самодельные минитракторы. Страница 383 из 862
25832 сообщения
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Стойловский Сергей" пишет:
Вот сделали буквально за месяц самодельный трактор, но одна проблема: укоротили мост
Во ,привет Сергей,примерно такой агрегат и у меня в планах,и мост уже блин урезанный,придётся переделывать полуоси.Расскажи подробней,есть ли и какое понижение перед КПП или после,каковы скоростя на низшей и высшей передачах?Наверное по мягче идёт за Т25 и подыстрее?
: Украина, Запорожская область, Гуляйпольский раен, с Верхняя Терса
24.08.2011 - 20:42
: 26
вот 1 трактор!!! что я рассказываю что зт я делал с отцом делали!!!!))
24.08.2011 - 20:42
: 26
перед КПП нет стоит понижающей передачи! Идет: двигатель, сцепление(маховик выточенный под Корзину Газ-53)и(кожух самодельный) стоит две КПП Газ-52 последовательно соединенных двумя звездочками(принцип как у тракт. ДТ-75) и дальше задний мост Газ-52 с редуктором Газ-66 колеса тоже Газ-66... длина трактора вышла 1,75м.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Примерно такой и я делал в твоём возрасте,что-то УД бензин кушал у меня безбожно,поставил ЗИД-слабоват,добавил ещё один и стало нормально потом разрешили продажу тракторов,купил Т-40 а его разколошматил,остался мост с КПП и рулевое гидро от комбайна.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всё теперь понятно,а раздатку от 66 не было варианта?Вместо второй КПП.
24.08.2011 - 20:42
: 26
скоростя на низшей передачи 2 км/час , на высшей 50км/час всего скоростей 16 вперед и 4 назад
24.08.2011 - 20:42
: 26
роздатки 66-го просто не было под руками!хотим купить трактор МТЗ но пока денег не хватает, я еще студент))
24.08.2011 - 20:42
: 26
еще сделали чтоб картошку копать пригортать садить!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а вы не ошиблись с двумя кпп? или коробки стоят жестко на раме с двигателем и соеденены флянец к флянцу
02.01.2010 - 15:33
: 2086
картошку копать
А трактор почему не копает,этот тяни-толкай для окучки хорош,может у вас земля мягкая-а ботва где,что вы сней делали?
24.08.2011 - 20:42
: 26
Они стоят на подушках. Две звездочки Соедены 2-х рядной цепью! На первой коробке пришлось первичный вал удлинять! а на второй стачивать по диаметру звездочки! Звездочки посажены на шпонках!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
фотки можно по подробней
24.08.2011 - 20:42
: 26
топтать землю будет трактор такой 1 и 2. надо маленькое типа мотоблока! Ну уже собираемся сделать самодельный мотоблок! двигателя зид! просто хотел с УД-2 а на него нет редуктора чтоб понижал обороты до 120-140 на выходе! и вот Зид как раз подходит но никак время не доходит!
24.08.2011 - 20:42
: 26
Фотки можно! нет сфотографированных!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"kosar tolle" пишет:
На юге Украины к моменту копки ботва сгорает от солнца подчистую.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
масло моторное М-8В по нынешнему...
вовочка820, без обид, просто чтоб понятней было. Название "автол" сейчас мало кто помнит.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Это как раз к недавнему разговору про "недорогие Китайские дизеля".
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
СТОЙЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ Скажите пожалуйста чем Вы соединили КПП2 изадний мост? Спасибо
24.08.2011 - 20:42
: 26
Adept! Соедено карданом, взято с Газ-52 кардан, одна вилки крестовины что крепиться к КПП, а вторая что к хвостовику!
24.08.2011 - 20:42
: 26
Андрей6319! Китайские не хотим потому что Дорогие в обслуживании, и тяговая сила большая а вес не позволяет. Слишком легкие! ну я так думаю по крайней мере! Хочеться уже большей трактор, а не малогабаритные скупать!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
А как центровали?вибрации нет?
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Андрей6319 пишет:
"вовочка820" пишет:
Да и это масло если покупать в магазине,то не нарвёшься на подделку.Потому что оно самое дешовое и его нет смысла подделку гнать.Не знаю как где,а у нас даже на заправках как раньше продают на разлив.Правда не на всех,но есть.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Такое я уже проходил : включаешь обе задние-едет вперёд тише черепахи.... дури хватает и с одной КПП...
24.08.2011 - 20:42
: 26
Adept пишет:
Вибрации нет, узнавали! Никакой завод не центрирует коленвалы с двиг. Д-21
24.08.2011 - 20:42
: 26
Анатолий Иванович пишет:
А как соединяли КПП и задний мост?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
не в том вопрос,Сергей!нормально,без вибрации кардан с одной крестовиной работает при соосности валов.отсюда вопрос о центрации КППиЗМ
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
вовочка820
паросмотрел вашу тему и возникли вопросы! 1- тянет ли зид два таких корпуса и на какой передаче?
2-как себя ведет тав распашка для копки картошки,у нас земля воснавном глина ну и фиг поймеш че за рернота!
и можн фото плугов с боку а то стоек не видно!
у меня кампановка трактора такова:-умз-5 далее на валу маховик и карзина от заз968м далее коробка газона и мосты задний от победы а передний от комбайна задний!
24.08.2011 - 20:42
: 26
Adept пишет:
не центрировали , и не проверяли! все совпало!и вибрации нет! Задний мост Приварен к Раме! (Швелерам)
24.08.2011 - 20:42
: 26
Grox0 пишет:
вовочка820
Зид не потянет.....слишком мало мощности даже если понизить ремнями или редуктором!
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
Стойловский Сергей
ну один то корпус потянет же
