самодельные минитракторы. Страница 425 из 862
примерно так же как у вовочка820
Понятно.
Уважаемые подскажите может кто ставил на двигатель УД-2 карбюратор с пускача, как работает
взял повозить у друзей
Не советую пускачевский он будет . Куда нибудь поедеш нужно будет прихватывать 5-10л бензина и он расчитан на обороты лучше мотоцыклетный.
Стелевал в одну кучу, подъехал загрузил поехал.Эта ситема надежнее. Обуваюсь вцепи.
Кушает оч много !Работает не плохо. dread
Да не больше других он кушает, зато работает под любым уклоном...а зимний запуск с ним проще, прикрыл заслоночку и красота!
Подскажите кто сталкивался западает клапан в распределители что можно сделать.
Фильтр на гидравлике стоит? Тоже хрень была такая,промывал перепускное отверстие на клапане. Посмотри,говорят он может со временем выробатаься и буде гемор,а мож песчинка где? Промывать пробуй хорошенько!!!!
Все чисто перед тем как ставить все промыл напором бензина когда западает стукну по крышки клапана и опять все работает.
Попробуй с другого распределителя клапан поставить вместе с пружиной.
А клапан отдельно не продают?
Незнаю,не покупал.......Разживаюсь на металло приёмке...........
Возможно перекашивается и заедает пружина, я например точил на пружину направляющий колпачёк ввиде грибка и ставил вверху пружины, она центрировалась и немного поджималась, помогло...
Спасибо попробую.
Та же проблема была у меня и постукивание уже не помогало. Вытянул клапан, дунул, поставил - хватало раз на 5-10 поднять. Причина - выбита канавка на конусе клапана (должен быть только ободок контакта)которая не всегда давала сесть клапану на место. Старые трактористы говорили, что решали проблему шлифовкой на токарном и небольшей притиркой по месту. Я обошелся шлифовкой вручную нулёвкой и на войлоке с пастой. Пока всё ОК. и обязательно филитр.
А какой фильтр лучше поставить?
Если есть возможность, то родной: от ЮМЗ, МТЗ, Т-40...
его на подачу ставить?
И на уд ставил и на муравья ставил - нормально все и с пуском и с расходом, но комбинация уд - карбюратор ваз 2108 мне понравилась больше. Расход немного меньше чем с родным и проблем меньше.
Фильтр только с гидравлики тракторной или автомобильной ,на фото тракторный я вгидробак не смог поставить не было места (хотя у меня самодельный гидробак литров на 10)Выточил у токаря верхнюю крышку ,трубки сливные с какогото трактора внутренний диаметр помоему 24мм .На последнем фотовозможно плохо видно фильтр у меня стоит под сидением.
И устанавливать только на слив.
если поставит фильтр от ваза хватит его пропускной способности ?
Под НШ -10 и всякие атомобильные насосы ГУРа ставят ,под нш-32 однозначно фильтр гидравлики ,его можно набрать самому продаются сеточки (у нас правда они дико дорогие по долару штука ,а надо 20) я в знакомых трактористов взял 2 И сдвух один собрал.
И еще трубки должны быть без грязи и ржавчинны и гидро бак тоже ,если Вы на этом съэкономите потом клапан распреда будет постоянно забиваться
так то у меня все на шлангах шланги все новые чистые цилиндры тоже, но на всякий случай буду делать фильтр.
От ВАЗа не рекомендую, откроется перепускной клапан и ты не будешь знать... У нас сеточки 20-40р. за штуку, доллар около 30р. , недавно купил (лежит в гараже) фильтр в сборе за 800р., так сволочи вместо 18 сеточек поставили 10 сеточек, остальное место заменили куском обычной, слегка ржавой трубкой!
Если не затруднит сделайте завтра фотку фильтра.
Хорошо...
У меня стоит на НШ10. Если и будет больше, то там для этой цели перепускной клапан имеется, но всёравно часть масла фильтруется. Фото уже когда то выставлял.
Ща везде так.купил новый цилиндр цс75 пропускал масло провод разобрал внутри какой то грязный поставил новые резинки все стало нормально. или он где то долго лежал или так безобразно собирают, на работающий тоже не похож ни каких выработок нет.
