самодельные минитракторы. Страница 394 из 862
Всем добрый день. Подскажите кто сможет размеры двигателя Д-21 высота, ширина, длина с учетом маховика?
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Собираюсь себе сделать себе миник, но опыт в тракторостроении нулевой. Начал лазить по теме процентов 10 просмотрел, но в торопях, поэтому есть вопросы
1) нужен ли полный привод?
2) нужна ли блокировка дифа?(в деревне видел газ 53 полу разобранный с мостом)
3) случайно в голову взбрела мысль о лебедка, оправдает ли на себя?
4) нужна ли подвеска? (если ставить мост газ 53 может его с подвеской приделать)
5) про вом: читал что есть на мтз 82 синхронный, который наверное от раздатки питается и с постоянной скоростью, но к чему его цепляют?
А каких размеров МТ планируешь!
К нему надо редуктор газ66.
В лесу в грязи да!
Навеска обязательно!
знакомый обещал вазовский движок с коробкой, а там уж как получится
я вот думаю длину рамы надо делать с запасом, чтобы потом лишнее отрезать?
под подвеской я имел ввиду пружины, амортизаторы и т д
Это лишнее а рессоры на передок некоторые делают!
Уже хорошо,еще вторую кпп надо будет или редуктор понижающий!
Сложить узлы во едино на подставки и прикинуть размер рамы!
мост и коробку от газ 53 присмотрел в деревне
Посмотри еще здесь варианты!
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/61117
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/119543
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/8345
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1083
всем привет
жду коментариев
для такого двигателя напрашивается мост с грузовика какого нибуть или до этого моста бортовые раза в три и колеса на 20 елочкой.
я так понял в работе он еще не был. что планируете делать из сельхоз работ
при такой длене надо тормаза раздельно ставить для большей маневриности
А делалось для этого?
Да, мост явно слабоват! И хотелось-бы увидеть пер.мост! Я сейчас в стадии разработки и обдумывания!
Народ, хочу собрать такую схему: мотор(пока в поиске),+Кпп Газ+раздатка Газ66+реверс-редуктор, и мост Газ-51! Получается, по теории, очень длинный, и не знаю где в этой схеме можно сэкономить! ВАриант без реверса не рассматриваю, пробовал, очень с ним удобно! А раздатка нужна для мощного ВОМа(хочу фрезу 1,5 метра)! Уже мозг выкипает, не знаю что и делать! Вся проблема в соединениях агрегатов!
весной в половодье на маленькой речушке 80 года утоп новенький т40, пригнанный осенью79. так на следующий день тянули его алтаем, и точно также разорвали, только передок остался а зад вытащили, и86 я вытащил передок с движком.как ? это писать долго.
Добрый вечер! у меня такая же проблема.я пытаюсь её решить применяя короткие зубчатые муфты.
можно укоротить если раздатку поставить зади моста при этом мост развернуть и подсоеденить его к выходу раздатки переднего моста при этом очень удобно подключить вом от выхода на задний мост ( теория на практике не мерял) если не понятно схемку нарисую
я сейчас переделываю вал нижний с раздатки и поворачиваю на зад и скорее всего буду крепить флянец в флянец как мост так и коробку к раздатке.
fil78,тогда в этом месте рама должна быть очень жесткой как на кручение так и на изгиб.
м1м
а что у вас стоит между двс и коробкой от газона?
все это я написал в теме Т16 а почему то он вылез на самодельных мини тракторах. СТРАННО.
Привет Фил
, Такой вариант расположения даже очень хорошо, и лучше распределение веса на задние, теперь просмотри чтоб вращение колес было в нужную сторону, так ка мост развернут?
Да нет, реплику я сказал в этой ветке так, что все верно.
Ну если ты вытаскивал остаток трактора то где слабое место, это рвет болты или корпус?
А идея имеет право быть!!! Надо это хорошенько обмозговать! Вал в раздатке я уже переделал, так что он у меня сейчас должен быть универсальной установки(сегодня надо у токаря забрать) Я имею в виду вал пер.моста!
Только вот при перевернутом положении вращение моста будет в обратную сторону, а ведь зубья на планетарке скошены для правого вращения! Не порвет ли их!? (Размышляю)
на моем минике стоит двс м412 кпп м412 вторая кпп газ 52 и мост от 408 москвича вобщем всё что было под руками. и из всего из этого решил собрать миник планирую на нем перевозить груз собрать косилку ну и возможно навесить нож. колеса елочкой есть но нет моста. в работе еще не был я на нем проехал всего метров 30 для пробы.
вот такой у меня перед
оторвало середыш где крышка на сцеплениет.е. сам корпус.
Вал отбора мощности,который получится в результате будет "зависимым"т.е.при остановке машины ВОМ остановится!
народ кто может подсказать возможно ли на моем минике как нибудь уменьшить базу уж больно большой получается
плохо видно!
Фото МТ с боку покажи и посмотрим!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
сейчас попробую
