самодельные минитракторы. Страница 387 из 862
Как правило это задратый носок плуга, неправильно выставлен.
С механикой пробовал - не получилось, да и гибкости такой как у электроники нету. Вот тут фото
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1064...
Да и если есть интерес и время, полистай там чуть назад и вперед. Может что пригодится.
для чего вом.
Сажалка и копалка (транспортёрная)
скорее всего настраивали просто на земле, не выставляя трактор
для сажалки привод от колес нужен ,а копалка неудобно , вот если транспортерная забилась и надо остановиться чтоб прогнать массу выжал сцепление и вместе с трактором и копалка остановилась. но это на любителя можно конечно выключить скорость, прокрутить и дальше. многие вывели вом с коробки и я тоже в их числе. а цепок заритушировал красиво не сразу понял.
Спасибо, но выхода другого пока не вижу буду выключать скорость![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
фотка старая дак ещё привод НШ был подключен дак зарисовал что б было более понятней
Но на фото КОМ от ЗИЛа, наверно прикрутил временно...
Fil78 привет.Ты у меня спрашивал на счет подшипника на нш.Подскажи для какой цели он там нужен?Я уже писал что хочу нш закрепить на 10мм пластине,мне обязательно ставить подшипник?
дело в том что ременная или цепная передача дает большую радиальную нагрузку т.е. при натяжении ремня шестерню будед прижемать к корпусу и нш быстро сотрется а в первую очередь полетит сальник. надо чтоб на вал нш не давили ремни в бок , вот для этого и ставят подшибник или проставку например у меня с нш-10 гура мтз
Все понятно.Просто я хотел поставить нш6,но на него я не нашол подшипник.Там вал на 16мм.Придётся ставить нш10,у него вал на 15мм.Под него у меня есть подшипники.
вот фотки как обещал поставил навеску,стекла,и отвал.
Парни как соединить коробку передач ВАЗ с коробкой Газ и далее на мост Газ 51. В данный момент стоит ДВС Ваз 2101, коробка родная, цепная передача (понижение 1-4)на мост Ваз2101. Задние колеса переваренные(Газель) "16. Не устраивает малый вес задней части трактора. Подскажите как сделать .
Можно резиновой муфтой от кардана ваз 2101-2107 разбираем диск сцепления завариваем все дырки и сверлим под муфту
Но на сколько удлинится база трактора? А может проще просто поменять мосты, без второй кпп. Цепь в принципе сезон отходила. Просто зимой задние колеса шлифуют, ни чего не толкнешь( в планах повесить нож) а вес моста 51го компенсирует да и наружный диаметр колеса ГАЗ тоже.
Поставить нормальную резину на зад, например с МТЗ,(с ведущего передка), туда же на зад определить аккумулятор, топливный и масляный баки. ящик с инструментом... если будет мало добавить груз...
На мост ВАЗ большое колесо не поставишь,,,,,,,,,, порвет как грелку...
Я вроде сегодня нашол выход из положения.Завтра отдам в токарку,Должны к вечеру сделать,и буду продвигаться дальше.Дело медленно но идёт как пока задумано.Сегодня нашол центральный винт на навеску.Пока не привёз,отложили что бы не отправили в чермет.на днях поеду заберу.Я тоже как писал Анрей6319.Только он в сервис заезжает,а я в пункт приёма чермета бывает наведываюсь.
Пробуксовка спасает ваш задний мост от преждевременной гибели, при таком двигателе и тракторной редукции нужен мост заведомо более мощный - от грузовика или погрузчика, при этом если не гнаться за большими колёсами, то вполне можно оставить цепь. Я применил именно такую компоновку: ДВС ВАЗ 2101 с родной коробкой, цепь 25,4 с понижением в3,6 раза, мост с болгарского электропогрузчика с колёсами на 15.
Попробуй расмотреть такой вариант. КПП Москвич и КПП ГАЗ соединены как одно целае. Наподобие как у тракторов МТЗ.
Если, что-то не понятно, спрашивай.
А с этого места можно по подробнее, и если можно фото узлов. Может быть также коробки ВАЗ и ГАЗ сростить получится или есть особенности? Иначе если соединять коробки по другому , удлиннится база трактора что не желательно. Мост планирую ставить от ГАЗ 51.
Каким образом сделал переход валов КПП? Если есть фото скинь пожалуйста или хотябы чертеж
А можно фото узлов цепной передачи, я вижу ведушая звездочка стоит прямо на валу КПП. Терпит нормально? Натяжники и успокоители имеются?
На первом мт у меня была резина от т40, мост от мтз82(автоблокировка). Сейчас колеса от мотоцикла "Тула"( трассовая елочка Ф 520 мм) и мост от ваз. И этот мт тянет лучше. А знаете почему? Догружатель ведущих колес есть. И бетонных плит в качестве баласта не вожу.
кто делал механический догружатель видущих колес ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
в инете почитал про эт инфу но до конца так и не понял!
по тому что я понял надо винт опустить ниже и при этом нагрузка при пахоте распредилитс на колеса
Если вы хотите спросить о чем то кого то, или ответить кому либо, то под постом данного человека нажмите ЦЫТИРОВАТЬ, и обращайтесь. Это чтоб понятно было к кому обращаетесь. По поводу соединения коробок и их валов через промежуточную плиту, так это трактор моего соседа. Вторичный вал первой коробки и первичный вал второй коробки обрезал по нужной длине и соединял методом папа-мама на токарном станке. После чего обварил стык сваркой.
Вопрос ко мне, я понимаю? Фото пока нет, трактор далековато - дача в 27-ми км, вырваться редко получается. Да там ничего сложного, ведущая звезда приварена к фланцу и прикручена болтами к родному "вертолёту", ведомая приварена к шестерне на валу ГП, цепь натягиваю подъёмом опоры коробки, двигатель на родных подушках. После 4х лет эксплуатации в "дачном" режиме подшипник в коробке ещё жив, биения вала не ощущается. Успокоителя нет, но не помешал бы, на транспортной скорости цепь гремит достаточно громко.
У меня есть успокоитель - фторопластовая пластина длиной 150 мм. Вибрацию цепи гасит, а шум почти нет. Ресурс передачи увеличит, ресурс ухов нет.
Пикассо, а цепь, по моему, у Вас 25,4?
Ага, с привода ленточного транспортёра. И звёзды оттуда-же.
