самодельные минитракторы. Страница 449 из 862
25832 сообщения
31.01.2011 - 21:55
: 1080
fil78 пишет:
я из двух одну сделал , можно конечно было и акуратней сделать но только надо иметь станочный парк.
Спасибо! Буду попробовать.
: Сумы
03.11.2011 - 18:28
: 3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , есть ли смисл пеледеловать колектор на двигателе уд2 для перенисения карбюратора по центру?????????????
: Димитровград
19.10.2011 - 18:51
: 30
Андрей6319 пишет:
"вовочка820" пишет:
и также О-75 6.00-16
Что-то как-то смотрю я на эту резину и мне такую хотца. Трансмиссия у меня такая: кпп ваз 2105, цепь 2,87,рк уаз задом на перед под кпп ваз, мост ваз 2103, бортовые цепь 3,23.
Мт сделан под фрезу и нужна рабочая скорость около 1 км/ч. Но максималка и задняя маловаты.
Походил вокруг мт - практически без переделок входит еще и кпп уаз. Бортовые можно выкинуть. Узел заднего моста на моем мт - единый блок и крепится к раме болтами( опять минимум переделок). Шикарный диапазон скоростей выходит.
А так как я сторонник высокого клиренса - думаю обрезать мост ваз под самый редуктор и вращение на колеса передать ШРУСами( так чтоб клиренс был миллиметров 350-370). Ступицы взять от нивы или восьмерки. При колее 700 мм по предварительным прикидкам вроде все получается. Непонятно только пока как и куда влепить кулису кпп уаз.
Как вам такое?
Да, никому не нужно? таблица для расчета скорости. Надо просто ввести данные своей трансмиссии.
Как открыть таблицу для расчета скорости
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"evgeniy_KTZ" пишет:
Я переделал - разницы никакой. Все равно на малых оборотах и без нагрузки один цилиндр работает неустойчиво. Это связано с газораспределением данного двигателя.
"Юлдаш" пишет:
На компе должен стоять Microsoft Office Excel.
: Оренбургская обл Адамовский р-он п Шильда
13.02.2010 - 18:08
: 83
Всем доброго времени суток.
Кто ни-будь подскажет в чем причина заключается: Дв УД -2 М1 не набирает полных оборотов. С конца сентебря немогу понять. Пробовал новерно почти все: зажигание перепроверил и с магнето ,и переделал под распределитель с ЗАЗ, газораспределение перебрал , клапана притер, поршневую группу заменил, думал что происходит подсос воздуха притер коллектор, сменил карб. А ОН "гаденыш" работает на низких и средних. Заводится как говорится с пол пинка и от рукаятки , и стартером.
Помогите советом
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Андрей6319" пишет:
А может всё таки на малых разное разряжение в цилиндрах и с лучшим "ворует у напарника" больше смеси, а газнёшь и обоим хватает....даже на 4-х цилиндровых когда на холостых снимаешь провода, то все цилиндры реагируют по разному...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"олег самокиш" пишет:
А глушитель какой?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
Ставил два карба. Никакой разницы. Вобщем, не помню уже в чем дело, но в инструкции к двигателю данный вопрос расписан.
13.02.2010 - 18:08
: 83
Андрей6319 пишет:
А глушитель какой?
А он и без него нехочет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А на низких и средних оборотах нормально работает или плохо.Есть ли тяга нормальная в этих режимах?
: Димитровград
19.10.2011 - 18:51
: 30
олег самокиш пишет:
Помогите советом
А он на больших оборотах как работает глохнет или чихает итд
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
А попробуй чуть пораньше зажигание и обеднить смесь.
И был случай когда ослабло усилие пружины контактов прерывателя, тоисть на больших оборотах не успевало нормально смыкать контакты, замена на новые помогла.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У меня была такая проблема,двигатель хорошо заводился,сразу работал,а после прогрева начинал капризничать.Менял карбюратор,всё зажигание перебирал.менял конденсаторы,в итоге ничего не получалось.Оказалось,барахлели все конденсаторы.Поставил вражеского и больше никаких проблем с эти не было.
Так и в этом случае может быть.Советские кондёры из-за старости, приходят потихоньку в негодность.
Ещё,как двигатель перестал работать,резко или постепенно?
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с.1-Федоровка
25.11.2011 - 23:44
: 25
всем привет! примите в команду! blush2 эту самоделку сделали вмести с папой! мой отец токарь и все вытачивал сам! сейчас тоже собираемся собрать трактор!
25.11.2011 - 23:44
: 25
если не секрет с чего кабина???
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"most_wanted" пишет:
ГАЗон и немного УАЗа...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
most_wanted пишет:
так машина заднеприводная? 4 скорость включаете ?
25.11.2011 - 23:44
: 25
красивый агрегат! super
25.11.2011 - 23:44
: 25
Василий Ив. пишет:
most_wanted пишет:
да когда по ровной дороге едим!
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Ты неправильно задал вопрос и я тоже не разобрался и ответил, выдели текст и нажимай "цитировать" к кому обращаешься...
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 128
[quote=most_wanted]всем привет! примите в команду!
Доброго времени суток!!!Есть к вам вопрос ?Ну и как улучшилась проходимость с шлейками на колесах????????????? sos
25.11.2011 - 23:44
: 25
[quote=№Фердинанд№][quote=most_wanted]всем привет! примите в команду!
Доброго времени суток!!!Есть к вам вопрос ?Ну и как улучшилась проходимость с шлейками на колесах????????????? :sos:[/quoteдороги у нас зимой как каток а со шлейками не шлефует когда едим!
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Что-то или у меня глючит, или я не чего не понимаю... dntknw Сам себе вопросы...сам себя не похвалишь, как... tomato
13.02.2010 - 18:08
: 83
Юлдаш пишет:
олег самокиш пишет:
Помогите советом
Глохнет, а стоит снова заводить запускается в легкую.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Джони 36" пишет:
Форум глючит два сообщения за последние сутки исчезли
13.02.2010 - 18:08
: 83
Aleks 00 пишет:
Тяга остоется нормальная.
13.02.2010 - 18:08
: 83
Aleks 00 пишет:
В момент работы: пахал частично огород к зиме, от соседского сорника. А !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
сегодня был в соседнем городке, прикупил два коротеньких гидрошланга с угловым наконечником с одной стороны - дорогие зараза - 460р штука против 200р за такой же прямой, и сеточки для фильтра 5 шт. взял - 70 р/шт. как никак... на старых сеточки порвалась мелкая сетка. поэтому как лучше поставить новые сетки - сверху, снизу или в перемешку со старыми?
еще сейчас в инете нашел вот такие вещи, осталось узнать цену....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Попробуйте в этот момент( когда глохнет) прикрыть(но не полностью) воздушную заслонку, либо резко полностью закрыть и сразу открыть. Что происходит?
И еще снять колпачек с бронепровода и посмотреть не пропадает ли искра в этот момент.
"Stebium1" пишет:
У меня вроде нормально.
25.11.2011 - 23:44
: 25
Джони 36 пишет:
нет! просто я еще с сайтом не разобрался! хотел трактор похвалить а похвалил себя!))))
