самодельные минитракторы. Страница 467 из 862
На выходных закончил передний мост и редуктор, может кому пригодится конструкция, мост весь из ваз 2101, если видно слабые места, пожалуйста пишите
а зря. ни шума, ни мазуты....
Шума не боюсь, да и капельку маслица не жалко, зато как на копейках итальянски - до сих пор носятся![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
К слову, не ваше ли видео - по снежной целине на парах
Регулятор можно немного доработать. Там есть пружина и шпилька с гайками регулировки оборотов. Если тросиком и на ручку, можно еще и оперативно регулировать обороты ограничения.
для ЗиДа газ обыкновенной педалью - и нечего больше не надо придумывать!
ручной газ нужен только на транспортных перегонах, когда от тряски нога иногда соскальзывает с педали.
вот как раз то и будет и по асфальту да в лес , а в принципе дело за привычкой
чуть позже скину фото двигателя, будто вчера из магазина![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Мог бы и поспорить, но больше не хочу на эту тему. Устал. Но себе постараюсь сделать.
Цепь быстро будет изнашиваться, что сравнивать с копейкой, там цепь в масле постоянно. У меня когда то давно на первом минике тоже цепь была. не серьезно это.
имеешь в виду шлицы на первичный вал УАЗ?
Да. И на них звездочку, ну и "несерьезную" цепь на звездочку кпп ваз.
шлицы с диска сцепления УАЗ - , обрезать лишнее, слегка "ободрать" наружу (литье), вставить в звездочку и обварить.
Не нравится. Длинновато выходит. В моем варианте звездочка на расстоянии 60 мм от кпп и нет опоры вала где-то на раме мт. Автономность агрегата - хорошая штука.
короче - это только если первичный вал укоротить.
вот фото: КПП ГАЗ-51, звездочка на шлицах от диска сцепления, Упорный подшипник со стороны КПП, со стороны Опорного подшипника - пружина, то есть звездочка по сути сама находит свое положение относительно ведущей.
Так про это и писал. Именно укорочу. И без всякого опорного подшипника вне кпп.
Добрый вечер собеседники. Подскажите пожалуйста размеры подшибников для мост от ГАЗ-51, а также сальников.
Заранее огромное спасибо!
Её порвет очень быстро, потом пожалеешь, во первых цепь не натянута а маховик тяжелый вот он и будет рвать. Было у меня когдато лет 10 назад всё по выкидывал
порвать-то сразу не порвет, там всего-то после редуктора 600-800 об/мин, но повторюсь, шум, мазута (причем все вокруг в мазуте). ну и все равно она конечно когда-нибудь порвется. в самый неподходящий момент - в грязи, да еще ночью.... ремень-то видать что он скоро порвется, да и новый одеть через монтажку не долго, а вот с цепью придется повоизится. сам от цепей избавился, не дожидаясь "сюрпризов".
НО цепь, качественная цепь в закрытом картере, маслянной ванне - вещь надежная.
У меня лет пять на самодельном минике дв. ЗаЗ через цепь крутила КПП, почти без смазки, да шум небольшой был, скорее шелест, но ни разу не порвало, и практически не износились ни цепь ни звездочки, сверху был щиток из жести чтобы грязь не кидало, иногда смазывал солидолом.
движок похож на уд 25 не оч сильний
За техникой следить надо Господа. Тогда и сюрпризов не будет. А вспомните встречу с первым ремнем грм... Сколько разговоров было... А первую цепь на вазе? Масло то в двигателе все проверяют и меняют по сроку, а остальное... Вот вам и сюрпризы. Следить надо за техникой. Железяка не человек - при хорошем отношении с вашей стороны никогда подлость не позволит себе. Так и с ней подличать нельзя.
На первичный вал кпп ГАЗ надо ставить подшипник то биш ещё одну опору а то подшипник первичного вала долго не проживёт
Тут дело в инерции маховика и сцепления если б цепь стояла после маховика тогда слов нет, будет ходить вечно ну или почти вечно. И ещё когда глушишь двигатель маховик начинает дергать туда сюда. также и присмене оборотов двигателя не серьезно это.
С этим согласен полностью. В этом месте ей не место. Каламбур однако.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Господа, помогите определиться с выбором. Думал, что определился, но видно нет. Всю голову измучал сомнениями. У большинства стоит, как мне показалось НШ-10. Как производительность? Работает быстро? и какой вес на навеске можно поднять. Мне понравилось, как работает у Анатолия Чередника. У него НШ-32 и я хотел ставить НШ-32. Но у него привод через понижающий редуктор, а я планирую ремнём и передача будет 1 к 1. А ещё читая прайс обнаружил НШ-14, НШ-16 и НШ-25. Что по ним можете сказать? Спасибо!
уважаемые. зачем соединять валы первичный с первичным наверное логичнее вторичный с первичным на вторичных валах всегда флянцы которые можно свинтить соступицей шлицевой ведомого диска сцепления на первичный вал второй коробки
Насколько я знаю, только нш10(одна из модификаций) может работать на оборотах около 3000.
Остальным обороты нужны меньше?
А это у каво?
