самодельные минитракторы. Страница 384 из 862
Через одну крестовину...
Анатолий, у Вас два трактора, зачем Вам еще самодельный?
А двс Д-21 с КПП ГАЗ карданом...
Наверно руки чешутся... нормальное явление, но не для всех...
потянет
у меня кардана что позволяет осевое перемещение нет... все по центру! а у Вас немного в стороне и по этому пришлось же ставить кардан с осевым перемещением. Я просто учусь в Машинке На инженера специальность Колесные и гусеничные транспортные средства.
я все позже выложу в фото!
Стойловский Сергей
скажите а влияет ли на нагрузку трактора удаление плуга! ну ближе он будет к навеске или дальше????????
Влияет но не значительно! чем дальше плуг тем меньше нагрузка на Трансмиссию но больше на навеску! я бы лучше сделал ближе.
fil78, тоже длина понравилась? Молодцы ребята, да? У меня 1800 мм но колесики то поменьше, и кпп одна.
И хорошо что небыло. Две кпп это две кпп. 16 скоростей это не 8. Да и с задними передачами удобней будет.
Стойловский Сергей![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
ну спасиб большое за советы и полезн инфу
и еще потому не поставил что видел уже такую конструкцию только одна коробка и после нее с КПП была цепная понижающая передача а мне это не понравилось (эти цепи) и решил поставить две коробки. И не жалею! Работает хоть бы что!
Grox0, как не ставь ,больше одного корпуса Зид не потянет. Можно уменьшить скорость( при этом увеличится тяга), но оборот пласта пострадает. Конский плуг это вообще отдельная тема. Это компромисс в квадрате. Он заточен на облегчение работы лошади. Тогда еще люди думали о том что лошадь это живое.
Ну, у меня тоже цепь. Дело в том что и цепи разные бывают, и передачи цепные разные( например вариатор на Хонде) и возможности у нас...
ну понятное дело увеличиться тяга, но при этом же надо думать и о весе трактора.
ну вот а у меня ни одной цепи и ни одного ремня понижающего! только двухрядная соединительная цепь что соединяет две коробки!
У меня цепь между кпп и рк. И после моста в бортовых. Мне трактор сжечь?
ха))) Зачем! Покажи конструкцию. Сжигать не надо! главное что ездит и помогает в труде с полями
Правильно! Это главное. А фото есть на несколько страниц раньше. Вот многие так. Важна последняя страница. Выхватил ее из контекста и все. Как то не солидно это. Еще раз скажу - возможности у нас разные. А вот объяснить лишний раз как то в тягость.
Тому пример.
Зид-4,5 с классической трансмиссией (КПП ГАЗ-51, мост УАЗ 5,125, колеса 16") тянет однокорпусный конный плуг при захвате 12-15 см. по нормальной почве (не песчанная) при условии что почва умеренно влажная. на сырых участках приходилось либо садить "груз" на левое крыло, либо поднимать плуг и проходить со свторой попытки. при очень сырой почве (как правило огорода, потому что у нас сплошной солонец в перемешку с перегноем) буксует и пахать очень тяжело. конечно можно "поиграть" с доп. грузами, но я считаю это извращением для минитрактора.
при полноприводной схеме с той же трансмиссией особых сложностей не возникает даже при вспашке сырых огородов, но ЗиД работает на пределе.
вот фото процесса примерки второго корпуса к первоначальному однокорпусному варианту.
и последнее фото двухкорпусный вариант с захватом 2х18
У меня стоял уже Зид у меня стояли два фланца и соедененных 4-ма болтами
Привет я новый.Приоброл токой опоратик.........
Начал переделование.Мост останется москвич,КПП ВАЗ,двигатель ИЖ 2 цилиндра.Где можна взять привод НШ-10?
вовочка820
большое спасиб за фото! вот чет меня твои стойки на плугах смущают,не сварачивало у тя их не разу? я завтр если получ скину фото плуга из которого хочу сделать к зидку
Тут все зависит от того для чего нш и от возможностей. Оптимально - до сцепления, то есть с коленвала. Но там будут проблемы с приводом и( для нш) с оборотами.
Для информации. На первом тракторе стоял двигатель Иж планета. Зажигание - магнето. Насос - лопастной(типа гур). Так как зажигание от магнето штатного генератора небыло. Вместо него через переходник шкив привода грм восьмерки. Привод насоса - шкив грм распредвала( передаточное1/2). Этим же ремнем приводился генератор с трактора. Все работало.
Стойловский Сергей ,вовочка820
вот хочу у вас спросить если поставлю насос нш-32 с переди и привод от вентилятора на нш,как такая конструкц? будет норм или же эт геморойно?
объясни почему их должно свернуть!?!?
На мое мнение это слишком геморойно. Ну есть ставят... если спереди ничего не мешает можно попробовать. У меня стоит на КПП 2. насос НШ-32. слишком он нагрузки берет!
А по фото не похоже ,может база?
спасибо
