самодельные минитракторы. Страница 417 из 862
Для Grox0 и других уважаемых ЗИДовладельцев.
1 Посоветуйте с чего кольца заменить
2 зажигание хочу приделать через квнешнюю катушку - с чего брать
3 свечи "родные" или через "ввертку"
4 с чего карбюратор лучше подходит - а то стоит ЯВА и .....
ДядяЛьоня
простите ни чего ни могу сказать так как с такими вопросами еще не сталкивался!
двс мне достался новым так что ни чего в нем еще не делал!
Каким плугом пашете?
Передача с ДВС на мост какая?
передача в редукторе какая?
Каробка?
Мост?
Я чево интетересуюсь.
Также достался с таким мотром, но видно "погулявший"...
Вот и думаю что на нем можно делать, пока только прицепчик тягаю.
Мой вариант
Редуктор ДВС пониженная передача
ремень на коробку ГАЗ 53 (примерно 1к 1) в два ручья
задний мост незнаю откуда
есть гидравлика, но барахлит
Где крепиться навеска вывернуло уголки,я не учел что надо поставить ребра жесткости.
Если что не понятно спрашивай!
Это такой бензонасос рядом на фото видна груша для подссооса горючкию.
А, можно фото плуга с садию.
ДядяЛьоня
Добрый вечер вам! у меня чуть по другому сделанно
Двиг зид на вал редуктора проточен и одет кусок коленвала от заз-40лс ну и соответственно махавик и карзина!
коробка соединена как и на всех двс ,коробка газ-53 (вроде) ну а далее кардан на шлицах и мост от победы!
(может че не понятно спрашивайте)
Пашу одним корпусом (конский плуг переделаный) на 3 пониженой.
Картошку выкапывал обыкновенной распашкой только чуть усовиршенствовал!
гидравлики нет пока так как загвоздка в КОМ не могу найти нужной!
если надо фото то выложу !!!!
Вид с заду?
Ясно , а кто подскажет простую в изготовлении передачу с двигателя на коробку - ну кроме ремней и как сделать из заднего моста управляемый и сколько прослужит трансмиссия без межосевого дифа если по асфальту не ездить ?
P.s. мосты ваз-москвич-волга .
and1976, это зависит от Ваших возможностей. Но это один из тех узлов от которого зависит не только передаваемая мощность но и надежность и удобство.
Никак, только переломка.
На уазе его нет, просто отключается передний мост.
Но дело в том что тяга трактора зависит не только от количества ведущих мостов но и от веса, приходящегося на ведущие колеса, от габаритов трактора, от протектора колес и еще ряда факторов.
я хочу передок зделать вот так! урезаный мост ВАЗ и привода ступицы от ВАЗ08
ну вот как-то так
Согласен, если колея мт метр и более и устраивает клиренс 200 мм. Мне на моем мт этого не удалось.
тогда совсем под ноль мост прям в нево гранаты! думаю сантиметров в 70 можно вписаться!
а для чего большой клириенс? картошку окучивать хватает и москвичевского моста на 13" колесах. вот я реально не могу представить для чего больше-то!?! ...единственно если только для орыскивания по высокой ботве..
мне бы и 150мм хватило ! лиж бы перед греб!
Доброго вечера!
Вот нашел в инете такой трактор http://video.mail.ru/mail/iskont/1 , как вам?
Как думаете можно ли использовать запорожца для создания подобного???
если ты внимательно прочитал, то там и использованы узлы с заз.
Прикольная игрушка
но не более
Я имел ввиду для посадки, окучивания, выкапывания картофеля
У меня при посадке гребни сантиметров 15 высотой, после двух окучиваний еще выше. Если до осени на поле больше не появляться то, возможно, 200 мм клиренс и нормально, но у нас есть жук нехороший и фитофтора и прочие болезни бороться с которыми приходится все лето. И гербицидов я не применяю, так что и с сорняками борьба идет. Да и просто землю рыхлить думаю надо. Вобщем у меня все не как у людей.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
На мосту с 13 резиной, только карликовую картоху обрадатывать
При просадке гребень около 15см. потом первое окучивание сантиметров 20 , потом второе, и ещё надо учитывать высоту растков. На Т-25 с агротехничаским просветом около 50см, и то иногда ростки подгибает
Вы посмотрите как он встаёт на "козу" , а если сзади ещё и сх орудие вместо якоря ?
Sergiys
самое то
читал я про него и видео смотрел на мой взгляд по бабам гонять
Вот по этому и лепил бортовые редуктора. Клиренс 370 мм. При обработке подгибает довольно сильно - если стать вдоль грядок, похоже на футбольное поле. Полосы разного оттенка. Но потом распрямляется, ломанной нет.На первом мт просвет был 350 мм, его и брал за основу, чтоб не меньше было. Так вот сделать управляемый ведущий мост с бортовыми при колее 700 мм не удалось. Вообще надо было делать колею 900 мм, но инета тогда не было и я просто не знал что урожайность при таких междурядьях не уменьшается, а обрабатывать легче.
Ну, если по "бабам" то лучше на Мерседесе. А если про этот мт, то он делался не для полевых работ. С теми задачами для которых его планировали он неплохо справляется. И очень интересно и профессионально задуман и исполнен. Молодцы ребята.
Андрей6319![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
так не ктож не спорит что это шэдэвр
я вообщет ответил про с/х его назначение!
а про то что молодцы ни кто не спорит
По моему из сельхоз работ автор планировал только фрезеровку и газоны покосить, а не картохой или свеклой заниматься. А вообще надо порыться, вроде планировался другой мт с изменяющимся клиренсом. Интересно что-то движется или забросили? Спасибо что напомнили о этой конструкции.
