самодельные минитракторы. Страница 380 из 862
25832 сообщения
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Nik113 пишет:
Юрий 33 пишет:
Мужики всем добрый вечер.Кто мне подскажет какие болячки бывают на уд при заводке?То с пол пинка заводиться,то часами не можешь завести.И искра есть,и бензин нормально поступает,а он как куча металлолома.И не знаешь за что браться?
А ты ему прысни в воздухан газом которым заправляют зажигалки он сразу поумнеет.
Тоже мысль.Завтра попробую,но к 100граммам не хотелось бы приучать.А пробовать надо все варианты,и добиваться что бы заводился с пол тыка.Хотя этот движок я даже и не знаю сколь стоял до того как попал ко мне.Хотя в первый раз я его завёл нормально.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Юрий 33 пишет:
Юрий 33 пишет:
Stebium1 пишет:
"Юрий 33" пишет:
на уд при заводке
Какой Уд ? И какое магнето ?
Уд 2.Но я завтра хочу попробовать поставить ещё пускачевский карбюратор.Он по креплениям подходид.Правда от пд 10.Ну а магнето я точно сказать не могу какое.Если у них есть какие различия то напиши какие.Потому что у меня движок может даже старше меня.Короче древний как моя жизнь. wacko2
А карбюратор я ставил новый,а что за причина не как не пойму,если это связано с карбюратором.Так и пришлось бросить мт на ночь в поле на задах.Я ведь выехал в этом году в первый раз,пробный выезд был,и не удачный получился в транспортном испытание.
А карбюратор стоит родной КА 16.В этом году подернулся новый.Хотя сейчас пришла в голу мысль.Он зиму простоял с пустым баком.А от кондесата может появиться ржавчина в баке.Может быть и карбюратор забило этой грязью.Ну завтра посмотрю ещё раз всё досконально.
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
Юрий 33 пишет:
На тракторе стоял такой, сейчас на электростанцию его вместо УД-25 ставлю. Все родное, подключен регулятор. Заводится всегда так: Залить поплавковую камеру "с бугром", несколько качков без излишней энергичности -- все равно до выстрела в глушитель не запустится. Затем выстрел в глушитель, после этого энергичный качок -- и ровная работа мотора :)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Юрий 33" пишет:
за одно глянь нет ли дребезга контакта на конденсаторе в магнето , при этом искра будет , но не заведёшь
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Юрий 33" пишет:
Поставьте одноразовый бензиновый фильтр от авто перед карбюратором, я так понял что у Вас не стоит вообще ни какой? mail
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Да, контакт со сплавами люминя коварная штука. И контакты прерывателя неплохо проверить.
Вообще со слов советовать сложно, но мне кажется скорее что-то с искрой а не с карбюратором.
На уд у меня стояло зажигание от восьмерки. Проблем ни разу не было.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Всем добрый вечер.За советы всем спасибо!Да вы правы дело было в магнето.Я сегодня с горем пополам разобрался.Да ещё и в придачу и карбюратор.А фильтр это правда верно,я обязательно поставлю.У меня что то про фильтр из головы вылетело,я ведь на мотоблок ставил такой фильтр.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
А по конкректней можно про восмерочное зажигание?Или может можно попробовать от оки?Там наверное ещё проще уже на два цилиндра.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Юрий 33" пишет:
От ОКИ пойдёт на УД-25 , а на УД-2 не совпадёт по фазам
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Ребята, а кто сможет подсказать, сколько длина проката у колеса на 16 с тракторным протектором. И с какими передаточными главной передачи бывают УАЗовские мосты?
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
мужики помогите можноли поменять направление вращение гур зила если можно то как
: Украина Киев
08.08.2011 - 11:15
: 16
sos Здраствуйте Форумчане помогите пожалуста, нигде немогу найти детальные фото и описания тракторца с передней балкой и рулевым Москвич 412 есть где взять на Ш А Р У но никак не могу сабрать мысли как приспособить.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"NIKOLAI ERMAKOW" пишет:
По моему никак. А что за проблемы?
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
Андрей6319 пишет:
нет места чтобы установить насос в нужном мне месте
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
уменя переломка недоделаная двс -уд2 кпп газ-53 мосты москвич-407пока неполучается вставить фото
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Коль, извини, забыл какой у тебя движок.
Понял. Так уд крутится в том направлении какое нужно для Гур.
: Украина Киев
08.08.2011 - 11:15
: 16
Андрей6319 А какой вес лежит на балке ато у меня движок с Т- 25 выдержит такая конструкцыя и если можна поподробней про ние. Спасиба за отклик thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10301
alexx_ru пишет:
колесо О-70 16" (см. изображение) диаметром 73 см. соответственно 3,14*73=229см.
мосты УАЗ
простой старого образца - 5,125
простой нового образца - 4,625
военный - 5,38
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
привет Андрей. делаю тоже копалку. а ты не пробовал руками порыть , или лопатой - где остаётся -по бокам или в глубине? не хотелось бы повторить ошибку.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей6319" пишет:
Килограмм 300. Но тут критична средняя часть балки. У меня там всего шестой швеллер. Если так сделать для Вас сложно, то можно использовать ступицы, шаровые, даже рычаги штатные, а вот балку лучше самодельную с изгибом вверх. Нам ведь клиренс нужен в средней части чем больше тем лучше. В разумных пределах конечно.
: Украина Киев
08.08.2011 - 11:15
: 16
Андрей6319 пишет:
"Андрей6319" пишет:
А рулевые тяги тож ваз ?большая прозьба выкинуть фотки передка подробней если ето возможно. thank_you fotku
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
мосты УАЗ
военный - 5,38
Может кому пригодится.
raschet.xls
raschet_0.xls
беларусь
12.07.2011 - 20:22
: 56
привет всем форумчанам. подскажите мож кто знает какая длина рк нива от флянца до флянца? строю миник-двс+кпп+мост.после испытаний может придется добавить рк вместо кардана.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Андрей6319 пишет:
есть еще такая
skorosti_raschet_obrazec.xls
05.08.2009 - 17:19
: 10301
vadim00 пишет:
добавляй сразу. при данной трансмиссии трактор ничем не будет отличаться от автомобиля - скорость будет большая.
: Украина Киев
08.08.2011 - 11:15
: 16
Клас точно также сделаю Если вы канешно не против???? Толькашто нашол в гараже ступицы с ваз но нада намутить тяги с маятником и рулевой червяк кстати у вас тоже он с ваз??? Спасиба агромное
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Дима Студент" пишет:
И это важно.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да, но вообще это не принципиально. Надо по максимуму приспосабливать то что есть в наличии. А иначе смысл теряется.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Павел 48" пишет:
круче его поставить?
Пробовал. Хуже.
