самодельные минитракторы. Страница 419 из 862
25832 сообщения
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Stebium1 пишет:
"дуглас" пишет:
если флянец отрезать и просверлить а ось проточить посадить туда на горячую и заварить снаружи?
Она коническая исчезнут посадочные места подшипника , стопроной втулки и сальника
"aleks 21" пишет:
Далеко он не идеален
Поясните, Алекс, если возможно
резать за фтулкой! всю шалабаху с подшипником отпятить и просверлить а ось проточить и туда с натягом!
: Вологда
11.11.2009 - 22:31
: 20
СПАСИБО!!!Всё понятно.Конструкция очень простая.Хочу применить на УАЗике.Буду собирать матерьял. thank_you
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"дуглас" пишет:
Ну это другой разговор , если невозможно шлицы нормально сделать , а если дать резьбы что бы вытянуло вструнку ?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
эт как???
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
смотрим внимательно на фото
Да я это сразу увидел, но ведь вопрос был задан, если я не запамятовал, про сцепление ремнями а не про передачу. А Вы тут это фото. Ну почему не подиграть вдоль существа? smile3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"дуглас" пишет:
эт как???
Мне так оси на прицепе реставрировали . То же что предложили Вы , но отверстия и проточка не под горячую посадку ,а под нарезание резьбы . скручивается так же нагорячую и обваривается , так резьба получается тянет сварку и центрует её . Ну и соответственно делается правая и левая резьбы для каждой полуоси
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Stebium1 пишет:
"дуглас" пишет:
эт как???
с резьбой беда! один токарь и тот весь больной shok ! придется покупать станок и самому учиться точить! а это время!
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Андрей6319" пишет:
вопросик был как соединить КПП и двигатель-стационарник thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Значит я не понял. Что сделаешь, старость. вовочка820, примите мои извинения. blush2 Всех прошу забыть мои последние посты, неправильно понял вопрос и впал в демагогию.
Сцепление ведь и в кпп есть и в двигателе. Зачем еще то. Просто ремни.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks 21" пишет:
Вот фото сломанной полуоси
Ссылка битая
: Томск
12.11.2010 - 19:38
: 28
Наверно сделаю так -
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"and1976" пишет:
тогда и дополнительные опорные подшипники на валы коробок надо будет.
: Томск
12.11.2010 - 19:38
: 28
вовочка820 пишет:
Да конечно , кто еще подскажет какую цепь между коробок и между коробкой и карданом ?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Подшипники лучше в одном корпусе сделать. Посмотри как у вовочка820 на фото.
"and1976" пишет:
Между кпп выбора считай и нет. 12,7 или 15,875 и то если на первой кпп не включать четвертую передачу. После второй наверное 25,4. Но по оборотам она окажется за пределом работоспособности.
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
дуглас пишет:
Stebium1 пишет:
"дуглас" пишет:
надо укоротить до 200 мм а может немного меньше
А шлицы нарезать есть возможность ?
нет! да и калить надо! у нас не токаря путнего ни кузнеца!
Шлицы нарезать можно, мне это заделали на заводе за 500 ре у них там типа микроволновой печки есть сначала там они опускают метал потом нарезают а потом снова закаливают я даже подщипники не снимал вот так то
Россия Елец
: Жил в Донбассе
14.11.2010 - 18:51
: 104
Ребята, подскажите пжлста, где на украине можно добыть звездочки для цепной передачи? Перекопал кучу сайтов, нигде нет, одни цепи! bang
: Беларусь
26.10.2011 - 13:50
: 21
Доброго дня. Подскажите пожалуйста можно ли Камазовский насос ГУР переделать из левого вращения в правое
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Demon BY" пишет:
Мне кажется нет. Он ведь как и ЗИЛовский лепестковый, а лепестки работают только в одном направлении.
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Подскажите если кто знает рулевая с насосом дозатором легко или тяжело крутится когда нш его не подпитывает.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1014
Всем добрый день! вот начал делать отвал или лопату (кому как удобней называть) подскажите че может не так делаю или чего не хватает ?????????? может ребер жесткости куда или тяг?????????
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Grox0" пишет:
усилители сверху и снизу вдоль отвала - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1195...
при таком креплении отвала, его будет постоянно заворачивать под трактор, в случае, когда отвал упрется в препятствие.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1014
вовочка820
с низу усилена уголком ! ну по поводу что будет под трактор лезть эт же наверно при большом снегу??????????? или при зацепе за землю??????? хотя с низу планирую еще обязательно ризину поставить
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Grox0" пишет:
при зацепе за землю
за замерзшие кочки, лед и прочие крепкие "подснежники". при первом варианте крепления отвала, один раз не успел даже глазом моргнуть как отвал, уперся в наледь, согнув устройство подъема завернулся под трактор. я соответственно приложился грудью об руль.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1014
вовочка820
слушай а ризина разве не избавит от этого ????? должна вроди как сглатывать такое?????
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Grox0" пишет:
а резина разве не избавит от этого ????? должна вроди как сглатывать такое?????
попробуй.
на КДМках стоит резина, но тама скорость под 60 км/ч - сшибает все.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1014
вовочка820
та они и без резины сшибут все lol а тем более как они убирают у нас shok на дороге снег 10см после них лежит!
Ла спасиб те за советы поиду дальш ковырять и делать подьемник для нее ! гидравлика так и не хочет в этом году делатс cry
: тверская обл
25.02.2011 - 22:01
: 22
"Grox0" пишет:
Не понятно из чего сделан отвал?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
А морду мт задирать.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Андрей6319 пишет:
"вовочка820" пишет:
у меня вот так ! может плохо видно!
: тверская обл
25.02.2011 - 22:01
: 22
"вовочка820" пишет:
а КДМках стоит резина, но там скорость под 60 км/ч
На КДМках резина ,что бы не ломало упорные штанги, а при неровностях качество очистки отвратительное. Лучше поставить грейдерный нож, или соответствующую стальную полосу. А работать на фиксированном положении распределителя.
