Набрал текст , сдвинул поле скролом вниз , нашёл рамку " обзор" , Левый клик по ней , на диске нашёл фото левый клик на нём потом на иконке "прикрепить " результат ниже (что попало под руку сейчас
Ну вот ещё кусочек дома , осталось довезти малость и можно собирать . И тут возник вопрос , если не сложно подскажите , газоновская рама подойдёт как основа для рамы МТ ?
у меня от тридцатки
я вырезал щвеллера под подушки а как низ закрепить я не немогу еще понять, вот я думаю если подвести с низу уголник и поставить резиновую подушку под карзину. я оставил родную муфту и карзину. откинул каробку
мне надо как то соеденить первичный валик и промезуточной каробкой
а то ремни это не надежно
Привет я тоже долго думал как дв.закрепить на заз40 возле подонна есть выступы я за них закрепился у 30 я не-знаю есть или нет выступы подушек нет на моем а насчет ремней я согласен у меня так получилось пака не-менял ремни сезон отходили.А кпп как соеденять смотри на форуме тут есть и фотки и все расписоно на маем аппарате стоит кожух сцепление и кпп газ51 и маховик и вторая кпп 53 мост уаз через кардан.
Я так и делаю, но у меня на месте где должна стоять иконка обзор, стоит иконка "выберите файл" Я выбираю файл, вроди все грузится, имею ввиду фото, но потом выскакивает ошибка
диаметры с обоих сторон внитринние, а то у меня первичный валик 14 и 17, а на каробке на 28
Так это уже не резиновая муфта.
У меня есть только та часть которая на кпп. Там шлицевое соединение. По впадинам шлицев диаметр 21 мм, по наруже 25.
у меня два выхода либо кардан, либо резиновая муфта
я вот подумываю от урала потробоваль
есть сама резина а вот вилок нет
если самому сделать из пластины из балансировать надо?
у меня от тридцатки
у 30 нет этого у нее только 4 провных плоскости на самом моторе и на поддоне, только я боюсь за поддон крепить вдруг не выдержит
я думаю за подушки закрепить и под корзину снизу уголник поставить
Другое фото тоже не загружается. И не знаю что и делать
Подробней проблему
А что еще описывать. Не могу ни одного фото выложить на сайт. Вроде бы все правильно делаю но фото не загружается. В том месте где должна быть иконка обзор, у меня почему то иконка "Выберите файл" Нажимаю на эту иконку, в левом верхнем углу монитора появляется окно с моими файлами. Ищу нужное мне фото и нажимаю "открыть" Начинает грузится фото, внизу слева идет отсчет до 100 процентов. Затем выскакивает окно " произошла ошибка". Вот и вся проблема. Раньше все получалось. А сейчас нужно было выложить фото, не идет
,но не меньше и всю эту электронику я выкинул ...свечи соединил последовательно от плюса все 4 свечи через ключ включения от АКБ и не
У меня было 5 таких ДВС, но только 2-х цилиндровых и свечи там стояли 1.7 В, 40 А, соединял я их последовательно через подобранное гасящее сопротивление, спираль. Последовательно получилось потому что на них оба вывода изолированы от массы, на фото резьба и изолированная ниже шайба являются контактами свечи ...
попробуй переменовать цифрами , размер чтоб был не больше 200 кба, или для надежности попробуйте заархивировать и выложить я так делал в ветке по чертежам.
Спасибо, сейчас попробую
Всегда рад помочь
Всегда рад помочь хорошим людям, но работать за Вас не собираюсь
Почему я не найду рамку "обзор". Где она, и как она выглядит
Трактор Т2
я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
в Сибири пельмени без водки едят только собаки.
....Я так и делаю ,,, у меня АКБ 100 А и 4 свечи ....Все правильно делаешь..
http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/160423
попробуй загрузить какое-нибудь другое фото, если не получится, то перезапусти браузер или перезагрузи компьютер - все должно работать.
Трактор Т2
Подробней проблему
Если на свечах один контакт на массу, то это паралельное соединение...
Немного не так процитировал ответ....
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
Перегрузить комп , сжать фото , обозвать латиницей
Жаль что далеко,я при случае приобрел с пол сотни штук себе поменял остальные висят в сарае,если бы рядом то поделился бы
Жаль что далеко мог бы поделыться
rfffff
скоро скину фото своего трактора
посмотрите здесь:
Растения растут для нас, а не мы живем что бы ухаживать за ними.
почта и транспортные компании творят чудеса!!!
Трактор Т2
форумчане подскажите как сделать стопор в разных положениях у поворотного отвала
а ты как хочешь? сто бы фиксировалстя под определенный угол или плавно изминялся?
у тебя же гидравлика есть!!! поставь гидроцилиндр и все!!!
Трактор Т2
У вопрос :кто знает диаметр полуоси Зил 130 ????
