самодельные минитракторы. Страница 386 из 862
Действительно! Блин,движок то почти как мой Фиатовский,только мой вроде 1,9 ,ТНВД точно один в один Бош и стартер у меня за ним со стороны двига но крепление к колоколу КПП,водяной насос с той стороны и вакуум тормозной с распредвала привод.Маховик и корзина вроде такая же или чуть побольше,как маховик оказался крышкой сцепления что-то я не врозумею..
А с той стороны стартер становится? Токарь знакомый есть? Как я понял венец со стороны кпп?
Так я и не понял,что к кол.валу у него(двига)крепится корзина а не маховик?
В переднприводных коробках стоит ещё и главная передача с дифом, п.ч. около 4. Учитывая большие колёса с раздаткой может немного и быстроват будет, но с КПП ГАЗ уж точно самое то (думаю, п.ч. каровского моста достаточно большое). Я использовал Балканкаровский мост немного помощнее вашего, п.ч. больше 6, движок ВАЗ 01 с родной коробкой и цепную передачу 1:3,6 с коробки на мост, с колёсами на 15 тягово- скоростной баланс оптимальный, тяга даже на холостых присутствует - движок благодаря редукции разгружен, вся мощность не используется.
У моста электрокары передаточное если не ошибаюсь 1:15 у переднеприводной КПП на четвертой передаточное примерн 4 умножаем 4 на 15 получаем передаточное на транспортной передаче1: 60 с колесами от Т-40 максимальная скорость МТ с такими комплектующими будет при 3000 об/мин 8.58 км/ч, "маловато будет", у меня 11.7км/ч еще терпимо.
Переднеприводная КПП +КПП Газ-51 +мост Газ-51 это идеальный вариант по простоте соеденения .компактности ,надежности и диапазону пониженных и транспортная "веселенькая" только один недостаток полноценный ВОМ неоткуда взять ,ВОМ с КПП Газ_51 это .....сегодня Вам фреза не надо ,а завтра понадобится ,фреза такой ВОМ быстро скрутит.
Основной недостаток 99.9 процентов самодельных МТ это изготовление их под сеюминутные потребности .с крайне ограниченными возможностями ,никто не думает о потенциальной возможности более широкого применения МТ через год или два .Поэтому даже очень хорошие самодельные МТ не ... не стоят.
Да разные бывают, если с бортовми редукторами - то вообще под 20 может быть, а я использовал с цехового электропогрузчика гп 2 тонны, там доп. редуктор перед мостом стоял, а в самом мосту редуктор очень похож на ГАЗ-51, передаточное около 6-ти.
Пусть скинет фото, в чём конкретно проблема, втулку с корпусом можно приварить или прикрутить в нужном месте, хоть на КПП, но фото в студию...
Да венец со стороны кпп. С той стороны место есть потому как раньше там были шаровые на колеса от коробки а щя свободно. Токарь есть...я и папа.. но скорее всего такой диаметр над станиной не влезет...хотя. Станок про100 еще недавно привезли я водшаманил его вот на днях фундамент зальем установим и пойдет роботенка с Миником.
Народ извените за мою тупость, надо сразу сделать фотографии и выложить: фото ниже если надо юудет поподробней то еще сделаю!!
Этот венец уже не жилец.
Прекрасно. А на маховике есть место под другой венец. Может получится подобрать с какого авто( с проточкой маховика под него). У венца от восьмерки внутренний Ф 255 мм.
Вот еще одна фотка только с мануала от гольфа. Там строение сцепления. Увидев ее вы поемете почему я стремлюсь поставить другое сцепление. Как я пожже всплмнил в гольфа выжымной шток идет внутри первичного вала.. а в газоне такого нету... так что единственный вариант который мы сегодня придумали: на коленвал ставить флянчик под гипкую резиновую муфту+ вместе со флянцом сделать шкивок для маслонасоса. далее резиновая муфта, как на ДТ-75 , и вал на корпусах с подшипниками с одной стороны с муфточкой а с другной с маховиком и цорзиной от Москвича или уаза. как вам такой вариант?? Потому что на коленвал вешать чужой маховик как я думаю опасно...
Ну вот этого я и ожидал, только боялся что опять засмеют. Полый вал нужен. Да? Тогда да, но лучше маховик от жигулей. Это связано с балансировкой и массой. Ни в коем случае газ, уаз.
А что за посадка корзины? На восьмерке маховик центруется Ф 35 мм. Крепежные болты примерно на Ф 62 мм.
Не знаю. Кажущийся легким вариант это резиновая муфта и отдельно маховик на своих опорах. Но это пройдет только если опору маховика зацепить непосредственно за двигатель. Если завязываться через раму или подрамник - возможны вибрации. Ну и удлиннение конечно. Я бы плясал от маховика на коленвалу. Ну а дальше конечно по обстоятельствам.
На счет удлинения я не боюсь.. там 20 сантиметров. двигатель сам маленький он чуть ли не в два раза менше москвичевского. А думаеш игра резиновой муфты не спасет??Еще одно: как крепить двигатель на раме?? так как и на автомобиле на подушкках?? или жестко? Канешно было бы лучше все сделать за одно. сделать колокол и жестко соединить коробку с мотором.... харашо что есть интернет... и я не наделал глупостей....лучше посоветоватся со знающими людьми и сделать один раз но правильно!
Обещал выложить через неделлю, ну когда сложилось.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот так я востановил переднюю ступицу когда обламало ось, авось кому еще пригодится.
Это запасная, а на тракторе работает уже несколько лет.
В ступице высвердлил сквозное отвестие. На оси там где проходит палец, и где ставится рычаг выбрал точилом.
Потом забил ее наместо, поставил палец, и потом поставил рычаг который и залинил еще в добваку эту ось, не пришлось и варить.
Для оси использовал кусок стальной стремянки с резьбой так как на ней резьбу ненарежеш.
Мой первый совет: разбери родную корзину, т.е. отдели нажимной диск, а на корпус корзины точно разметь, можно проточить углубление, и прикрути подходящий маховик от ВАЗ, М-412 или др. Бояться вешать чужой маховик не надо, желательно конечно подобрать по весу с родной конструкцией...А с доп.маховиком и соединением через муфту обычно вибрация и лишняя нагрузка на двигатель, да и громоздко...И на сколько я знаю обычно это соединение не долговечно, разбивает...
У меня гольф 2 с 1.6 дизелем уже 5 лет, использую его постоянно как рабочую лошадку, вожу постоянно тяжести от 500 кг до 1 тонны, с таким грузом по бездорожью или под горку двигатель иногда даже глохнет, но сцепление работает идеально. для этого мотора сцепление идеально. Мой тебе совет, выбрось из конструкции раздатку, и купи гольфовскую коробку четырехступка стоит около 30 баксов, сразу решишь много проблем, четыре передачи, плюс на задней все передачи кпп газ задние, главная передача в гольфе 3.6, с таким венцом на маховике стартер переживет тебя, у меня износ несколько больше, но никаких проблем, в год проезжаю по 40-50 тысяч км. Единственная сложность будет разобрать коробку, заблокировать дифер и собрать назад. Учти при такой схеме все заводское, ничего переделывать не нужно и запчасти всегда найдешь.
Самый простой и надёжный вариант, без лишних заморочек...
Скорее всего так и сделаю... затея с выносом маховика меня не очень впечатляет...да и с установкой родной коробки тоже пока не получица. Хотя пока поставлю токарный на ноги то еще появлятся идеи..
Однозначно подушки. Не обязательно родные. У меня заз стоит на подушках волговского 406.
Посмотри как устроено соединение кпп с рк на ниве( или кпп и кардана на ваз). Соединение эластичное, но муфты центруются между собой.
Посмотри еще раз фото(которое я выкладывал) со стартером. Как такового колокола у меня нет. Два блина соединены проставками. Так было на уд так и на заз. А станок у вас есть.
А может что-то подойдет и прямо на вал, с небольшой доработкой маховика. Было бы лучше.
Конечно было бы лучше, но было бы с чего подобрать...
Если вместо РК поставить маховик, то такой долговечной "дружбы" не получится..
Смотреть надо, ваз, газ( 405,406), москвич - может и из иномарок стареньких. У них станок есть, с ним можно хитрить, если голова может хоть немного "криво" мыслить.
Анатолий Иванович, так я именно про это и говорил. Да и с рк долговечной дружбы то нету.
Ну и я про тоже...а если не подберёт, то пригодится мой первый совет, подогнать тот, который имеется со стартером...
Безусловно!
Вот и у меня начались осенние работы на мт. Вчера убрали картоху, сегодня неглубокое фрезерование, наверное завтра-послезавтра посев горчицы. И вот опять, фрезеровал и думал... Ну не хватает на таких работах автомата по оборотам. С осенними работами разделаюсь, надо продолжать эксперименты. Может все таки добью я эту тему.
Тоже озадачился вопросом авторегулятора оборотов на автомобильном карбюраторном двигателе. Мудрим тут с ребятами по соседству в направлении электронного узла с электромеханическим приводом заслонки, создан пока только сам привод на базе мотор-редуктора от заднего дворника япономарки, управляющий блок планируем на микроконтроллере. А вы какого типа автомат планируете? Механика или электроника?
Привет всем! у меня такой вопрос,плуг при пахоте можн зделать чтоб с земли не выскакивал,а то гидравлики на зидке нет и прижать его нечем!
Плуг выскакивает из земли при неправильной его конструкции, или его креплении к трактору. Надо сначала посмотреть на работу плуга, а потом уже советовать.
