самодельные минитракторы. Страница 374 из 862
25832 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Завтра сфотографирую как там сделано
: Город
12.10.2010 - 16:05
: 26
Подскажите пожалуйста хочу собрать трактор!В основном для транспортных работ и уборки снега,пахот!Есть ДВС ВАЗ 2105 , мост Газ 51 укороченный и КПП ГАЗ 53!Возможно ли соединение двигателя и КПП через ременную передачу?Какого диаметра лучше шкивы и сколько ремней надо?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"motorist" пишет:
А без ремней никак? Вообще ремни и цепи это крайний вариант. Использование ремней в качестве сцепления тем более. Может и неправ но я так считаю. Тем более на пахоте. А еще вкладыши двс очень не любят ремни. Так почему ремни?
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
Андрей6319 пишет:
"motorist" пишет:
в нагрузке ремни проскальзывают вэтом убедился сам ивкладыши плавил
cew
Украbна
: Чернигов
16.01.2011 - 22:26
: 26
cew пишет:
Здравствуйте, читаю год ваш форум и по не ногу за год натегал железячек на трактор. Так от есть балка передняя з ГАЗ-53(52) хочу переточить под переднюю ступицу москвич-2140.Мучают сомнение клиренс(просвет) балки не маленький будет. Спасибо yes3
cew
Украbна
: Чернигов
16.01.2011 - 22:26
: 26
Может кто, чес скажет bang
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Привет всем!!!
Получился вот такой агрегат (есче не полностью).
http://www.youtube.com/watch?v=4Ydb3IOSi6w
: Чернигов
01.10.2009 - 14:34
: 12
Добрый вечер всем. Выставляю на показ свое творение.Жду откликов! Краткое описание,двигатель Т-25,две коробки Газ 51 и Газ 53. Мост Газ 51,навеска снята почти вся с трактора Т 70, вот такое творение получилось. Хотя начиналось все восемь лет назад с бредовой идеи сделать что-то на подобии багги.
: Чернигов
01.10.2009 - 14:34
: 12
Ну вроде все прошло. Жду откликов. Оборудования к нему есть почти все ,кроме косарки и плуга, не делаю за ненадобностью. Фото выставлю позже.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"timoxa" пишет:
Жду откликов!
"timoxa" пишет:
С возрастом люди умнеют. blush2
: Чернигов
01.10.2009 - 14:34
: 12
Не то что бы умнеют,просто жизнь начинает учить!
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Oleg4239 пишет:
Всем привет!
Мужики, подскажите если кто знает. Досталось бесплатно два хороших колеса с дисками от ВОЛГИ. Хочу их поставить на прицеп для мотоблока. И нагрузку побольше держать будут и катиться будет легче. Но на прицепе стоит задняя балка от ВАЗ 2108. Может кто делал переходную шайбу или как по другому можно прикрепить волговский диск на ступицу от ВАЗ? Может у кого есть чертёжик? Буду очень благодарен за любую помощь.
Нечто похожее. У меня на МТ на пер мосту на обрезке жыг полуоси через переходной флянец садится
волговский диск. Флянец крепится потайными 4 болтами к флянцу полуоси в котором сделано 5 выточек от
проворачивания.В переходной флянец 5 болтов и все дела ,чуть будет у Вас по другому.
у
ф
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
Всем вечер добрый!
У меня вопрос? можно ли подключить нш32 прямо встык к вому на коробке газ, если да то как? и сколько он при этом съест мощьности двига?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
victory Кто-нибудь заказывал подшипники SKF почтой? scratch_one-s_head
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Дементий108" пишет:
Спасибо. Что-то подобное думал сделать сам. Нужно прикинуть размеры и заказать токарю.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"timoxa" пишет:
как соеденили коробки
какое сцепление
как соеденили двигатель с коробкой.
просто очень интересно сравнить , сколько смотрю и у всех разные решения по соеденению двс и кпп
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Grox0" пишет:
на коробку есть ком для нш 32 это его штатное место а мощность будет зависить от нагрузки и мах 12 л.с
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
fil78
спасиб огромное ,теперь понял че к чему thank_you
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1011
denscorp
простите а почему у вас двиг так вынесен за переднюю балку, чем это обусловлено?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Stebium1" пишет:
А как на УД-25 нельзя
Да нельзя , совсем по разному
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Всем
Приобрел магнето м-130. Очень слабая искра, в чем может быть проблема и как ее устранить?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Andry" пишет:
зачистить контакты, выставить зазор, проверить конденсатор
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
[quote] Region86
Вот что получилось на этих колесах.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
резина шикарная небойс тыши 4 один тянет. а какой радиус случаем не 16
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
fotku
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
а поподробнее можно и fotku побольше
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Grox0 пишет:
denscorp
Так получилось dntknw
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
fil78][quote="Grox0" пишет:
на коробку есть ком для нш 32 это его штатное место а мощность будет зависить от нагрузки и мах 12 л.с[Я вроде у тебя видел на мт от кома идет кардан на вом.Мне недавно на глаза попался ком с таким же карданом,но там в нутри стоит 2 шестерни прямозубые.Одна как на обычном коме,а другая больше.Завтра попробую съездить взять.Вот только у меня сомнения к газоновской кпп подойдет или нет?И у него вроде кроме кардана ешё выход на перед.Я такие не встречал ни раз.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Зацените, как Вам тяговые характеристики. Вес 4 тонны.
http://www.youtube.com/watch?v=YzUyjVzadII
