самодельные минитракторы. Страница 372 из 862
Если не будет раздатки, разорвёт на раз, лучше брать как fil78 говорил, чтоб пошло на шлиц КПП, тоисть УАЗ, ГАЗ.Можно и схимичить вваривши внутрь венец из газоновского на ВАЗовский, но тогда ремонтопригодность и надёжность узла уменьшается .Всё таки надо брать по прочнее. dread
Спасиба за совет кое что начинаю уясьнять. Рисую следущее маховик Т 25, КПП газ 51 в сборе со сцеплением и кожухом без проблем спаритса или надо дополнительную промежуточную плиту ставить, возможно установить сцепление и кожух с ГАЗ 53 на КПП Газ 51
Привет, fil78! У меня есть трактор на базе двигателя М408, мосты из болгарского погрузчика, коробка з ГАЗ - 51, на нее поставил редуктор, но сначала он не подходил там крупнее зубы, пришлось снять с редуктора ведущую шестерню, срезать зубы и нашел и газ 51 блок шестеренок, отрезал себе шестеренку болгаркой, проточил внутри отверстия и насадил на шестерню с которой снял зубъя и обварил, а потом поставил туда насос, раньше у меня он был подсоединен через ремень, стоял перед коробкой передач, но так как часто снашивался ремень, я его поставил на редуктор. Сейчас купил дизель 2ч с генератором на 220 В, но переделаю водяное охлаждение, поставлю другую помпу и генератор, там его не было, а сейчас собираюсь делать новый трактор, продали роздатку из газ 66. Кто посоветует, куда ставить спереди или сзади??? Я думаю лучше спереди, так как она при нейтралке тоже будет работать, только буду ставить дополнительное временное сцепление после роздатки, там оно есть на этой же электростанции (она стоит на раме из швеллеров и на ней сделать новый трактор мосты у меня есть).
Заранее благодарен за совет, жду с нетерпением ответов! Мир вам!
кожух газоновский и даже 53 не налезит на маховик. я протачивал маховик под него но не доточил и сделал кожух с диска колеса прицепа.
по сцеплению два варианта.
1 протачивают маховик газона и вставляют в маховик д-21. корзина без изменений
2 протачивают сцепление по наруже чтоб зашло в маховик и у меня зажато клиньями , некоторые приваривают уши к опорному диску сцепления и зажимают.
следуюший трактор если буду соберать то однозначно сначало двс- потом раздатка -сцепление - кпп и мост я уже скидывал такую компоновку.
на низ еше одно сцепление от жигулей и вом. 2 скорости 1000 и 500 об и самое главное не зависиммый
все агрегаты я закрепил бы жестко к раме выставив соостность подкладками а двигатель на подушках.
Не вариант, раздатку надо останавливать для переключения ,повышеные -пониженые, да если за ней ещё ВОМ , то как тогда ?Останавливать МТ?
на мтз вом когда переключяют вом на 1000 об тоже глушат. 1000 оборотов надо при использовании роторной косилке или для мельницы,насоса.
вом с привода переднего моста при такой компановке можно на месте снимать 100% мошности двигателя а самое главное независимый вом для фрезы.
Надо поставить перед роздаткой временное сцепление, а второе постоянное сзади коробки, тогда вся проблема решается. Вдруг что нибудь надо выключить роздатку. Спасибо за коментарий, с Богом!
раздатку вы врядли будете вкльчать. всегда будете работать на пониженной это из опыта. т.к на повышенной слишком быстро будет бегать. да и зачем усложнять конструкцию. поверьте пониженной хватит с головой а повышенную в крайних случаях и лутше заглушить двигатель чем удленять базу два сцепления на метр вытянут трактор
так как вы хотите сделать хорошо компануется с двигателем ваз с коробкой и сцеплением а у вас дизель
второе сцепление надо на вом так как при нагрузкетрудно будет выключать . в качестве сцепления можно использовать вом от мтз или через проставку ваз сцепление с маховиком.
Я вот думаю зачем усложнять ставить раздатку потом вторую КПП ......? Неужели на 1 передаче с газ 51 кпп и мост двс т 25 он будет натолько быстр чно нельзя будет сажать картофель????![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
У меня будет стоять 2Ч дизель - он короткий, а роздатка нужна для картофелеуборочного комбайна и других целей, на раме места хватает.
быстро на номенале около 5км\ча четвертую совсемь не включиш на холостых не тянет а на номенале около 40-50 км.ч страшно.
если сомневаешся то соберай без раздатки, только на всякий случай место оставь от флянца до флянца 35 см на раздатку
А с чево можна взять роздатку есть с Нивы и УАЗ. а ВОМ то можна сделать на КПП газ 52 справа где выход на нш как у бензовоза заводской, а нш я видел ставили спереди на том же месте и ненада временное сцепление.
вом от коробки мах на 12 л.с и зависимый т.е. выжал сцепление и трактор стал и вом.
от нивы и уаз слабоватенько будут если будеш ставить после кпп , лутше от 63-66, зил.
можно какой нибуть понижаюший редуктор от 3 до 2 раз, но в принципе можеш соберать и без него я просто пишу как мне бы хотелось сделать если я соберал его заново. хотя у самого двс д-21, кпп 53, мост51
чето не кто не подключается с советами?
тут если форум с самого начало прочитать то все расчеты и пожелания уже высказывались и очень много интересных решений выложенно
А говорить то больше и нечего. Все правильно. Могу только для примера сказать что на первом у меня стоял двигатель от Иж Планета с цилиндром от пускача. Мощность меньше но диски сцепления как автогеном срезало на пахоте. Все зависит от условий в которых техника работает. Променад по "Золотому Кольцу" это одно, а работа в поле совсем другое. И еще одно. На земле часто и день не малую роль играет. Поэтому надо делать так чтоб можно было быстро отремонтировать.
Смотря какую кпп. Может и оборотов для смазки нехватить.
При этом длина МИНИтрактора немного меньше К700 получится.
Скажем так - на транспортных работах.
Пять баллов!!!
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Дим, он прав.
fil78, некорректно. Не у всех скорость и стоимость инета позволяют это сделать. Все-таки 377 страниц. Хотя бы приблизительную вилку по страницам.
Студент, а это минус и еще какой!
у меня у самого интернет до 63 кбит.с за сутки скачал 480 мб из 1.3 гб качаю чертежи узлов газ с размерами .
если меня что нибуть заинтересует то всю ночь буду сидеть читать, а как можно знать что именно ему приглянется. я сам сначало каждую строницу сохрянял и просматривал автономно а сейчас уже самому надо искать.
дима попробуй расточить маховик т-25 под сцепление уаз
fil78, да и я так же. Только когда я свои делал( оба) инета (когда первый делал) вообще не было а когда второй то только теоретически. А сейчас как и у тебя.
Халява то конечно хорошо, но не за счет других. Не искать имел ввиду, а если помнишь. Вилку дал( если помнишь), а дальше пусть сам поработает.
Переведи.
сцепление т-25 ставится внутрь маховика -если я неошибаюсь конечно-расточи внутрений размер
маховик лутше не точить проверил на своем опыте , лутше проточить корзину сцепления чтоб она зашла в маховик.
Всем доброго времени суток! Мужики, у меня на МТ (пока еще на недособранном) двигатель от мотоцикла Урал. Хочу сделать на его электростартер. Кто что может подсказать по этому поводу. В наличии имеются электростартера от пускача. Надо бы как то на маховик венец подобрать по шагу одинаковый с шагом от пускача. Или может быть уже есть какие наработки по этому поводу? Где то уже наталкивался в инете на такую тему. Не помню где. Буду признателен за помощ и советы. Спасибо!
такой шаг у запорожца только стортер другого вращения
Вращение одинаковое,а с 30ки даже полностью подходит на пускач ПД-10
