самодельные минитракторы. Страница 395 из 862
сам миник на этой страничке повыше а узлы вот
вот еще
Ты можеш сделать снимок с боку в полный рост?
А отдельный агрегат недает полного представления
У тебя коробка москвичевская, знаю что хвостовик за ненадобность выбрасывают уже бу короче?
на страничке 400 в полный рост
хвостовик уже укорочен короче некуда
Странички унас разные какой пост?
#11979
Можна убрать хвостовик в первой коробке и укоротить кардан между мостом и здней коробкой.
Что бы все было соосно двигатель можно зад чуть наклонить, а редуктор моста чуть перед приподнять и между ними по соосности расположить коробки, небольшой наклон агрегатов на зад на работу неповлияет.
хвостовик уже укорочен а кардан на второй коробке короче не сделаеш не хватает угла наклона на крестовине есле только мост поднятть тогда кардан можно убрать и оставить одну крестовину это убавит миник см на 20 не более
Это, конечно, теория, а на практике придется ставить кардан между мостом и раздаткой, т.к. расстояние между валами меньше чем расстояние от хвостовика мо ста до верха картера моста! Сегодня забрал вал переделанный у токаря, собрал раздатку! Всё нормально, только, пришлось переделать канавки под фиксаторы, почему-то при нейтрали шестерни стали чуть задевать друг за друга, и пер. мост при выключении то-же самое! Но уже всё позади, сейчас всё нормально!
[quote=м1м]
Здрасти вам конеш не мое дело но у нас в соседн деревне был самодельный миник на подобие вашего и двс такой! там поступили иначе к двиг присоединили коробку от газ51 и все вом и привод нш был сделан от кома работал хорошо! видел пару раз в деле пахал 2к плугом и косил метровой косаркой! ток там радиатор стоял большой незнаю с чего правда!
А фото переделанного вала нет?
Фото неочень удачные, вот задний мост подыми перед редуктора, а коробку опусти немного задом под наклон по соосности и соедини одной крестовиной.
я предлогал и другую схему с не зависимым вомом фотки выкладовал раза три. там раздатка после движка а сцепление после раздатки
Это не есть хорошо при необходимости несможешь отключить навеску пока незаглушишь мотор или выбивать находу.
мне тоже проточили а шлецы зделать времени у токаря не хватает он и на токарном и на фрезерном. может на следуюшей недели заберу
а если на москвичевский мост поставить колеса на 20 ёлочка мост выдержит?
Смотря что делать?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
это мелочи и их легко продумать и исключить. можно сцепление с лехковушки второе поставить на вом возле самого хвостовика или вом от мтз.
плуг таскать
Есть
При выключении сцепления-да, а если отключать мост( ход трактора) то нет!
и не мечтай. или иши бортовые например от т-25 тогда выдержит
В принципе Вы правы,но на ходу обороты ВОМ будут зависеть не от оборотов двигателя,а от скорости машины...примерно будет 2 оборота ВОМ за 1м пути.Хотя идея красивая!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ставте коробку на оборот и вот вам четыри скорости вом , зато можно полную мощность снимать
В каком месте?
можно на самом сельхоз орудии на фрезе например. есть тема там как раз четыре скорости вом https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/106490
Ну чтож,в принципе и так можно,хотя есть НО.в конце-концов лепим "из того что было"
кто знает как укоротиь мост газ 53 ?
А скорость зависит от оборотов. Значит и от оборотов.
У меня вом стоит после сцепления и кпп, но перед рк. Вом получается зависимый, но неудобств не испытываю, на рк можно включить нейтраль. От вом у меня запитывается фреза и цепная косилка для ботвы. Тут как то все таки лучше после сцепления. В случае чего нога автоматом срабатывает, голова потом.
согласен на 100%, ноги и руки срабатывают инстинктивно, а осмысливаешь потом!
