самодельные минитракторы. Страница 371 из 862
Это тоже факт. Неоспоримый!!!
каждый самодельщик посвоему гениален
Кому надо пособие по дизельных двигателях 2ч и 4ч и т.д. Скачивайте здесь:
ч2.pdf на upload.com.ua
http://depositfiles.com/files/yy6lqgomg
или прямо с форума:
ch2.pdf
Юра,а Вы можете описать как в задний мост ГАЗ 51(тот что на Вашем фото) затолкать внутренности от ГАЗ 66, поскольку редуктора в этих мостах разные. В мост ГАЗ 51 можно поставить редуктор ГАЗ 63, а редуктор ГАЗ 66 в мост ГАЗ 53.
Написав что если мост газоновский я имел ввиду редуктр не 53-го, а 66-го, у меня же как вы заметили мост визуально от 51-го, но вот головоломка от чего он, и скакого чуда не знаю (нашёл в чермете),- но он самоблокируется. Я на спор с местными уважаемыми водилами загонял в грязь и они замолкали.
Всем доброго времени суток! Вопрос такой - в ближайше время собираюсь размораживать сборку своего МТ. Начало его сборки было положенно 4 года назад. ДВС от мц Урал. Будет принудительноё охлаждение. Включение вентилятора хочу сделать от температурного датчика. Датчик буду ставить в картер двигателя, как примерно на т-25 от температуры масла двигателя. Какой и от чего лучше взять датчик и на какую лучше температуру? Кто-нибудь имеет такой опыт?
normann55
Никого не хотел обидеть или возвысить, каждый самодельщик достоин уважения! Но все россияне подтвердят, что трактора из Украины и Беларуси для нас - эталон, хотя бы по внешнему виду. На Руси тоже много делают, в каждой деревне хоть один "дырчик" есть, но в большинстве своём это неказистые сооружения из ржавого, криво сваренного железа (зато сварено крепко, на века!) Я сам этнический украинец (т.н. "приморский хохол"), но трактор построил... - для съёмок "Безумного Макса" в самый раз будет! (а ведь художник-оформитель!) Недавно подключил тырнет, первым делом нашёл тракторные форумы - ё-моё, могут же люди! Сейчас довожу своё чудо до товарного вида, шоб не стыдно показать было...
Посмотрите в личке. Используется реле-термостат от бытового водонагревателя. Может пригодиться.
огромное спасибо.
буду на следуюший год в отпуску покажу в своем гостехнадзоре, а то они и разговаривать не стали типа нам приключения на свою жопу не надо.
Температура масла в картере не есть температура цилиндров и головок. Обдув цилиндров должен быть постоянным.
Юра! не надо ломать голову задний мост Вашего МТ от ГАЗ 63, визуально он похож на ГАЗ 51. ГАЗ 63 был с двумя мостами, а кабина такая же как у ГАЗ 51.( ГАЗ 63 старший брат ГАЗ 66). Эту машину я помню смутно, видел её когда мне было лет 8-10.
Но вот за это и подымим бокалы.
И, по моему, такой же кулачковый дифф как и на газ66.
а засверлиться на вылет возможность есть? если есть то просверлить и забить новую ось а заварить с торца тогда не надо будет заморачиваться на отпуске
Похоже там шкворень. Но без засверливания, по моему, в любом случае не обойтись.Просто приварить в стык - прочности не хватит.
Хорошая идея, должно получится. Спасибо! Думаю метала хватит, чтоб не ослабить уши шкворня.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Отпускать желательно до токарки полуось
Каленку не слишком приятно точить и если чуть поведет
после отпуска то можно подправить
Я отпускал вал с нш в кузнице а потом протачивал для ком
и скажу что не так сильно отпустилось как я предполагал
Хотя может поискать полуось с более малогабаритных
автомобилей
Мужики вы спорите что в редуктор от газ 51 нельзя поставить редуктор от 66?Я помню что в 80годах в моделисте конструкторе было описание ставили от 66 редуктор в 51.Там только меняли ведомую шестерню.Хотя в то время от газ63 можно было достать мост.Это сейчас кто что достанет то и ставит.А статья была не помню конечно где то 87-89годах.Если покопаться по журналам то можно найти.
Одну шестерню менять никак нельзя, шестерни меняют в паре ( планетарку и хвостовик ) чтоб можно было отрегулировать без шумную работу редуктора. В противном случае работать он будет, но со скрежетом, воем и естественно с большим износом шестерёнок главной передачи моста.
гдето в начале форума попадалась самоделка с 51 мостом в который ставили от 66 на память там корпус дифа с одной стороны протачивали.
много споров было про диф 66 и некоторые отказались от него в пользу маневрености
самый лутший вариант это включаемая блокировка на 53 мост фотку уже выкладовал
С этим я полностью согласен. Найти бы схему ( картинку) этой блокировки, её ведь можно сделать самому.
http://www.konsulavto.ru/acat/model78/group90.html
Я, через это прошел, реставрацию провел очень просто. Подискал стальную стремянку такого диаметра на конце с резьбой и гайкой, просвердлил сквозное отверстие забил ее на место прихватил. И заменил между подшипниками распорную втулку на моем была согнута с куска листового при зажиме разползлась, чуть подшипники неповыдавливал.
Приветствую всех, ищу советы к своей идеи. У меня есть КПП и Задний мост от газ 51 а также ДВС Т-25 ( сварка болгарка дрель доступ к токарям). Как ви думаете из чево начать и что необходимо для трактора также думаю балку с рулевой колонкой применить с москвича. Заранее спасиба за советы буду очень признателен.
для каких целей.если транспортные работы, культивация, пахота, сенозаготовка то можно начинать сборку. если для пропашных работ, посадки овощных, картофеля, фрезерования то надо искать еше понижаюший редуктор можно раздатку
Орентировка на виращивание картофеля, я видил в тойже компоновке но без каких либа раздаток и пониженых, и тоже пахает землю с одним корпусом сажает картофель. Также возник вопрос по сцеплению веть ево вовси нет в наличиъ что посоветуете.
для посадки и культивации быстро будет. у меня такая комплектация как ты планируещ и я собираюсь ставить раздатку 66 го и с него можно снимать приличный крутяший момент на вом.
по сцеплению если нет т-25 то можно с газона от 51 до 53. у меня стоит лепесковое с косилки е-302, на крайний случай можно уазовское поискать
по мосту - мое мнение оставить без переделки иначе рвет полуось, там по центрам внутрених колес 1450 помоему единственный недостаток это выступает ступица.
рама швеллер не меньше 12 (у меня такой и при больших неровностях чувствуется как ее скручивает) лутше 14 можно и меньше но тогда надо варить перемычки (что не везде их можно поставить будут мешать при ремонте) и усиливать. посмотри на странице с 20 по 40 (при стандартной настройке страницы) я скидывал чертежики своего может что тебе приглянется.
У меня есть сцепление с ВАЗ 2101 в сборе с маховиком и корзиной как нащот етаво![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
в принципе крутяший момент примерно одинаковый но работа на приделе не гут. у меня газоновский диск сцепления порвало один раз и еще шлицы на газоновскую коробку не подойдут
давай посмотрим что другие скажут
