самодельные минитракторы. Страница 445 из 862
stebium1 хочу спросить у Вас не знаете случаем где купить соединительных звеньев \замков\ двухрядных цепей шаг 15мм применялись на херсонских кукурузоуборщиках. я облазил все рынки 2-ух областей все забрал аж 5 штук у меня на фрезе они как предохранители летят при перегрузе. наши часто на 7 км ездят если знать где есть заедут забрать.спаибо.
Малость прихворал . Через пару дней вычуняюсь , проскочу на Агромарин посмотрю , сколько нужно если будут ? А забрать можно будет прямо на 7-ом КМ дам номер контейнера
Имеется вопрос к тем кто имел дело с раздаточной коробкой ВАЗ2121 (Нива) . В этой коробке установлен блокируемый дифференциал и нет возможности отключать передний мост . Не приходилось ли кому ни будь производить переделку так что бы один мост постоянно работал ( предпочтительно передний) , а второй включался при помощи блокировки ?
штук 30 с удовольствием заберу ну если нет сколько буду рад и 2.зараньше спасибо
у нас много копий поламали на эту тему . ограничились снятием кардана на лето и блокировкой раздатки
Мне диф как таковой без надобности . Мысль такова выкинуть сателлиты , одну полуось приварить к корончатой (????) шестерне и пущай крутиться , а вторую по надобности включать блокировкой
теоретически все верно. нужно будет порыться у меня там валяется раздатка с обломанным креплением прикинуть реально ли это решение
Снятие кардана помогло? если помогло, то чему?
Масло так и колыхается в РК, передний мост крутится. ШРУСы крутятся. Вес остался. Да и при снятии одного из карданов очень не хорошо себя чувствуют места крепления РК к днищу.
Что то немного я не понял, как это болгарку держим бочком. Можно поподробнее?
Я слышал, тонкий метал и лобзиком режут. Не пробывали, как это делается?
Доброго всем времени суток!
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
, затем посмотрел сколько еще
и понял
надо писать ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
М-да, ТАКОГО форума я еще не встречал!!!!!!!!! 451 стр.!!!!!!!!!!!!!
Это просто супер!!!! Молодцы мужики!!!!
Короче. Читал я читал, и дочитал аж до 56 стр
Суть : Хочу собрать помощника , чтобы и пахать /косить и т.д.,и на
охоту/рыбалку выехать можно было.
ДВС - Москвич 412, 1-КПП - Москвич 412,
2-КПП с раздаткой - УАЗ, Мосты УАЗовские ( лучше военные), между 1 и 2 КПП
Вал отбора мощн.(ВОМ) Насос НШ-10 буду мудрить ремнем от коленвала ч/з натяжной шкив, передний мост хочу посадить на маятниковую подвеску
чтоб вынести колеса вперед ,для поднятия проходимости на пересеченной местности.
А теперь вопрос: Не слишком ли много я хочу?
Будет ли сие транспортное средство выполнять возложенные на него функции?
Кто-нить собирал нечто подобное? И какие мнения будут по данному девайсу.
Если уже обсуждалось то sory, отфутбольте плиз хотябы приблизительно на какой странице
Заранее благодарен
Спасибки
схема в принципе стандартная.
КПП М-412 надо обрезать хвост иначе очень длинный аппарат получится.
подвеску и рессорная пойдет, а вот зачем
? разве у УАЗика недостаточно проходимости?
скорее всего диск и металл находятся в одной плоскости - для создания закругления под угол стекла.
достаточно набрать в поисковике "отключение переднего моста на ниве". девайс ставится вместо стандартного механизма включения блокировки и выглядит почти также, только рычаг имеет три положения.
к нему еще идет такое описание:
только какой тогда в нем смысл?
Все верно,а лобзиком пробовал, очень быстро тупятся пилки.
Вот это я тоже резал болгаркой.
есть вопрос связанный с огромным количеством страниц- можно ли с 451 перейти на 250 сразу. спасибо.
в настройках вроде я такого не нашел, а вот в ссылке на страницу можно исправить номер
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page= 1252 #comment-593753
Идея такова . Двигатель ВАЗ с КПП штатно соединяем с раздаткой НИВА . В раздатке делаем отключаемым задний выход и убираем диф . С выхода на передний мост запитываем РК ГАЗ66 развернув её на 180 и расположив под и сбоку кпп ВАЗ с выхода на передний мост РК ГАЗ66 запитываем КПП ГАЗ 53 расположеную ниже и сбоку от РК Нива и дальше мост ГАЗ53 . С выхода на задний мост (теперь отключаемого) РК Нива запитываем ВОМ минитрактора . Такая компановка даст возможность избежать цепей , сократить длину МТ , получиться 8-ми скоростной реверсивный ВОМ с возможностью отобрать до 60-70 % мощности двигателя , Большой диапазон передач и соотношений оборотов ВОМ и колеса . При использовании колёс от Т-25 ( дающих наибольший клиренс из доступных ) скорость при 3400 оборотов на наименьшей передаче составит порядка 1.2 км что позволит проводить весь комплекс работ
Смотря какой толщины металл резать. Выкраивал капот на МТ из холодильника ЗиЛ (железо 1,5мм), пробовал болгаркой и лобзиком - пилкой милое дело: быстро, точно по разметке любой конфигурации, пары пилок хватило распилить весь холодильник на 5 частей. А болгаркой только по прямой и диск лохматится о тонкий край металла, бьёт и прыгает (болгарка мощная - 1300 Вт, диск на 150, может быть маленькой и лучше было бы).
На тонкий металл нужно большие обороты и тонкий диск 0.6-0.8 мм . и резать навстречу вращению . И ещё нужно убрать вибрацию листа , к примеру накрыв его мокрым картоном
Это основное, иначе круг сьест за раз.
а хорошо было бы в строке со страницами где многоточие написать номер нужной и кликнуть.а то я в выше написанном не разобрался
мужики, вопрос к практикам: какого сечения шлангов будет достаточно для магистралей:
1. от гидробака к НШ-10;
2. от НШ к распределителю (Р-75);
3. слив с распределителя в гидробак.
1. от гидробака к НШ-10; у меня стоит шланг дт с резьбой по моему на 24*1.5
2. от НШ к распределителю (Р-75); то же дт, но можно и мтз тут большой на работу большей роли не сыграет
3. слив с распределителя в гидробак маслостойкий рукав диаметр внутренний не менее 18 мм
понял, спасибо!
ломаю голову как закрепить гидробак: приваривать к баку крепление не хочу, предполагаю может лопнуть в месте сварки от вибрации. да и еще место ограничено...
ОТ гидробака к НШ-10 обычный маслостойкий диам. 15-20мм.., на слив можно такой же, а к распределителю можно и МТЗ (резьба 20*1.5) , лучше комбайновский (М 22*1.5), на НШ-32 ставят от ДТ (М27*1.5) и на слив и питающий диам.25мм.
Из какого железа сварен...L
а от какой магистрали больше зависят затраты мощности двигателя на дросселирование масла?
можно и типа хомутом стянуть штуки два хватит
