самодельные минитракторы. Страница 382 из 862
здравствуйте. чем отличается КПП газ 51 и газ 51А
заранее спасибо.
Так он приварен или на шпонке? Как он с звездочкой не пойму?
вал ЗиДа видел? если видел то должен знать что там нет никаких шпонок. остальное зависит от фантазии и возможностей.
Какая судьба этой компоновки: ЗИД + сцепление, КПП, мост Москвича и колеса ГАЗ с МТЗовской резиной? Меня тривожит, видержит ли мост?
Я в себя снял звездочку, потом кусок коленвала на это место проточил и насквозь штопорится, а тут вижу звездочка осталась, вот и спрашиваю.
А нельзя ли поконкретней? А то получается: слабоват потому что я так сказал.
Может и Миша84 тогда получит ответ на свой вопрос.
Вообще мне кажется что ничего страшного. Порвать редуктор? Не хватит мощности двигателя и веса трактора. Отломить полуось? Однажды на льду занесло мой Пирожок и ударило задним колесом о бордюр. Диск то выкинул, а мост ничего.
Подскажите кто нибудь цилиндр от мтз 80-82 от рулевой пойдет на передний отвал.
Еще фото бака не хватает. Если есть фильтр и установлен на входе то может он забит. Если его нету и, судя по тому как установлен насос, он уже кончился.Могут в распреде барахлить клапана, но когда зависает перепускноы то гидравлика вообще перестает работать, а предохранительный редко доставляет проблемы.
НШ устроен так что не любит ни осевую ни радиальную нагрузку.
Честно говоря его я и не увидел. Денис, почитайте. Тут про то как работает гидравлика. Надеюсь ссылку пропустят.
http://www.spectraksnab.ru/2010-03-11-18-37-17/57
Уважаемые форумчане подскажыте предложили ДВС Rusggerini RD 270 3000 об_м 27 Л.С как на ваше усмотрение будет работать трактор с КПП и задним мостом ГАЗ 51 кстати у двигателя идет реверсивная коропка. Заранее спасиба.
Таким вопросом ты ставишь меня в тупик...Вообще то об этом уже много раз написано в разных темах...
Вот теперь понятно. Спасибо.
[quote=7Денис7]Доброе время суток, Уважаемые форумчане.
Помогите решить проблему. На самодельном тракторе установлена гидравлика, но почему то под нагрузкой не поднимает.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Заранее благодарен.
Изначально столбы бетоные выдёргивал своей гидравликой, но постепено всё умерло и чтоб поднять картофелесажалку приходилось давить на весь газ. Заменил НШ, щаз аж движок останавливает, если чуть выше холостых и до упора(не успевает сработать клапан)
а держит ли цилиндыр в поднятом положении, может рем набор поменять
если цилиндр и распределитель в порядке то переставте вертекальные тяги поближе к сажалке. возможно тонкий цилиндр. был случай на т-70 с сеялкой что только не делали и нш и распределитель меняли без результатно а до этого поднемал на холостых, два дня мучались пока не переставили
Для начала заглуши клапан давления если таков есть, если заработает надо регулировать, если результата нету то возможно как говорили подношен насос, можно попробывать залить густого масла иногда помогает и еще долго работает, и напоследок возможно гидроцилиндр нерасчитан на ту нагрузку надо менять на более с толстым штоком, хотя по фото такой должен подымать.
первое смотри целиндр на нем я вижу стоит клапан фиксации может он залегето тот клапан што на целиндре нажимаеца хомутом што на штоке исправность насоса проверить можно включив на сикунду заглушеную секцыю распреда если идет нагрузка значит все работает если ето не поможит то продуть трубы системы у меня когдато кусок резины туда застрял и не работала еле нашол причину удачи
Не подскажите сколько должно быть масла в бачке и какое можно туда заливать
из разчета заполнить систему плюс обьем гидроцилиндра-при выдвинутым штоке и добавить еще процентов 50-100 , я использую автомобильное 10W40
Советую тоже проверить сначала данный цилиндр, я на своём этот клапан удалил и поставил заглушку, ну и конечно клапан на Р 80...
мужики какое масло идет в двс уд-2 чтобы работать круглый год - есть подогрев
всем доброго времени суток! такой вопрос -хочу из конского плуга сделать плуг к зиду! 1-надо ли переделывать стойку в нем?
2-если есть у кого фото прозьба скинуть для наглядности!
пока можешь в моей теме глянуть, а вечером дома буду, еще фото могу выложить
Когда работал в совхозе, инженер, кроме автола, ничего не разрешал лить. Родное гидравлическое дороже было. Лили автол, и гидравлика никогда не хромала. Я и сейчас остаюсь приверженцем автола в гидравлику. Его и достать можно у любого автомобилиста.
Что есть автол?
масло моторное М-8В по нынешнему...
Здраствуйте!! Вот сделали буквально за месяц самодельный трактор, но одна проблема: укоротили мост и полуоси перерезали потом их сварили а оно при большей нагрузке лопаються на сварке.... после етого сделали фланец со шпонкой и пока ездим на шпоночном соединении!
Я один трактор уже собрал, с такого же мотора! тут мотор слабоват хоть и с редуктором, он на мотоблок самодельный пойдет а на трактор слабоват, у меня сцепление было два фланца и соедены резиной (на сезон хватало) сечас поставил УД-2 для вот такого будет тема. а мост у меня стоял с 21 волги правда лопались полуоси!!! ну а так ходит, сколько уже переходило, перевозило перекосило! епт! а сейчас сделали другой драктор с двигателем Д-21, мост Газ-52 с редуктором Газ-66. две коробки Газ-52! вот это мощ!!!
