Да лишадок больше , но крутящий момент в несколько раз меньше. Я уже проверил, смотри ранее , там есть фото по переделки.
После переделки на китайца . разорочавался. Хотел купить 13лошадный . но за эту цену можно найти OKAку в сборе.
Лошадок 33. и по габоритам как ЗИД.
Так . что решать тебе...
ЗиД изначально малооборотистый, а стационарник расчитан на большие обороты, поэтому ему надо хорошее понижение. а сравнивать с ОКА-мотором некорректно - это уже другой уровень, и соответственно трансмиссия должна быть другая.
Трактор Т2
я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
в Сибири пельмени без водки едят только собаки.
Цена у 6.5 сил разнится на 200$ за 300 -400 часов работы она становится равной за счёт экономии горючего и цены на него , за 500 - 600 дизель бесплатный , так что думайте . Плюс на дизеле електростартер и генератор обеспечивающий зарядку АКБ (он так же в комплекте) Да и ещё на дизелях есть три варианта хвостовиков - конус Морзе , цилиндр со шпонкой и резьбой под гайку для фиксации и шестигранник с резьбой под гайку Вот посмотрите тут http://www.gardenshop.com.ua/engines.html?page=2 для сравнения характеристик , надеюсь не удалят
спасибо за саит и информацию но хотелось бы найти росийских диллеров а то с украиной не охот связыватс ,доставка будет еще пол цены двс
Спецом кинул Украину ,что бы не удалили как рекламу , поработайте с поисковиком , модели указаны выбирайте ту что Вам подходит и набирайте купить Россия или обратитесь к Александру Беспалко в личку
Всегда рад помочь хорошим людям, но работать за Вас не собираюсь
Мужыки! Хочу поставить насос на гидравлику с иномарки, рулевого управления. Будет работать или нет.Подскажыте.
Будет работать ,у меня стоит насос с ГУРа Мерса марку не знаю,с виду как Волга 24,привод через ремень профиль А ,плуг 2 х корпусный поднимает без вопросов
Nikhammer _ пишет Там нет ничего сложного. Можна воспользоваться схемой ВАЗ принцип роботы их одинаковый. Если в переключателя три провода то там по одному проводу на сторону и один питание с выхода релюшки, а если в переключателя 5 проводов то идет по два провода на сторону.
А для релюшки поищи схему подключения или на той же вазовской схеме должно быть.[/quote]
переключатель поворотов П105А , выходит шесть проводов ( зеленый , голубой , розовый , белый , серый , желтый )
переключатель поворотов П105А , выходит шесть проводов ( зеленый , голубой , розовый , белый , серый , желтый ) :scratch_one-s_head:[/quote]
У тебя скорее всего комбинированый переключатель. Я себе установил мазовский так там есть включатель сигнала, поворотов и света. Подключал методом "научного тыка" но пользовался тестером сначала определил центральный провод а потом в каком положении переключателя с каким проводом он комутируется.
Привет всем участникам форума! Постоянно слежу за содержанием и вашими достижениями!
Однажды попробывал спросить совета по польскому движку ANDOPIA но к сожалению никто с ним не знаком. А у меня тогда появился самодельный тракторок на этом движке. Ну да ничего, списался с поляками и они мне прислали по движку три книжки: эксплуатация, обслуживание разборка-сборка и ТХ узлов (зазоры,допуски и тп) и каталог ЗИП.
Движок дизель двухцилиндровый 1146 кубов 20 сил.
На этом тракторке я весной и летом "кривым " культиватором с грехом пополам чернил пустующую землю.
По мере использования появились к нему претензии и самая главная - отсутствие стартера!
Движок стоит сзади и заводится за распредвал кривым и поэтому ни о какой сергезной навеске можно даже и не мечтать!
Движок если смотреть со стороны маховика - ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ! те обратного! на венце зуб модуля 3!
Стартер левого вращения с таким модулем в инете не нашел! Поляки тоже отказали. Решил глядя на вас всех решить эту проблему сам.
Ребята!
Первое - на разборке нашел стартер левого вращения - называется - мечта самодельщика! от тойоты короны 95 года!
Его прелесть в том что его шестерня сидит на шлицах на валу и подпружинена и вал не нуждается в точке опоры вне стартера!
Снять его шестерню 2.5 13 зубов, заменить ее вновь выточеной (это целая эпопея! почти месяц!!!! точили!!!!) с модулем 3 на 10 зубов и сделать деталь для сопряжения - дело техники ! теперь трактор со стартером!! Это круто все меняет! Теперь можно думать и о нормальной навеске и навесных орудиях!
Вот собственно и все. Хотел поделиться своей маленькой радостью и небольшим открытием ! Звиняйте если че не так!
Немного видео: http://www.youtube.com/watch?v=BZu3XGYoOVI
там везде есть контрольные пробки и заливается тад-17 ( правда в мороз оно застывает и если мотор слабенький может забрать не мало лошадок) я с д-21 такой проблемы не имею залит нигрол. литров около 15 на три агрегата.
спасибо за саит и информацию но хотелось бы найти росийских диллеров а то с украиной не охот связыватс ,доставка будет еще пол цены двс[/quote]
Grox0, если что привозил то помоги разобраться как привезти с Украины экструдер нигде не найду информации (вес 100кг, цена 50т.р.) По Российской границе хоть что-то понятно по Украинской вообще ничего.
Здравствуйте. Я сВами вполне согласен. Но я оставлю свою ГАЗоновскую коробку.таким способом понижу обороты и увеличу мощность.
Кто несогласен с моим предположением подскажите свои варианты... dread
В данном случае я тоже за ОКУшку, всегда можно отремонтировать, да и водяное охлаждение в нагрузке надёжней....а китайские многие короткоходовые , в нагрузке надо по полной, а при снижении оборотов будет глохнуть...У меня сначала стоял короткоходовой 2101(66мм.) и то при больших нагрузках бывало глох, а поставил 2106 (80мм.) и как бабка пошептала...конечно можно ещё понизить трансмиссией но в моём случае это лучший и малозатратный вариант...
сдраствуйте я сдесь новичёк на форуме
подскажите хочу состыковать двигатель заз 40 с коробкой от мотоцыкла урал выдержет ли коробка
может кто так уже делал
сдравствуйте подскажите пожалуйста на какие резиновые подушки поставить лучше вот этот двигатель .....
спасибо thank_you
Можно использовать верхние демпферы (бублики) от передних жигулёвских амортизаторов , один между движком и станиной , второй под станину и через родную шайбу стянуть болтом , получается наборная подушка которая работает в обоих направлениях
Трактор Т2
крипление зил камаз газ помоему одинаковые
Лень — двигатель прогресса
спасибо!за подсказку ето харашо,но мне надо выгружать прицеп около 2т весу.
Ребята!
Подскажите пожалуйста сколько масла заливать в КПП Газ-53 с раздаткой? В мост 53 ?
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
Север-71
прости я ни че не привозил прост в нете очень об этом начитан!
это вам надо обратится в любую транспортную компанию...
Трактор Т2
Если есть такая на примете киньте пожалуйста ссылку (я никогда раньше этим не занимался)
открываете яндекс (или любую другую поисковую систему), забиваете в поиске "транспортные компании /свой регион/" и смотрите.
Трактор Т2
Спасибо
анатолий иванович
спасибо
любые, какие подойдут.
можно и так:
Трактор Т2
здраствуйте уменя некоторая проблема с установкой другова двигателя нужно понизеть обороту доэтого стаял зид однацилендровый.
ременная передача.
кстати, у ЗиДа левое вращение. а у этого двигателя какое?
Трактор Т2
можно на кусок транспортерной ленты.
Обороты не беда, можно мост перевернуть вертормашкой. и нет проблем..
вот хочу друга тракторец выложить ,скоросьть ~42км/час есьть реверс
любишь котатся люби и ремонтировать
натоящий трактор -тракторТ40АМ
