самодельные минитракторы. Страница 442 из 862
95% - это объемный КПД или коэффициент подачи. Т.е. отношение фактически поданного объема к расчетному на номинальном режиме.
Полный КПД шестеренных насосов не превышает 85%
Простите , а у меня что написано ?
У Вас написано необщепринятое сокращение, без пояснения, что оно обозначает.
Коль скоро тут речь идет о передаваемой мощности с помощью насоса, то такой параметр, как полный КПД является более информативным.
А то у кого-то может сложиться неправильное представление, что приведенный Вами коэффициент и есть отношение снимаемой и подводимой к насосу мощностей.
Так что можете считать мой предыдущий пост уточнением к Вашему.
Здравствуйте все.Мужики у меня не показывает фотографии на этом сайте подскажите что дела.СПАСИБО!
попробуй сменить браузер на оперу или мозила или Google Chrome
Конечно-конечно.
Мало того еще и приличный объем масла, для того чтоб масло успевало отделится от воздуха при вспенивании.
Согласен ,.виноват
Бесспорно , но вроде как дал ссылку
и если Вы смотрели там не указывается КПД , поскольку он во многом зависит не только от насоса и его состояния , но и от потребителя .
А ссылка то хороша. За нее спасибо. Потерял эту станичку, а тут на тебе. На форумах часто возникают вопросы по распредам, а там как раз и маркировка и применяемость и т. д.
Если стоит какая нибудь программа типа Adblock Plus может блокироваться там.
Пришло время опубликовать работу которую я делал не торопясь. Делал это с июля до сегодняшних дней, но чуть чуть ещё не доделал.
Кратко о том как делал.
1.Из паронита выбил кожух отверстия.
2.Вырезал из металла 10мм. лист для состыковки и нарезал резьбу.
3.Нашёл диск колеса от ЗИЛа 157.
4.Вырезал центровочную шайбу.
5.Мне изготовили две втулки для вилки сцепления.
6.Вилка с автомобиля ЗИЛ со втулкой.
7.Работа по сборке всего во единое
8.Потом центрация диска колеса с пластиной
9.Заваривание для колокола стартера
В общем смотрите и спрашивайте если что не понятно.
P.S. Корзина сцепления родная от т-16, диск сцепления от газ-52, всё без изменений
еще фото
Ты наверно делал так долго в свободное от работы время, я делал чуть по другому и за 3-4 дня, и то из-за токарных работ...
Работа у меня такая, что редко выдаются свободные минуты хотя работаю на производстве. Старался токарных работ по минимуму.
Из токарных работ
-Втулки которые заварены в диск колеса и переходник на отводке сцепления на котором выжимной подшипник.
Я стараюсь делать чтобы как можно меньше переделок и больше стандартных деталей.И потом ремонтировать гораздо легче
Стекла подбирал на разборке, там их стопка, два бокавых точно от КаВЗ задние. Под размеры подобранных стекол делал каркас их квадратной трубы 20 на 20, обшивка - лист 1,5 мм. Лобовое стекло заказывар по размеру на фирме.
Пирвет Всем. Сегодня заманил масло в гидравике на болеее жидкое. Залил веретенку (и-40)
Да плонировал пристроить снегоуборщик к минику.
примерно будет так..
привет.покажи каким образом или за счет чего снег вылетать будет?шнек видно он подтягивает.себе хочу такой агрегат сделать с автономным двс.спасибо.
Снег по винту сгоняется в одну сторону на лопости и произходит выброс засчет центробежного вращения.
Плонирую установить его вместо ковша.
значит слева лопасть видно.обороты винта и лопасти одинаковые должно быть .заработает ли?лопастям быстрее за винт вращаться надо по моему.
это разновидность снегоубощика мотоблока - нормально он кидает, метров на 8-10.
это разновидность снегоубощика мотоблока - нормально он кидает, метров на 8-10.[/quote]
понял спасибо если можно при каких оборотах ротора должна работать машина
Здраствуйте форумчане!!!! поставил двигатель с ваз 2106 - горят контакты и мигает свет... все пересмотрел!!!!! разобраться не могу
почему(щетки на генераторе менял.... Подскажите пожайлуста в чем может быть причина???
а фиг его знает, никогда вопросом не задавался.
когда снега много или мокрый, то газ на всю, когда снега в пол шнека, тогда и чуть больше половины хватает.
даже когда на холостых крутит, лопатой снег в него кинешь - метра на 1,5 улетает.
обороты можно шкивами подобрать
Конечно можно, но надо бы от чего-то оттолкнутся. Обороты двигателя скорее всего 3000, ведомый шкив у Вас на фото 190 мм, а каков диаметр ведущего? И примерный диаметр шнека?
Резина с импортных сеялок или с полноприводных Т-30. Вот фото.
ведущий шкив вроде 65 мм, диаметр шнека примерно 300мм. но там еще на цепной передаче понижение. в общем вечером могу дома замерить, если надо.
А какой вам размер нужен? мож че подскажу.
это та же ФБел-253М R16.есть еще вот такая на 16-е диски.
и также О-75 6.00-16
Конечно надо! В прошлом году хотел в магазине размеры снять, не дали. Надо чтоб купил.
Уточните - какие контакты и как проявляется мигание. Марка генератора.
