самодельные минитракторы. Страница 373 из 862
25832 сообщения
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"1202" пишет:
Вращение одинаковое,а с 30ки даже полностью подходит на пускач ПД-10
Я ставил с ПД-10 на 40-ку...
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
alexx_ru пишет:
Всем доброго времени суток! Мужики, у меня на МТ (пока еще на недособранном) двигатель от мотоцикла Урал. Хочу сделать на его электростартер. Кто что может подсказать по этому поводу. В наличии имеются электростартера от пускача. Надо бы как то на маховик венец подобрать по шагу одинаковый с шагом от пускача. Или может быть уже есть какие наработки по этому поводу? Где то уже наталкивался в инете на такую тему. Не помню где. Буду признателен за помощ и советы. Спасибо!
привет. посмотри, может так? 373 стр. вроде.
starter.docx
06.07.2011 - 19:40
: 980
Миша-Тат пишет:
fil78 пишет:
У меня будет стоять 2Ч дизель - он короткий, а роздатка нужна для картофелеуборочного комбайна и других целей, на раме места хватает.
я с таким двиг. ставил КПП 51, редуктор с понижением в 2 р. и мост газ 63. и бежал около 30, и тянул. редуктор не знаю от чего, с реверсом.
06.07.2011 - 19:40
: 980
fil78 пишет:
"Дима Студент" пишет:
кожух газоновский и даже 53 не налезит на маховик. я протачивал маховик под него но не доточил и сделал кожух с диска колеса прицепа.
по сцеплению два варианта.
1 протачивают маховик газона и вставляют в маховик д-21. корзина без изменений
2 протачивают сцепление по наруже чтоб зашло в маховик и у меня зажато клиньями , некоторые приваривают уши к опорному диску сцепления и зажимают.
точно не помню, мы протачивали маховик 51 только для центровки. крепили болтами к мах. д-21. кожух гнули из железа 10 мм, к нему приварили диск от колеса(обрезанный и проточенный), и на него крепили КПП. если надо, могу сфотать.
06.07.2011 - 19:40
: 980
fil78 пишет:
"Миша-Тат" пишет:
следуюший трактор если буду соберать то однозначно сначало двс- потом раздатка -сцепление - кпп и мост я уже скидывал такую компоновку.
на низ еше одно сцепление от жигулей и вом. 2 скорости 1000 и 500 об и самое главное не зависиммый
все агрегаты я закрепил бы жестко к раме выставив соостность подкладками а двигатель на подушках.
а как компенсировать разницу по высоте ДВИГ. и заднего моста?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет!
Мужики, подскажите если кто знает. Досталось бесплатно два хороших колеса с дисками от ВОЛГИ. Хочу их поставить на прицеп для мотоблока. И нагрузку побольше держать будут и катиться будет легче. Но на прицепе стоит задняя балка от ВАЗ 2108. Может кто делал переходную шайбу или как по другому можно прикрепить волговский диск на ступицу от ВАЗ? Может у кого есть чертёжик? Буду очень благодарен за любую помощь.
06.07.2011 - 19:40
: 980
fil78 пишет:
52 справа где выход на нш
вом от коробки мах на 12 л.с и зависимый т.е. выжал сцепление и трактор стал и вом.
от нивы и уаз слабоватенько будут если будеш ставить после кпп , лутше от 63-66, зил.
можно какой нибуть понижаюший редуктор от 3 до 2 раз, но в принципе можеш соберать и без него я просто пишу как мне бы хотелось сделать если я соберал его заново. хотя у самого двс д-21, кпп 53, мост51
чето не кто не подключается с советами?
тут если форум с самого начало прочитать то все расчеты и пожелания уже высказывались и очень много интересных решений выложенно
хотел ставить от газ-69 раздатку, потянет?
06.03.2010 - 00:45
: 14519
25, КПП газ 51 в сборе со сцеплением и кожухом без проблем спаритса или надо дополнительную промежуточную плиту ставить, возможно
Ещё можешь посмотреть про такую компановку в моей теме, там страниц не много...(минитрактор сделай сам) ...а то это уже не раз обсуждалось и повторяться не хочется...
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Андрей6319" пишет:
И, по моему, такой же кулачковый дифф как и на газ66.
"Юрий 33" пишет:
ставили от 66 редуктор в 51.Там только меняли ведомую шестерню.Хотя в
1 . Конечно нет, обычный 51-го или того же 151-го и 157-го... 2. дифф. вроде вставляли в мост 51-го, есть в этой теме , примерно после 100-й страницы, а вот шестерни невозможно не одну, не пару, так как на ГАЗ-53 и 66 передача гипоидная, а на 51-м хвостовик стоит по центру...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Неужели на 1 передаче с газ 51 кпп и мост двс т 25 он будет натолько быстр чно нельзя будет сажать картофель
посмотри на видео 1 передача среднии обороты
http://www.youtube.com/watch?v=AmRhfw-xKh4&feature=youtu.be
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Hunter1" пишет:
есть два способа установки стартера на пускач и пи етом ставяца стартера разных вращений один вариант ето с Т150 с промежуточной шестерней и другой напрмую к маховику пускача
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"валерий киев" пишет:
"1202" пишет:
"Hunter1" пишет:
Ребята, спасибо большое! А на ЗАЗе разве диаметр маховика такой же маленький как и на мц Урал? По диаметру венец от ЗАЗа сядет на мазовик от Урала?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Павел 48" пишет:
Спасибо за ссылку, но конструкция пока не предусматривает данный вариант. Но, возьму на заметку.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
alexx_ru пишет:
Установка стартера.
http://www.youtube.com/watch?v=ITsLhyWlrqo&feature=player_embedded
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"aleks 21" пишет:
Установка стартера.
Благодарю за помощ.
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
alexx_ru пишет:
"aleks 21" пишет:
Установка стартера.
Благодарю за помощ.
мужики помогите bang как поставить датчик давление масла на двс уд-2м1
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
NIKOLAI ERMAKOW пишет:
alexx_ru пишет:
"aleks 21" пишет:
Установка стартера.
Благодарю за помощ.
и температуру цылиндров кстати скоеа может нагреться smile3
09.10.2009 - 19:41
: 7119
на запорозцах есть межанические приводы открывания заслонок охлаждения , что если их поставить на цилиндры и пусть они включают концевик вентелятора температура срабатования от нагрева цилиндров
: Вознесенск
03.08.2011 - 20:30
: 67
я зделал мотоблок движек от вятки+кпп от запорожца30+чулки от москвича..окурутно и силоно..есть ВОМ.!! В перед 7 передач,назад 3..два сцепления..
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"NIKOLAI ERMAKOW" пишет:
Это не так просто. Штатный индикатор давления является и редукционным клапаном. Можно использовать его шток для световой индикации пропадания давления, или точить под него хитрую проставку с дополнительным отверстием. Для того чтобы поставить полноценный датчик мне пришлось лезть в насос, делать в его корпусе дополнительный штуцер и трубкой соединять его с переходным штуцером на крышке люка масляного фильтра. Но если очень хочется то в выходные постараюсь сфоткать и скинуть.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
alexx_ru пишет:
Я делал так, ну типа с толкача. И по охлаждению - переделал с авто электро. Вполне хватает даже без кожухов.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"fil78" пишет:
Нельзя полностью прекращать обдув. Если делать по такой схеме вентилятор должен иметь две скорости.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
beedmeister пишет:
"ВВК" пишет:
Оторвало ось ступицы(с инвалидки). Что можно сделать? Думаю выточить ось с удленёным утолщением под сальник и хорошей фаской. Приварить к старой ступице. Материал? Есть кусок полуоси ГАЗ 51? Деталь нужно отжигать после сварки, чтоб сняь месную закалку?
Я, через это прошел, реставрацию провел очень просто. Подискал стальную стремянку такого диаметра на конце с резьбой и гайкой, просвердлил сквозное отверстие забил ее на место прихватил. И заменил между подшипниками распорную втулку на моем была согнута с куска листового при зажиме разползлась, чуть подшипники неповыдавливал.
Пришлось делать так
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Это не так просто
А как на УД-25 нельзя ?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ВВК" пишет:
Пришлось делать так
А я и говорил что насквозь шкворень не даст.
"Stebium1" пишет:
Уд-25 не знаю.
17.05.2010 - 19:37
: 7
оцените агрегат......
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"alexx_ru" пишет:
Alex,а зачем Вам эта возня? Перед девочками рисоваться?, - так они на другую технику клюют....
Отрегулируйте зажигание, клапана и карбюраторы и будет он запускаться с одного тыка.
П.С. Для стартера еще и аккумулятор тягать нужно немаленький (в сравнении со штатным).
03.06.2011 - 22:41
: 152
santes пишет:
Агрегат на картинке хорош, а почему с заду резина стоит не правильно.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей6319" пишет:
Все получается лежит у меня и запасной реставрировал, покажу на сл неделле и шкворень не мешает.
"ВВК" пишет:
Пришлось делать так
Хотя можно и так. Тормозные колодки теперь будут краем работать или надо смещать. Но я побоялся так точить так как через некоторое время и на втором колесе точно так отвалилось.
Поэтому и поставил сталюку со стремянки.
cew
Украbна
: Чернигов
16.01.2011 - 22:26
: 26
Здравствуйте, читаю год ваш форум и по не ногу за год натегал железячек на трактор. Так от есть балка передняя з ГАЗ-53(52) хочу переточить под переднюю ступицу москвич-2140.Мучают сомнение клиренс(просвет) балки не маленький будет. Спасибо yes3
