самодельные минитракторы. Страница 464 из 862
На моём стоял ГАЗовский диск без пружин,сцепление Запорожец.
нет не ремонтировали вся поршневая хорошо сохранилась только клапана притерли а поршень и кольца похожи как на ГАЗ-52
Неужели трудно научиться правильно комментировать, что бы понятно было с кем "разговариваешь", всего лишь выдели левой кнопкой часть текста и нажми красный квадратик возле "цитировать" и пиши...
Уважаемые,самодельщики! Я с большим удовольствием приобрету плуг? Может кто желает продать?В Украине желательно в Днепропетровской олости! Сразу говорю,сам пробовал неполучается! Нет подходящего материала.Росмотрю любые вареанты! Да и еще если укого есть диски два ГАЗ-69 на 16 ,тоже очень нужны два штуки!!!
Сейчас и на УАЗиках много на 16, а крепление одинаково...
помогите имеется дизельный мотор, но не заводится, подключали к электродвигателю, завелся, но работал только на больших и средних оборотах, без электромотора глох. что можно сделать на бирке сделано в японии yanmar diesel engine модель L100AE-D мощность 6.6, макс 7.5 KW/3600 об мин.
также фото редуктора
А моему самопалу уже около 20 лет, гектар картофеля на нём каждый год
Скорее всего умер плунжер топливного насоса - менять.
Спецы, подскажите можно ли вместо одного компрессионного кольца толщиной 3мм ставить 2 по 1,5мм?
Или лучше три по 1 мм?
не от жадности все это !
Есть ЗИд 4,5 но никто не дал ответа, что за кольца подходят из современных, вот и весь интерес!
Интересный вопрос. Незнаю. Но в безвыходной ситуации попробовал бы. Двигатель довольно длинноходный, степень сжатия небольшая, обороты тоже. Если родных не найдете - можно попробовать. А какой диаметр цилиндра?
В эпоху дефицита, где то в ....85-х на ВАЗ протачивали первую и третью канавки и ставили по 2 первых и 2 маслосъёмных кольца и ездили!...и я так же делал на своей "копейке"...
когдато на газонах шли стальные наборные кольца и работали
Мне кажется,что диаметр цилиндра как у ГАЗ 51??? диаметр цилиндра ГАЗ 51 82,4 http://www.redmotor.ru/dvigatelgaz51/47.html
За неимением ставили и работали, только стыки разнести в разные стороны.
маслосъемные
Ставили на мотоциклы, растачивая канавку, и устанавливая дополнительный штифт.
На старых зидках поршни на 86мм.Можно попробовать кольца от ГАЗ 51-52 последнего ремонта 84 (помоему)но большеват зазор..У новых зидков (или как они уже обзываются) поршень один в один с М 412.
Не только,компр.были наГАЗ и УАЗ.(лапша)назывались.Ставились бочкой т.е. два так одно наоборот (() ,когда в руке сжимаешь по диаметру кольцо,оно покажет куда гнётся.
С 80го почти 20 лет отработал на газонах, такого у нас не встречал.
у нас они называются "капуста". у бати где-то комплект новых по-моему лежит....
У моего образца 86 мм, свтречал что бывают и другие , но как есть - так есть.
Разобрал свой агрегат - зазор в кольцах 3 мм 8-(
И еще клапана от чего взять можно?
ДядяЛьоня , вот было бы у тебя написано не "НаГранице", а конкретный населенный пункт, и может кто-нибудь помог тебе запчастями по почте......
Уважаемые ,участники форума !Нужна помощь!Как лудше соединмть двс Москвича,с кпп Газана.Неоставте без внимания очень нуждаюсь в советах,а лудше реальные советы и поподробней!Если можно с картинками!
Я, делал так:
1 отпускал ПВ КПП ГАЗ-51;
2 протачивалл под диаметр ПВ Москвича;
3 нарезал шлицы;
4 шлифовал конец ПВ под подшипник;
5 делал переходную плиту толщиной 35 мм. для соединения КПП ГАЗ-51 с кожухом М-408;
1-5 опереции делались на пром предприятии т.е. в промыщленных условиях специалистами(мои заготовки, размеры и оплата конечно). Более 20 лет уже служит.
Можна и по другому:
1 соеденить части ПВ М-412 с ПВ КПП ГАЗ-51 методом папка-мамка и обварить.
Свое мнение о конструкции трансмиссии твоего МТ, я высказал постами выше.
Хотя мой МТ 4К2(классика заднеприводная) ДВС М-408 и две КПП от ГАЗ-51, я бы так сейчас не делал компоновку трансмисии.
есть на 82 и86 но можно икак вы говорите только замками врозь
На москвичёвских движках 1.7 и 1.8 по моему поршня на 86
Неужели,никто несоединял два первичных вала!Поактивней,помогите советом а лудше фотками!!
Но, по моему, кольца тоньше.
А слабо самому погонять по форумам и найти то что нужно, там такое можно увидеть...
Во как!!! И почему?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А если поставить с поршнями?Если конечно не изменится камера сгорания и подойдёт палец.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Всё таки,советская промышленность была унифицированной ,в отличие от западной ,когда на одну модель машины,существует несколько видов комплектующих.
