самодельные минитракторы. Страница 468 из 862
Ремнем один 1к1 ставьте НШ-10 , НШ-14 ,НШ-16 особо производительность не увеличат ,а вот нагрузки добавят ,их потенциально можно запитать двух ручейным шкивом но двух ручейный силильно будет тянуть перднюю опору коленвала в свою сторону
Если НШ запитывать ремнем и 1к1 то лутше насос с меньшей производительностью тоесть НШ-10.
Да. И нш10 нужен с буквой з. А может и цифрой 3. Не помню уже точно.
А может насос куда нибудь сюда приладить. Эту штуковину собираюсь интегрировать в МТ на новогодние праздники.
Можно и сюда...многие так ставят...
С насосом убедили. Буду брать НШ-10. А по поводу, как ставить... Пост 337! На мой взгляд, лучше не придумаешь! (Подсборка насоса ГУР МАЗ-500).
Завтра еду за комплектующими. Остался открытым вопрос: гидроцилиндр на передний отвал?
ну если у вас так хорошо с деталями и с токорем все на мази ,то можно было бы с помощью шестерен перевернуть вращение! тут на форуме где то есть фото про это! ни цепей ,не ремней и задача выполнена! да и зад у вас вышел уж слишком легкий! одному ч можно наверн его без напряга поднять!
Например от подъёма кузова Т-16, там их 2, но хватит одного... у нас стоит 1800р., если не найдёшь б\у...
вовочка820
ты знаеш доволен остался! Спасиб те за помощь и советы!
Здравствуй Володь!
испытал тут недавно свою лопату
Спасибо! А маркировку не подскажите?
А какой примерный вес вашего отвала?
Да так и спрашивай, от "попрошайки" подъём кузова, на новых кажись уже 1 стоит мощнее...
Спасибо огромное! Трактору быть!
А какой у вас просвет между ВОМ и землей?
Добрый день. Подскажите пожалуйста размеры подшибников для мост от ГАЗ-51, а также сальников.
Заранее огромное спасибо!
Какой смысл Вы закладывали в передний мост? Перекрошили цапфы чтобы увеличить клиренс, а рулевая тяга будет находиться ниже?
Я делал с минимальным изменением стандартных деталей, с целью взаимозаменяемости, а рулевую тягу прятал за балку.
порвать-то сразу не порвет, там всего-то после редуктора 600-800 об/мин
На пониженной 330 оборотов по паспорту (при 2400 двигателя), звездочки отношение 1 к 2, цепь с комбаина![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Да, натяжитель поставить не успел
Подскажите кто знает почему кристализуется бензин? Вчера снял шлангу с карбюратора, часть бензина пролилась на бетонный пол в гараже, а сегодня пришёл в гараж и офигел - на конце шланга и полу белые кристаллы, температура вздуха около 0
Добрый день.
Всё правильно делаете. Пугает Вас народ по незнанию.На таких оборотах цепь в сто раз лучше ремня. У мня тоже трактор с двигателем ЗИД езжу почти 30 лет, не разу цепь не порвалась и шума не какого. Только я бы посоветовал ставить ижевские цепи, они во много раз лучше комбайновских.
Водичка, надо было подуть оно начнет таить. Что бы зимой не было заморочек с системой питания, в бак бензина иногда полезно добавить 100гр спирта, всю воду которая попадает в бак бензина он забирает на себя и згорает вместе с бензином.
Спасибо, но бак новый, а бензин отливал в бак с полной канистры через сетку
Это неважно что через сетку, она попадает и через горловину и из воздуха в виде мелких частиц, а также и с бензином с заправки.
Понятно Спасибо
Нашел вот такую фигню, думаю попробовать примудрить на подъем-опускание навески Может кто что посоветует
я думаю дело не в воде а дело в не качественом гсм видимо присутствие какихто кислот вазможно там большое количество газолина или ещё какой гадости . маё мнение такое
это не фигня.
по сути обыкновенный гидроцилиндр и достаточно крепкий - представь какие нагрузки она на себе несет в штатных условиях работы!
Получается гидроцилиндр и распределитель в одном узле, причем состояние узлов не плохое, потеков масла не видно, необходимо заменить только пыльник
кандер с парафином
Одно плохо - уже она. Если звездочки брать с комбайна, протачивать придется.
