самодельные минитракторы. Страница 418 из 862
25832 сообщения
: Томск
12.11.2010 - 19:38
: 28
вовочка820 пишет:
ну вот как-то так
Ох , крепнет у меня убеждение что буду делать переломку !
И все таки кто подскажет передачу с двигателя на коробку без ремней ?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"aleks 21" пишет:
На мосту с 13 резиной, только карликовую картоху обрадатывать
все понятно - климатические зоны разные - соответственно и картошка растет разная и по разному.
"and1976" пишет:
кардан или ШРУС, эластичная муфта, жесткое соединение.
а вообще ременная передача не такая уж и плохая.
двигатель какой мощности?
: Томск
12.11.2010 - 19:38
: 28
вовочка820 пишет:
Надо что попроще а по надежности не уступит , я думаю что кардан и проще и дешевле а как с остальным ?
вовочка820 пишет:
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Посмотрим что получится при мощности двигателя 15 л.с.
Для передачи этой мощности по таблице нужен ремень типа Б.Минимальный диаметр ведущего шкива для профиля Б - 160 мм.Передаточное не известно, возьмем для примера 1,5. Ведомый шкив будет 238 мм. Минимальная стандартная длина ремня при таких шкивах - 1250 мм. Чем больше передаточное тем дальше надо разносить шкивы(связано с углом обхвата малого шкива). Исходя из допускаемого полезного напряжения требуется 4 ремня. При этом усилие предварительного натяжения ремней - 652 Н. Нагрузка на валы - 1300 Н. И это еще хорошо что в этом двигателе коленвал на подшипниках качения, а если вкладыши? Вот что получилось. И я еще пренебрег в расчетах долговечностью ремней. Если взять этот параметр во внимание, то длина ремня нужна 2500 мм. При этом межосевое расстояние получается 927 мм. Нормально да?
Еще раз повторю: только в крайнем случае.
: Томск
12.11.2010 - 19:38
: 28
and1976 пишет:
Ясно , а кто подскажет простую в изготовлении передачу с двигателя на коробку - ну кроме ремней
Андрей6319 пишет:
Для передачи этой мощности по таблице нужен ремень типа Б.Минимальный диаметр ведущего шкива для профиля Б - 160 мм.Передаточное не известно, возьмем для примера 1,5. Ведомый шкив будет 238 мм. Минимальная стандартная длина ремня при таких шкивах - 1250 мм. Чем больше передаточное тем дальше надо разносить шкивы(связано с углом обхвата малого шкива). Исходя из допускаемого полезного напряжения требуется 4 ремня. При этом усилие предварительного натяжения ремней - 652 Н. Нагрузка на валы - 1300 Н. И это еще хорошо что в этом двигателе коленвал на подшипниках качения, а если вкладыши? Вот что получилось. И я еще пренебрег в расчетах долговечностью ремней. Если взять этот параметр во внимание, то длина ремня нужна 2500 мм. При этом межосевое расстояние получается 927 мм. Нормально да?Еще раз повторю: только в крайнем случае.
Это меня и беспокоит !
: Томск
12.11.2010 - 19:38
: 28
И еще - в связи стем что я собираюсь делать все таки переломку , а места у нее мало у меня возникает вопрос - так работать будет ?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Андрей6319" пишет:
чета вы напутали ???? мах 2 ремня
"and1976" пишет:
работать будет а как соеденить две коробки тут или цепок или ремень
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"and1976" пишет:
Если бы передо мной стояла задача сделать сцепление к этому двигателю, то скорее всего взял бы маховик и сцепление от легкового авто. Кнему изготовить вал и опору подшипников, а соединение двигателя с маховиком либо шрусом, либо эластичной муфтой. Скорее второе. При этом еще появляется возможность поставить стартер.
"and1976" пишет:
У второй кпп меняется направление вращения( если цепь) и, по моему, в качестве второй кпп жигулевская слабовата. Но это мое мнение.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"fil78" пишет:
Если и напутал то не я а г-н И.И. Мархель и рецензенты д-р И.И Тихонов , инж. Д.В Чернилевский hi Все вопросы к ним. face
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Андрей6319" пишет:
для такого движка хватит с головой у него мах крутяший момент кг 3 у жигулей около 12
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
а теперь от теории к практике: дизель 10 л.с. ведущий шкив 95мм, ведомый 130мм, 2 ремня 887 профиль Б.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ух возьму я этого Чернилевский или Анурьева да разберусь. mail
: Томск
12.11.2010 - 19:38
: 28
fil78 пишет:
У меня как то так получается -
: Томск
12.11.2010 - 19:38
: 28
fil78 пишет:
28 H.m
После первой коробки будет как раз как жигуль .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"fil78" пишет:
Может не получится. Книга издана в 1977 году. scratch_one-s_head
"and1976" пишет:
И самое классное это последняя строчка. Наверное как раз на частые замены. clap
"and1976" пишет:
Это если ремни 1/1. Плюс ударные нагрузки при пахоте и плохая смазка из-за недостаточных оборотах. А ведь масло еше и тепло отбирает от пятна контакта.
"вовочка820" пишет:
Пытался на вом поставить ремни. Фреза потребляет около 8 л. с., два ремня профиль Б. Сгорели на испытаниях. На первом мт двигатель Иж планета. Вторая кпп Москвич. После нее еще понижающий редуктор и мост. Накрылась при вспашке.
А вообще конечно же Вам решать. Есть на Руси принцип: спроси у жены и сделай наоборот, будет правильно. clap
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
как лучше укоротить полуось ВАЗ 01?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
уже решил. стоят и не жалуюсь.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
стоят и не жалуюсь.
Это хорошо. А пахали?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"дуглас" пишет:
Где-то на форуме был даже чертеж с описанием. Пытаюсь найти.Может еще кто отзовется у кого память получше.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Андрей6319 пишет:
"дуглас" пишет:
надо укоротить до 200 мм а может немного меньше!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
и пахали двухкорпусным плугом, и окучивали трехстрелочным культиватором и ж/б опоры таскали....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"дуглас" пишет:
А шлицы нарезать есть возможность ?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Уговорили, раз такой вариант лучше классического сцепления завтра пойду свое выкину и на ремни переделаю. Ну а в субботу за авто примусь. thank_you
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Stebium1 пишет:
"дуглас" пишет:
нет! да и калить надо! у нас не токаря путнего ни кузнеца!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Это идеальный вариант.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
смотрим внимательно на фото - сцепление родное АВТОМОБИЛЬНОЕ ФРИКЦИОННОЕ. ременная передача выполняет только функции ременной передачи, но никак не сцепления.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Андрей6319 пишет:
"Stebium1" пишет:
Далеко он не идеален, не выдержуют нарезанные шлици, и это ПРВЕРЕННО.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
ведь их надо закалить правильно! если флянец отрезать и просверлить а ось проточить посадить туда на горячую и заварить снаружи?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"дуглас" пишет:
Она коническая исчезнут посадочные места подшипника , стопроной втулки и сальника
"aleks 21" пишет:
Поясните, Алекс, если возможно
: Вологда
11.11.2009 - 22:31
: 20
[quote=honr]Если что не понятно спрашивай![/quote
СПАСИБО!!!Всё понятно.Конструкция очень простая.Хочу применить на УАЗике.Буду собирать матерьял. thank_you
