самодельные минитракторы. Страница 385 из 862
спасибо
спасибо Вам а где установлен этот клапан (винт) давления?
спасибо за советы, ну тот клапан фиксации работоспособен, то просто его зажали хомутом что б навеска не была опущена
Проделаю всё что посоветывали
При этой компоновке как раз лучше не нш а с гура. По оборотам и отбору мощности в самый раз.
Как думаете есле поставить НШ-10,под привод цепю двигателя ИЖ на КПП???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Андрей6319
а с какого гура?
Нормально, вот мой вариант. Насос НШ-32 только на вал еще добавил подшибник.
Да можно конечно. Еще раз скажу: все зависит от возможностей. Но тут получится гидравлика зависимая от сцепления. Не очень удобно, но работоспособно. Главное( да простят меня Конструктора) чтоб работать начало!!!!! А потом поймете что да как, и поправите. Ведь все в НАШИХ руках. Кроме времени конечно. Но с этим не поспоришь. Лучше конечно если хотябы на вал нш подшипник поставить. На счет этого я могу только теоретически помочь, но тут спецов много, может кто подскажет как это попроще сделать.
Спосибо за совет...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Добрый вечер форумчане помогите разобратся !!! Мне нужна КОМ для КПП Газ-51,я по интернете нашол две КОМ и заметил што у них есть разница по размещению шестерней у одной большая спереди а маленькая ззади у второй наоборот.Скажыте какая из етих коробок мне подойдет для вывода вала отбора мощности НАЗАД !!! Вот фото ...
Уважаемые форумчане. С Отцом делаю минитрактор. Передняя балка автокар, колеса на 16, задний мост электрокар,диски газ-53 резина елочка хз от чего, коробка газ 51, с КОМ ,роздаткас передаточными 1:3 и 1:1. Вот на днях купили джвигатель от Volkswagen Golf II 1.6 Дизель - ТНВД. ТАк вот в чем вопрос. у двигателя очень маленькая корзина и маховик и диск сцыпления слабенький. Как сделать лучше:проточить газоновский маховик и одеть его на гольфовский, или же маховик поставить за мотором на валу с подшипниками, а с двигателем соединить с помощю гипкой резиновой муфты (про100 она занимает мало пространства, что не мало важно).??????
Судя по фото это две одинаковые КОМ с развернутыми в разные стороны выходными валами.
Каким образом родное сцепление, может быть слабым? Если оно целое, то нет смысла менять. Если уж менять, то, возможно, уазовское к родному маховику подойдет по размеру.
Газоновский маховик точно не стоит ставить на коленвал - только на своих опорах, а вот тот же уазовский еще куда ни шло. Хотя зачем это все? Мощности двигателя для такого МТ хватает с большим запасом и увеличение момента инерции маховика вроде ни к чему.
7 ДЕНИС 7
На распределителе сверху с боку есть толстая массивная крышечка на двух болтах на 8, примерно под ключ 13. Под этой крышкой стоит сам клапан. Он подпружиненный. Его обычно вынимают, когда гидравлика внезапно перестает работать. Даже сама себя еле поднимает. Вынимают чтобы промыть, или снять фаску, если есть заусенцы она конусе. Можно просто приослабить болты крышки при работающей гидравлике, чтобы пустить масло наружу. Это в том случае, если что то попадает под клапан. С обратной стороны крышки, т.е. снизу, расположен регулировочный винт с колпачком и контргайкой под ключ 24 или 22 ли. Точно уже не помню. Давно не брался за его. Отворачиваешь колпачок и регулируешь винтом находящимся под колпачком. Затягивая, увеличиваем давление в системе, т.е., реанимируем гидравлику. Для начала сними крышечку, аккуратно вынь клапан, проверь поверхность его конуса, чтобы небыло выработки и заусенцев, продуй калиброванное отверстие. Если не поможет, вот тогда можно подтянуть винт регулировчный. За раз не больше 1-го оборота. Регулируй на рабочую и сразу же пробуй. Будут вопросы, всегда рад помоч чем смогу. Удачи!
Не надо ничего делать! Немцы все что нужно уже сделали. Ничего слабенького там нет. Просто мы привыкли к большим кускам железа.
Поддержу предыдущих ораторов: НА ДИЗЕЛЕ 1.6 СЦЕПЛЕНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛАБЕНЬКИМ И МАХОВИК ИДЕАЛЬНО ПОДОБРАН ПО МАССЕ И ОТБАЛАНСИРОВАН ВМЕСТЕ С КОЛЕНВАЛОМ, НИЧЕГО НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ, УГРОБИТЕ КЛАССНЫЙ ДВИЖОК! Хорошо бы раздобыть его родную коробку, заварить в ней диф, к одному приводу присоединить упомянутую раздатку, с неё - кардан на мост. КПП ГАЗ-51 в принципе лишняя, но если нужна КОМ, можно поставить газоновскую коробку вместо раздатки. Трактор получится - конфетка!
Извини, Пикассо, но это только у нас балансировка в сборе. У Них( и на вазе) все по отдельности. И все путем( как это не странно). Но прав ты в том что нашей болванкой портить хороший двигатель нельзя.
Ас чего, к стати, такая?
Уважаемые форумчане скажыте возможно ли развернуть на 180 градусов выходной вал КОМ от КПП Газ-51
можно.
молодец, но я хочу сказать про задний мост, он тебе не пойдёт очень слабенькие полуося в этом мосту ,а двигатель у тебя сильный. у меня такой стоял но был жегулёвский двигатель полуося сворачивал махо ,прималой нагруски при пахоте рвал ,мой совет найди от газона или от 157 зила планитарки у них одинаковы.а сцепление оставь родное.
Трактор будет использоватся при посадке, подгортке и копке картошки, с косилкой и для буксирования прицепа.... а для пахоты есть Т-70 в народе "Молдован".Так что я думаю что моста хватит.
Ето так сказать коробка передач от пускового двигателя бульдозера т-130
Дело в том что маховик идет какбы крышкой сцепления; диск в нутри розмером менше чем на МТ-10; и венец зубчатый для стартера со стороны коробки, а вопше он за подлицо с маховиком поетому невозможно поставить стартер. И никакое оно не мощное сцепление сровняйте нагрузку на двегатель при езде на машине которая весит 1,5 тонны с пасажирами , и при проворачмвании нескольких коробок, масивных колес, вала отбора мощности, и еще тогоже картофельного плужка...
скорее всего будем ставить выносной маховик..от газона на корпусах с поднипниками..
Да, мне бы с таким передаточным была как раз. Вместо уазовской.
вот они ключевые слова!!!
представь трансмиссию с множеством (3-4) понижающих редукторов - какой из них будет легче крутить, первый или последний?
Если сделать так как вы говорите с коробкой то на таком тракторе только на гонки ехать... он будет очень быстро езлитб, а тяги на низких оборотах не будет!!
Сцепление расчитано на мощность двигателя. Сопротивление трансмиссии можно пренебречь. Колеса - да, вал - да, плуг - да. Но передаточное какое? Что сзади двигателя не ставь нагрузка на сцепление не изменится. Мощность создает двигатель а не колеса или плуг. А сцепление родное.
Блин! Ты спросил совета, тебе правильно посоветовали, я конечно такого же мнения, у меня стоит ДВС ВАЗ с родным сцеплением не один год, как то смотрел диск ведомый, даже пружины не ослабли на демпфере, так что не городи совершенно лишнюю кучу железа и не наступай на грабли...
А может какое число редукции и во столько раз уменьшается нагрузка на сцепление...
Все я не спорю я в етом не осень понимаю...пусть оставляем родное. Но как заводить?? Стартер как написал Андрей6319 стоит на коробке как на восьмерке...
подскажите кто нибудь какое давление должно быть в гидравлики трактора мтз82 с нш-32
