самодельные минитракторы. Страница 341 из 862
25832 сообщения
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Сегодня забрал у токаря доработанную раздатку от КПП ГАЗ-51. Она стояла на бензовозе, т.е. была с флянцем под кардан. На выходных разберу и сфотаю внутри. Могу снять размеры с изготовленных деталей. А пока вот фотки. И ещё хотел уточнить в какую сторону вращается вал на раздатке, а то насос стоит Левого вращения.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Анатолий Иванович пишет:
"fil78" пишет:
поставить крестовины к-016 и по идее фрезу на 140 см замутить если
Моё мнение: для такого КОМ 140см. многовато, короткое время поработать может, но для долговечности 70-80см. оптимально!
Я хотел на ширину трактора (колея 75 см).Пока собираю комплектующие.В настоящее время ещё с трактором не закончил,кое-что не оправдало себя (крепление переднего моста и рулевое,и убрал подушки из-под двигателя).
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
[quote=Andrej 96 хотел уточнить в какую сторону вращается вал на раздатке, а то насос стоит Левого вращения.[/quote]
Если не ошибаюсь - в сторону обратную первичному валу.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andrej 968 пишет:
Поменяйте выходной штуцер с насоса...тот что на фото с малым внутренним диаметром-будет потеря давления.
moldova
: chisinau
20.03.2011 - 19:43
: 25
"Andrej 968" пишет:
Так есть родные диски УАЗ на 16 радиус. Зачем потом мудрить с креплением газелевских дисков
диски от нивы подоидут на уаз я искал р 16 но не нашол,,,,,спасибо
moldova
: chisinau
20.03.2011 - 19:43
: 25
"Владимир67" пишет:
На "Патриотах" стоят такие.
Это тоже Советский патриот.[/quote]
диски р 16 нива ,потходят на уаз спасибо
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
"юрец BRAZ" пишет:
Bragster.
Добрый день а подскажите сколько у вас такой движек стоит. И есть ли в свободной продаже? или под заказ. спасибо
Двигатели марок кипор, киорипс, и веима в свободной продаже, у нас с долларом непонятки, если по бенковскому курсу, то 500 долларов.
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
"Andrej 968" пишет:
Bragster" пишет:
колеса задние 16 радиус от а/м Газель, шины будут бел-253м
Родные диски нужно искать и покупать, за деньги, а газелевские с камерами и покрышками обошлись 10 баксов
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
Раз уж про ниву вспомнили, мост у нее задний такой же как в жигулях, или чем-то различается?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
jiovani пишет:
"Andrej 968" пишет:
только отверстие у нивы меньше чем у УАЗа.... на ступицу УАЗ нивский не налезет
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"василий-к" пишет:
"fil78" пишет:
меньше 1300 для меня не получится, (меньше колею не сделаю) а работать соток 30 в сезон для себя.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"serdg" пишет:
yes3
а фото где глянуть
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
А подскажите пожалуйста как быть с подушками под двигатель ЗИД надо их ставить или нет ?????
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
"Andrej 968" пишет:
На насосе стоит /У/, его можно сделать и левого и правого вращения, по моему, хотя я переворачивал простой и работал нормально.
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
"Grox0" пишет:
У меня не стояли, только подложил под уши резину 3 мм и на уши сверху под шайбы
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Bragster" пишет:
Различие в полуосях, у "Жигулей" четыре болта, а у "Нивы" пять шпилек.
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
У Нивы п\оси другие и сам чулок не подходит от классики ( у НИВЫ колея шире) Редуктор подходит точно. Подшипник п\оси другой.
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"fil78" пишет:
а фото где глянуть
Отсылаю но что-то не отправляются.
: с. Овсяники Казатинский р-н. Винницкая обл.
22.11.2009 - 09:17
: 49
Джони 36 пишет:
Nikhammer пишет:
по сравнении с прошлой модификацыей дороги держится хорошо (уже не приходится ловить его по дороге) едет быстрее.
А как на счёт маневренности? Или для миника скорость важнее...?
Радиус поворота немного увеличился, но он намного легче стал в управлении.
23.02.2011 - 00:54
: 20
Подскажите как соединить КПП с РК от УАЗа с ДВС ЗАЗ 30, и нужна ли ещё одна КПП?
Зарание спб.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Grox0 пишет:
Если привод цепью - на подушках играть будет при нагрузке.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
clone-7719 пишет:
Andrej 968 пишет:
А в шланге помоему ещё меньше сечение и работает.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"Andrej 968" пишет:
Левого и должен стоять....Только переходная пластина у меня получалась намного короче: я вставлял шлицы под НШ-10 с другой стороны в вал и т. д. .... но вариантов много...
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
sergejka82 пишет:
Зарание спб.
Вот примерно один из способов!
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
василий-к пишет:
Grox0 пишет:
у меня кусок коленвала наварен на вал редуктора ,а там уже по известной схеме :-маховик корзина выжимной и коробка!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"normann55" пишет:
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
В этом году сначала культиватором прошелся, а потом через недельку вспахал и картоху посадил. посмотрим сколько траы вылезет laugh . потихоньку "мясом" обрастаем....
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
2 передние лапы отцепил, вместо задних окучники и борозды резал, потом картошку раскидали и заборонил. между окучниками 60см, если понравится так оставлю, а нет то поставлю 2 и около метра будет
02.09.2010 - 05:16
: 17518
"normann55" пишет:
здравствуйте форумчане вот ещё один самодельный трактор. двигатель ваз кпп ваз и уаз мост уаз дата рождения 2008 год
На вид как конфетка good good good
А кабина с чего???
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
normann55 пишет:
good ляпотаа!
Наверно и видео есть!
