товарищи скажите а на ком с косозубой шесерней можно ее заменить на прямозубую? если да то как? а то ком есть но по шестерни не подходит
Можно.
Наверное имеется ввиду КОМ 53...
У меня такая переделка...
Давно это было, однако.... и много я уже не помню, но точно знаю, что косые шестерни обтачивал, как можно с минимальным биением и варил на них шестерни 51-го.
Точно помню, что использовалась шестерня 3-4 передачи и какая-то из промежуточного блока шестерен, то-ли малая, то-ли ближняя к ней, - нужно смотреть по межосевому расстоянию.
Далее возможна (но не обязательно) проблема с установкой КОМ из-за увеличившегося диаметра промежуточной шестерни, - решается дополнительной прокладкой...
Я ем только ложкой. Не покупаю полиэтиленовые пакеты.
Это МОЙ ВКЛАД в сохранение природы.
Для работы с сельхозорудиями нужна не меняющаяся высота от земли до места крепления навески. Это можно обеспечить только при жестком соединении моста с рамой или креплением навески за балку моста, а это неудобно. При определенных условиях под нагрузкой с частичной пробуксовкой колес мост на рессорах входит в резонансные колебания и появляется такая вертикальная нагрузка что он мгновенно зарывается. И чем зубастее резина тем быстрей. Это в общих чертах. Я не тракторист, но из наших тракторов по моему только у Т-150 были рессоры, но спереди. Хотя если использовать МТ как транспортник, то с ними будет комфортнее.
у меня мт в собранном виде прожимает рессоры до подушек поэтому высота меняться не будет например при опускании -поднимании плуга а рессоры я сделал чтобы по снегу лучше ездил у меня спереди будет отвал для чистки снега.
Время покажет. На всякий случай подумайте о подходящих амортизаторах и местах крепления если уж рессоры понравились.
Чем рыхлей грунт, тем больше амплитуда колебаний подвески. Физика, мать ее.
Последние несколько страниц идет разговор о ком. Не понимаю. Нш через ком. На самосвале еще понятно, но ведь Вы строите трактора для сельхозработ. Гидравлика должна работать независимо от сцепления. Это ведь удобно. Если ком в качестве вом (кардан или нш с гидромотором), то с мотором типа зид или уд еще так сяк. Ну а с нормальным то? 12 кВт без учета пика ведь это только "семечки лущить". Или я чего-то не понимаю? Или безысходность? Тогда понять могу.
Без наездов, просто понять хочу. Для себя, да и для других.
Значит заинтересовало.
На УД2 фильтр стоит паралельно системе смазки, т е не все масло идет через фильтр а только часть. Просто хотелось контролировать прохождение масла через фильтр. Там смотровое окно с какого-то Итальянского редуктора. Просто было. И та трубка что толще идет от жиклера фильтра к этому окну.
Ну а с контролем давления все понятно?
Мужики есть у кого схема подключения свечей накаливания для дизеля? ДВС "IFA" 1.6 с электро подстанции. Срочно надо!!!!!
Схемы нет, но если надо именно срочно то свечи обычно включаются на время не более 10 сек перед пуском и через добавочное сопротивление(можно проследить по проводу). И(если срочно) то вручную к плюсу АКБ.
Боже упаси!!! Попробовал. Менять свой САМОДЕЛЬНЫЙ МИНИТРАКТОР на Китайский двигатель, две ДЫРКИ для его крепления и шкив 19,05(так ОНИ это называют)... лучше под поезд вместо Карениной.
P.S. Сегодня залез на смежную тему по фрезам и( о ужас) они.
"Kosiak" пишет:
Спасибо. А где можно поискать схемку похожую. на дизеле Д-65 стоит 1 свеча а у меня 4
Надо марку свечи. Поищите по марке. Может есть данные(рабочее напряжение, ток).Либо применяемость свечей этой марки. А там и до схемы недалеко.
Боже упаси!!! Попробовал. Менять свой САМОДЕЛЬНЫЙ МИНИТРАКТОР на Китайский двигатель, две ДЫРКИ для его крепления и шкив 19,05(так ОНИ это называют)... лучше под поезд вместо Корениной.
согласен со всем, кроме "китайского двигателя"...
Трактор Т2
я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
в Сибири пельмени без водки едят только собаки.
Так, кое-что выясняется в моей памяти благодаря фото Анатолия Ивановича....
Получается я переделывал не КОМ с ГАЗ-53, а какой-то другой, на фото он самый левый, и прямозубый. . с чего он не знаю...
Согласен. Но у нас разговор о двигателях. В Китае или другой нормальной стране может и можно купить нормальный двигатель по той цене по которой у нас продают разовые зажигалки без возможности ремонта с ресурсом 500 часов максимум. И в противовес Д21 или тот же заз или ваз.
Кто может сказать,можно ли поставить нш выше уровня гидробака?
У него есть эффект всасывания, но из-за разряжения масло будет вспениватся. И чем ниже температура и выше вязкость тем больше. А это шум, нагрев и кпд.
самый левый с газ-51 есть на насос-нш есть на кардан -зерно в сеялку загружали
у меня такой ЗиД и винтов нет
тогда пардон
признаю свою ошибку
Лень — двигатель прогресса
Анатолий Иванович
так а что там шестерни по деаметру разные чтоли? я имею ввиду в комах
Можно.
VaKula
а просто с кома где прямые зубья взять и поставить в ту которой были косые нельзя?????????
Разные они...разные..
Объясни пожалуйста, чем этому помогут рессоры?
винты крепят само зажигание тоесть муфту
там один винт регулировки контакта
Ну не надо так. Больно ведь.
Трактор Т2
Переведи.
Не всё китайское плохое...
как то не желательно но у меня чуть чуть выше стоит вот на фото верхний нш и рядом гидробак видно что он ниже но буквально на сантиметры
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ
Вот наткнулся на просторах нета с чертежами ГАЗ-51/ГАЗ-63 может каму-нибудь и пригодятся (полные чертежи 216 страниц)
зато помогает думать
правые с газ-53
