 700 с хвостиком и её катастрофически не хватает на 12 коней
У него 30 л.с. надо чтобы трактор имел весу около 1500кг, если это подходит и все хорошо подсчитать и сделать,
то получится хороший трактор, но не мини трактор.
не забывайте что этот вес должен быть правильно распределен на тракторе, если тяжелый мотор спереди, то трактор
ничего не сделает.
На ПО надо 1\3 весу трактора - для класической схемы 2*4
А Т-25 это трактор или мини трактор ? В поле на мой взгляд колея должна быть 1400 и клиренс как по выше
в этих класификациях я не силен. Для меня мини - это по весу до тоны - субьективный критерий.
