самодельные минитракторы. Страница 402 из 862
Я думаю мотор ЗИД не такой сильный, чтоб свернуть этот мост.
Здравствуйте.
Может у кого есть с размерами.
Хочу изготовить переходную плиту, без чертежных размеров точно не получиться.
К мотору ЗАЗ присобачить коробку ГАЗ 53 - по форуму картинок много а вот чертежик многим время съэкономит.
могу точный чертеж коробки скинуть газоновской вечером есть чертеж корпуса кпп и вала первичного
Конечно нужно - в копилку набираю все.
Привет всем.Была у меня такая схема - первый год проходило нормально,потом ослабла затяжка гайки хвостовика и раздавило большой подшипник (у шестерни который) и через недели две опять.Сверлил хвостовик под шплинт,ставил корончатую гайку и ходило нормально.У меня было ЗИД - через цепь сцепление ЗАЗ - КПП ГАЗ 51 - мост М - 412 - колёса на 16 ёлочка.Удачи.
вот чертежи по коробке заархивированные. если что еше интересует по газ 51-66 то по немногу выложу чертежи а то они больше 1гига занемают.
fil, а где чертежи-то? Я тоже копилку "коплю".
Сергей, а ты откуда будешь, из самого Луганска?
а у вас мост газоновский?
а мост у вас с гзона
Это кому вопрос?
Сергей, научись правильно писать комментарии, ты молодой а мне за 50 и то научился...
по чертежам, вставить сразу все не получается буду сбрасывать в свою тему по немногу. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/100287
ДядяЛьоня
простите а зачем чертежи если есть все наглядно! на выходном валу газоновской каробки снять 1 десятку и он войдет в подшибник заз ! Диск сцепления из двух дисков не помню от чего (не делал сам нашел в чермете) а сердцевина от диска газона приваренна и на заклепки еще посажена! Все и че голову ломать ,а там уж можно и плиту либо из толстого металла или обогнуть как надо ну есть вариант еще из колесного диска!
Спасиб за ответ ,у меня там и так гайка шплинтованая стоит! а сцепление заз я на сам вал двс зид поставил,не люблю цэпи и ремни они меня пугают![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А не подскажешь как у тебя привод гидронасоса сделан может есть фото?
Привод ремнём от дополнительного шкива на коленвалу (отлично подошёл шкив с вазовской помпы, крепится на основном болтиками М6).Насос использую станочный Г 11-11, пробовал также с легкового ГУРа - оба работают нормально с распредом Р-75 и ГЦ с Т-25.
Дык вот какая задача - соосность.
Схема с мозгу такая:
- мотор ЗАЗ с своим сцеплением и картером счепления
- коробка газона
- первичный вал коробки обрезаем и соеденяем с обрезанным первичным ЗАЗ валом (токарим и обвариваем)
Получаем РЕЖИМНЫЙ выбор
с выхода коробки снимаем книноременной передачей (что бы не удлинять) на первичный вал ГАЗ 53 (вторая ) - скоростя
и сней уж на мост - во как ?
[quote=ДядяЛьоня][quote=Grox0]
Я чент не понял ,вы и каробку заз тоже ставите?????? если нет то фото я скину как у меня соединено на зиде!
Лучше проточить газоновский под подшипник заз и использовать ступицу от диска сцепления газ.
Ремни в этом месте неудачный вариант.
Там уже будет приличная мощность. Передать одним ремнем не получится, да и чем меньше диаметр ведущего шкива тем еще меньшую мощность он сможет передать. Получается несколько ремней и довольно большие шкивы.Значит габариты. Плюс система натяжения. И большие радиальные нагрузки на коробки, которые на них не расчитаны.
Ну и я ему о том же говорю ,там мудреного ни че нет!
Всем доброго времени суток, я бы хотел узнать, от чего можно поставить пулуось на мост ГАЗ 51\63 задний , и ещё фланец ????????? спасибо за ранее![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Как и в том как закрепить маховик и кусок коленвала от заз на валу зид одним хитрым болтом. Правда?
А кстати ни какого хитрого болта то и нет все гениальное просто! кусок коленвала на горячую посажен на вал и шпонку плюс тот болт заз с подшибником ток там резьба перерезана на 22 вот и все!
Про это и разговор. А фиксатор резьбы применял?
Не каропки ЗАЗ нет, намечается ГАЗоновские
Первичный вал на опорный подшипник садим. Может еще туда нацепляю всякого - годронасос, вал отбора мощности ....
ДядяЛьоня
Ну теперь понял у вас просто две коробки газоновских что ли!!?? а вот насчет обрезки и сварки вала заз и газ эт вы зря проще диск сцепления переделать !
Ну как сказать.
в таком варианте как задумано
- сцепление ЗАЗ - стандартное
- переходная плита простая плоская пластина между картером сцепления ЗАЗ и коробкой ГАЗ
- шкивы на выходе первой "режимной" коробки и ремнями на вторую
точка риска - единственная "нестандартная деталь" сварной вал ЗАЗ+ГАЗ в инете встречал но отзывов о надежност не видел.
можно заготовить пару штук...
Слишком высоко двигатель будет, а почему вас не устраивает вариант соединить две коробки через гранату переднеприводных авто или мини кардан.
