самодельные минитракторы. Страница 398 из 862
при 1800 об/мин 7.16 км/ч
при 1500 об/мин 5,96 км/ч
ДВС Д-21 имет три варианта оборотов
Если поставить колеса газ-66 скорость будет еще выше.
он у меня сейчас длинной 195см. а с раздаткой 240см. Трактор МТЗ 82-250см. (размеры указанны от и до середины колес)
Если ты об этой? то я не рекомендую подключать НШ непосредственно на шейку коленвала как например генератор который несоздает большой нагрузки на шейку коленвала. А НШ будет создавать сильную радиальную нагрузку, а данный узел не предназначен для этого.
Достаточно подключить как я предложил.
А видео есть как он едет?
скоро будет
Просто я примерял мост Нива,двс ЗАЗ,кпп москвич,раздатка Нива.(база не нравится)
Если будешь снимать видео то подцепи чегонить чтоб под нагрузкой проверить!
Культиватор на 7 лапок туговато прёт.(((((((. а я ево щас несмагу подцепить т.к погода плохая. в огород не влезиш.
Здесь стоит редуктор ГАЗ 66
Привет всей честной компании! Народ, сегодня в гараже выстроил все свои агрегаты в линеечку, чтобы прикинуть базу, и репу теперь чешу- длина между осями приблизительно 2.5 метра!!! Ужас!! Прикинул, как фил предлагал, раздатку над мостом поставить, но как-то стрёмно выглядеть будет, да и мост в обратку крутится будет, а чем это грозит-неизвестно! Отсюда вопрос-как быть??? Если соединить карданами без шлицевой, немного "сжимается", но все равно длинноват, и боюсь, порвёт! Начинаю склоняться к цепям между кпп и раздаткой, хотя изо всех сил хотел этого избежать! И вот ещё, кто знает что будет, если раздатку поставить вертикально, смазываться подшипники будут?
Владимир, а полуось, которая вареная, не рвет? Я тоже так собираюсь делать!
Редуктор ГАЗ-66 имеет пердаточное 6.83 при 1800об/мин у Вас получается 6.99км/ч на первой.
Конечно будет....
Таким образом я обваривал полуось еще задолго до появления у меня интернета, и делаю запасную потому что первую токарь сделал по своему ,в флянце он просверлил отверстие на 25мм о полуось обточил на 25мм и мост я укорачиваю на одну сторону по максимуму .укороченная полуось получается очень короткой ,а чем короче сварная полуось тем меньше шансов что ее порвет ,тело короткой полуоси меньше подверженно скручиванию .И при ассиметричном укорачивание моста .коробки получаются прижатыми к одной стороне рамы .по ценнтру остается пространство для мощного ВОМ от коленвала и а качестве КОМ позволяет использовать отдельную автомобильную КПП.
Обваривать полуось можно только снаружи .получается 2 шва ,первый полуось- флянец .потом набивается втулка .и второй шов полуось -втулка
Я в таком случае делал самодельную раздатку из первичного вала и шестерён КПП ГАЗ-51, понижение около 30% и ширина раздатки примерно 12см., прикручивалась к колоколу вместо КПП, а КПП через одну крестовину к мосту. Между РК и КПП миникардан с крестовинами УАЗ...База получается минимальная, но точно сказать не могу, МТ за 70км. от меня...
Тёзка! Это уже плагиат...(шутка) ...я такое делал впервые в 91году...
Добрый вечер Анатолий Иванович !Плагиат стопроцентов я такое сделал 2010
Её нужно запресовывать на горячую. у меня на 2х тракторах так сделано и проблем не знаю.
Возможно они нагрузок больших не испытывали...
Вечер добрый!...
beedmeister можеш поподробней о свем апораце! Я хочупосмотреть твою компоновку,есле можно фото.
3 тонны песка грузил. Культиватор на 7 лапок тоскал.
Казань брал ,Крым Воевал ,а Шпака не брал
это ты к чему?????!!!!!!
Да просто к слову . Три тонны по асфальту и семь лапок по песку по верху это одно , а в карьере и на пересохшем чернозёме при заглублении на 18 см это другое . Вот и всплыла фраза из кинофильма , не хотел обидеть ни в коем разе , просто нужно как то объективней величины нагрузок описывать
глубина штык лопаты! Карьер находится на горе!
Привет всем. Меня тоже интересует такой вопрос, ведь на повышеной передаче первичный вал и шестерни не будут доставать до маслянной ванны.
учитывай то что телега одноосная.
Ну тут вопрос развесовки , а катится она да же легче двухосной
нееееет!! 2х осная легше.
