если пускать под передней балкой то потом лопату не поднимиш если делать над балкой то тут вообще полный алес !
А если немного подумать и с рулеткой вокруг мт походить то может и получится вдоль рамы и потом под углом опустить. Все зависит от минимального расстояния от колеса до рамы при вывернутых колесах. Надо думать а не "напролом по березкам" как на танке.
надо просто три хороших фото:
1. вид спереди во всю ширину
2. вид сбоку во всю длину
3. вид сбоку со снятым передним колесом
(фотоаппарат держать на уровне рамы)
тогда уже можно конструктивно подумать над вариантом, предложенным Андреем
Трактор Т2
я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
в Сибири пельмени без водки едят только собаки.
А пчему не как у гусеничного? Ширше надо , обойти колёса , габарит конечно увеличится зато отпадёт много НО
Да и габарит тут не главное. Нож то все равно за габариты выступает. Только в этом случае крепление к раме надо продумать, нагрузка на излом большая будет. Кронштейны надо серьезные, да еще и съемные.
"вовочка820" ну а когда мы увидим видео твоего МТ в работе.... теория без практики мертва...
прошлогоднее видео чистки снега есть на "Самодельный минитрактор и все к нему" на третьей страницы моей темы.
видио с новым креплением отвала будет только по большому снегу, а устраивать какие-то специальные показушки для сомневающихся я не собираюсь.
Трактор Т2
да ничего особо-то и не изменилось - точки крепления к раме остались теже, соответственно отвал также будет заворачиваться под трактор, а средняя дягу либо будет пытаться вывернуть передний швеллер, ли просто оторвет крепление этой тяги к отвалу.
Трактор Т2
Добрый день! А как вы думаете о таком варианте ???????
так не подойдет будет заламывать но можно сделать по принцыпу как у кары на перед прикрутить рамку сантиметров 30 над землей сделать раскосы с верху и с низу и штоб отвал подымался вертикально думаю выдержыт кто што может сказать
тяжёлый физический труд на свежем воздухе - скотинит и злобит человека
Всем привет. Подскажите, если кто с этим сталкивался. Поршневой палец , вернее оба, лопнули повдоль. Мотор 2ч 8,5/11. это что с ним надо было делать????? Спасибо заранее.
поставил шланг с внутренним диаметром 32мм пасло пошло нормально без воздуха но все равно ни один цилиндр не работал потом нашел причину запал препускной клапан.
Она родная заводская , это отвал Т-012 производства ХТЗ .По внешнему виду обычная транспортёрная лента 8-10 мм толщины с двумя слоями корда прижатая металлической полосой
Всегда рад помочь хорошим людям, но работать за Вас не собираюсь
вовочка820 ну а как по другому вов????????? как у тебя у меня не получитс исхожу из материала и возможностей!
Лень — двигатель прогресса
Grox0
Трактор Т2
Что бы конструктивно - еще и размеры надо.
Может так с наименьшими заморочками?
Outlaw888
Думал я и о таком, удлинить не проблема а вот распорка не встанет там ,тяга рулевая мешает (рулем тогда не поверну ваабще)
вовочка820
Завтра утром сделаю рано и сразу сюда кину!
Присоединяюсь!!!
Трактор Т2
вовочка820
Трактор Т2
Вот фото!
фото "вид сбоку" малоинформативно - надо весь трактор!
Трактор Т2
вовочка820
отец трактор забрал и поехал пахать! теперь только через пару дней
Пока не как
валерий киев
так имеете ввиду???????????
Валерий.
у меня вот так! ничего никуда не ломает и угол можно регулировать!
Валерий.
да
Всё что ни делается, всё к лучшему.
Мой канал https://www.youtube.com/my_videos?o=U
Grox0 у вас есть метал толщиной 7мм? и замерьте расстояние от земли до рамы и высоту отвала.
может быть так попробовать?
а как данный отвал фиксируется в среднем положении? или он предназчен только для работы под углом?
Трактор Т2
так точно ,но парни просто делали две тяжки
подскажите от чего резина на отвале?
