самодельные минитракторы. Страница 367 из 862
Все понятно.Но мне сегодня вроде пообещали 10 с левым вращением.Буду надеться что привезут.Если нет то буду переворачивать шестерни.
У меня стоит две КПП если на обеих включить первую передачу то им можно грузы и похлеще тягать.
У меня стоит две КПП если на обеих включить первую передачу то им можно грузы и похлеще тягать. Лиш бы сила зацепления с землёй была достаточной.
А он на такие коментарии не отвечает.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Задолбался давить на весь газ, чтоб поднять что нибудь,кырдык насосу, вал уже болтается. Достал за магар правый НШ 10Е, а нужен левый. Вот только с гаража, переделал за щитаные минуты
У меня зараза после переделки с сальника подтекает, в чём подвох? Поменял сальник , без толку.Всё равно капает.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Может пластину не правильно поставили как на втором фото. Она снимает давление с сальника в входной канал. http://storage7.fermer.ru/2009/04/22952/dsc01037.jpg
Привет. МОжно использовать любой помежуток и от МТЗ и комбайна с жатки или на крайний случай самодельный сделать самому. просто надо приложить руки.
С делать просто: взять хвостовую часть отколенвалас кореной шейкоу засверлить , разточить продолбить канавку под шпонку. кусок прубы толстотелой проточить под подшибники , выточить вал и собрать все в кучу.
если что подскажу.
Некоторые насосы переделать нельзя у универсальных насосов должна стоять буква " У" помоему, но лучше всех купить новый насос и не париться
Он стоит под кабиной и соединяет двигатель с задней частью трактора.
Вечер добрый всем . Такой вопрос , рулевая ГАЗ 53 , в верху на вал одет подшипник( под рулем ) кто знает что за подшипник ? Я когда покупал рулевую не обратил внимания , а сейчас вот оказалось нет.
Спасибо
Проследил все масляные каналы.Единственая розница в направлении маслосъёмных канавок в опорах шестерень?ну и дальше что, фоты выложены на обсуждение.?
Подшипник 636905, сверху от руля прижимается пружиной.
Здравствуйте не могли бы поделиться информацией как и че.Спасибо![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ВВК
простите я хотел спросить про НШ ! у меня есть 32у т.е уневерсал он сделан на прав вращен ,чтоб его переделать на лев вращен прост кишки перевернуть и все?????77 или еще фланцы над перекидовать?????????7
Единственое что знаю, то 32 не переворачиваются. Если не прав, то поправте.
нш32 так же как и нш10 и нш50 разворачиваются для вращения в другую сторону. Самому лично приходилось разворачивать какждый из них.
alexx_ru
так подскажите а фланцы приемный и выходной над местами менять то???????????7
У Вас от чего ответная втулка со шлицами на НШ? Не могу найти на свой НШ10, тоже 4 шлица.
Видимо разные корпуса насосов существуют. На доних крышка симметричная, на других нет, её не получается перевернуть
вот именно что переворачиваетс так как он универсал![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Так как на фото стоит пластина скосом ко входу или выходу НШ?
Если они одинаковые с резьбой, то не надо. У меня входной со штуцером, а выходной с резьбой. Поэтому пришлось и их местами менять.
четыре шлица я брал с нивы и переваривал сам узел соединения или с жатки кпс там тоже на 4 шлица попадаюца а вот с чево взять на 6 шлицов незнаю может подскажите
C шестью проще, со всяких коробок восходов и т.п. говорят подходят. Где-то здесь, в начале темы, если не ошибаюсь, видел. Завидую я им, у кого 6 :)
В НШ две шестерни в зацеплении, соотв. вращаются они встречно, одна вправо, вторая влево. Вал выходит от одной из них. Если вал от шестерни правого вращения -- насос правого вращения и наоборот. При переделке, предложенной ВВК просто переставляются шестерни местами и всё, т.е. грубо говоря если вал был от левой шестерни, мы его выводим от правой, ну и крышку надо перевернуть, чтоб валу было где выйти. Все остальное остается также.
Т.о. даже если штуцера были разные, ничего менять не нужно. Выход остается выходом, там даже на фотке это видно.
Менять надо штуцера если без переделки крутим НШУ в другую сторону.
При установке наверное сальник коцнул шлицами. И новый тоже.
а кто пробывал поставить на миник коробку с комбайна нива там и сцепление уже есть ненадо думать как ево присобачить и шкив прямо соединить с двс через ремень
у меня тоже на четыре ищу насосы а муфты говорили што есть в продаже но я спрашивал говорят можно привезти но так и не привезли а я хочу поставить насос нш 10-10 а там на 6 шлицов найду втулку переварю и в перед
Это навряд ли.Насос б/у, думаю ещё может небольшая выработка на валу.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Здавствуйте normann55, скажите пожалуйста какие габаритные размеры вашего трактора??
