самодельные минитракторы. Страница 399 из 862
у тебя у самого то трактор есть?!
У меня есть велосипед . Вы не задумывались почему по правилам дорожного движения к легковым автомобилям можно цеплять только одноосные полуприцепы ?
Доброго времени суток!!! Вот показываю что имею!!!
неет. мне это ненадо! и пачему то я вправилах невстречал.
Еще вопрос как можно переделок коный плуг?Что бы был легкий.
посчитай кубы ширина 130,длина 220, высота 45. и учитывай что эьто песок. а песок тяжелее земли!
Можно, если хочешь поройся с начала ветки начиная с 810 поста и дальше, я разписывал все подробно, а что непонятно спрашивай![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вопрос тем кто имел дело с ЗИД, у меня вот какой вопрос я у своего зида не переворачивал врашение на двс а прост мост развернул а мост у меня с победы,вот пашу и чет страшновато за полуоси не обрежит их и еще за хвостовик ,так как он работает не на затягивания а наоборот выдавливания!
батя делал так с уазовским мостом еще в 77году....
а деревянную баклашку нельзя заменить, это не серьезно?.
а куда уж легче!?!? ну ручки ему отпилить, ну брус заменить на проф-трубу...
Кто то когдато хорошо потрудился, все на болтах и простоял долго![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
И для чего сей агрегат будет использован?
я тоже это заметил , выкатили на траву чтобы сфоткать.
еще можно цеплять со спаренной осью (2 оси)
так как я в будущем планирую сделать трактор то всякие мелочи начал продумывать сейчас. хочу сделать один но нормальный капитальный трактор, всвязи с этим появились вопросы
1) есть два вида тракторных прицепов это тележка и полуприцеп (по научному) с двумя (чаще всего) осями где-то по середине, с каким прицепом удобнее эксплуатация, какие плюсы или минусы?
2) к прицепу планирую сделать тормоза, в инете прочитал что они только пневматические, а на своем тракторе планирую гидравлику так как тормозная система на газ 53 (хочу поставить мост) гидравлика, может ее переделать на пневматику?
Добрый день.
Это уже законченная конструкция, или что то ещё делается? Что за задний мост, дифференциала похоже нет.
Ну в принципе это одна ось качания
Для малых полуприцепов до 2 -3 х тонн можно использовать гидравлические тормоза которые работают за счёт набегания прицепа , но пневматика предпочтительнее .
Прицеп сложнее, более грузоподъёмный , легче цеплять к трактору , больше узлов , менее манёвренный , не так требователен к балансировке груза , обязательно должен быть на подвеске , может быть организовано опрокидывание на любую сторону , соответственно полуприцеп всё наоборот , а так же должен иметь очень жёсткую раму и может быть без подвески , опрокидывание предпочтительно только назад , опрокидывание может быть осуществлено без гидравлики , сильнее грузит задний мост трактора . Ну вот всё что вспомнилось . Думаю парни добавят не мало
От длины не зависит. только качество места сварки.
Не понял на какой подвеске?
привет. у меня две телеги, одноосные, обе на рессорах.
при этом он идёт мягче.
а почему на полуприцепе должна быть очень жесткая рама и без подвески?
А как ты на счет такой идеи ,под" газоновскую "полуось выточить втулку наружным диаметром 80мм ,прежде чем набить ее на полуось сделать на ней четыре пропила ,не доходя до края саетиметра полтора ,после чего на нее одеть нижнюю часть шатуна ЮМЗ (в нижней части его диаметр 80мм) зажать болты до упора и обварить .Получится своеобразный цанговый зажим с о сваркой.
Ну как правило рессоры
Полуприцеп может и так и этак , внёс правку , не корректно изложил мысль простите![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если нет подвески то все качки скачки и колдобины на наших направлениях непосредственно передаются на раму , ну и рама работает на излом через ось , как палку о колено . По хорошему то две точки опоры ,а у прицепа четыре
Снимаю свой вопрос. Теперь понял. Stebium1, тут больше не подвеска необходима а "качалка" на передней балке. А я уж испугался что при перевозке дров они кричат "не дрова везешь"![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Тут думать надо и пробовать. Сварка штука тонкая. А тут еще и с преднатягом. Начнешь варить и весь преднатяг коту под хвост. Температура ведь. Да еще и локальная.
Привет всем я прочитал как полуось надо сваривать мне сваривали полуось к фланцу сваркой постоянкой скручивал 2раза лес таскал выдергивал сваленые деревья на склонах подемах.С Плуг. прицеп с грузом ни разу не рвало.
Мужики подскажите пожалуйста, тормозные барабаны на мост ГАЗ-51 подойдут с ГАЗ-66![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
