самодельные минитракторы. Страница 446 из 862
а кто его знает? отрезан с заводского гидробака ГАЗ-53 (спецтехника, типа мусоровоза), крепился в трех точках по отштамповке
тут главное слив чтоб пропускная способность была больше чем заборная. иногда лопаются аллюминевые крышки распределителей(так были случаи когда на слив на т-70 ставили дт шланг то лопались , переда елали на кировский
перестали)
ну и производительность от заборной влиять будет если поставить тонкое сечение то при густом масле может вспенится
тогда исходя из того что есть в наличии:
подача с гидробака через трубку 22мм шлангом до НШ-10, но на входе НШ уголок с резьбой под МТЗовский шланг, придется переходить со шлнага 22мм. или хватит МТЗовского шланга?
с НШ на распределитель шланг МТЗ
слив шлангом 22мм (на входе в фильтр гидробака трубка 22мм)
а у меня сливной тонкий! внутри 8-9 мм! вроде хватает! гидро бак заводской с краза на 3 литра. обратка штуцер внутренний диаметр 6 мм! насос снял с него же с ГУРа всё поставил на тырчик . насос от ГАЗ 66 ! всё тип топ
для нш 10пойдет
Этот уголок ставится на выход, на вход соответствующий ёршик, могу сфотать, у меня такой заводской, остальное всё нормально!...
МТЗовского хватит на запитку насоса. Простым маслостойким... пружину нужно внутрь загонять будет.
Да и на обратку достаточно комбайновского тонкого (ключ на 19). Если фильтр будет чистый, то и мокреть распределитель не будет и крышку не порвет.
а для моего? чет я даже не подумал об этом! не греется и ладно!
фото надо - для идентификации в магазине!
у вас и давление меньше и производительность.
не рискуйте тут дело не в фильтре а в давление в распредельтеле из за маленького проходного сечения
ну и ладушки!
наконец-то разобрался... плохо быть чайником.спасибо
из опыта говорю у меня 2-е крышки распред. лопнули одинаковые шланги были.переделал сливную толще и все наладилось
http://dielektrik.ucoz.ru/index/kak_zastavit_ud2_khot_kak_to_po_prilichn....
В видео отчётах есть ролики работы уд2 с переделками. Работает не плохо. Хочеш посмотри, вернее если ещё интересует.
В магазине можешь и не найти , а если в двух словах : обычный аллюминевый флянец для НШ-10 и в него вкручен штуцер а на обратном конце ёршик под шланг, тебе например диам. 22мм.., скорее всего придётся токаря задействовать...
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Решил и я сделать самодельный трактор.Уже идёт дело к навеске и гидравлике,в которой я новичок.
У меня такой вопрос: "Можно ли брать привод на НШ 10 с переднего шкива двигателя и какие оптимальные обороты для этого насоса?
Проходимости то достаточно но , в рессорной подвеске рессора впереди
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
(по стенам конечно ездить никто не собирается)
крепится ч/з серьгу к раме, правильно?
В случае если въехать в старый полузасыпанный ров то любой УАЗ уткнется бампером в подъем рва и далее путь вперед будет закрыт
Даже если снять этот самый бампер то все равно останется рама которую не срежешь (крепление рессор). А если впереди ТС будет идти колесо да еще и с
приводом то оно и на стену выехать сможет
Вот для чего вынос вперед.
Еще вопрос, какую резину лучше поставить? Елочка однозначно , но какой размер?
и часто ты будешь по таким рвам ездить? тогда надо стороить не трактор, а прототип для трак-триала.
на 16"
какой двагатель.
для нш 10 от 1000 до 2000
чем больше диаметр колеса тем выше тяговая нагрузка но и нагрузка на мост тоже выше,есть ставят резину на 20 но очень большая вероятность что разорвет мост
Можно!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У меня крутит ДВС Москвич!
Вот на фотке обведён флянчик с ёршиком.
да-да, я его сразу заметил!!!!
Двигатель "мазда626Д"
тогда лутше как у Алексей И. или может для этого двигателя есть масленый насос на гур , тогда можно использовать его только предохранительный клапан подрегулировать надо
Никто не встречал способа укоротить первичный вал кпп уаз? Будет цепной привод.
блин, откого-откого, а от тебя не ожидал такого вопроса )))
а его длина сильна критична в компоновке? так-то вроде ничего сложного - лишнее вырезать, проточить в тело и шлицевую часть запрессовать со шпонкой и обварить....
а с КПП ГАЗ-51 было так сделано: на шлицевую от диска сцепления приварена звездочка и одета на первичный вал. со стороны КПП упорный подшипник (по диаметру шлицевой части первичного вала), а со стороны дополнительного опорного подшипника пружина.
Так неохота
Место вроде и есть, но хотца "открытый" вал и нет желания привязываться к дополнительной точке мт. Узел должен быть законченный. КПП пока нет, но мыслю вместо направляющей выжимного - корпус второго подшипника и сальника. А вот дальше... не было бы утоньшения между шлицами и проточкой под подшипник - базара нет. А так пока выходит только наплавка и последующая обработка( шлицы или шпонка). Но это пока предварительные мысли. Потрогать-померить то еще нечего.
День добый. У меня выточен корпус второго подшипника и сальника кпп газ 53.Взял середину диска сцепления и выточил поверх флянец.Часть шлицов первичного вала обрезана и приварена резьба ,она прижимает флянец,втулку и дополнительный подшипник.Вот как выгледит.
Алексей И я так понел у тебя кардан от нш прицеплен за храповик.Скажи пожалуста как застопорил храповик от раскручивания?
Если сделать как у Алексея,то боюсь ,будет много оборотов на НШ,будет перегружаться.Может стоит ремнём со шкива через редуктор?
