самодельные минитракторы. Страница 340 из 862
25832 сообщения
: luzk
29.05.2011 - 17:48
: 2
кто нибудь знает совпадает шаг зубов бендикса ЛуАЗ с шагом зубов венца маховика ГАЗ-51 ?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Grox0 пишет:
и еще хочу спросить вот если на вал обычный маховик я поставлю со всеми кишками не будет слишком сильного дис баланса! ведь колен вал с маховиком болансирует а тут просто будет вал с канцом маховика на конце?????
Для ЗИДа - не заморачивайтесь с балансировкой,даже на повышеной обороты небольшие.У меня был кусок коленвала напрессован на обычный вал ф 25 мм,на этот вал - цепная передача,маховик ЗАЗ проточен по корзине и никакой вибрации небыло.Кстати этот-же маховик со сцеплением стоит сейчас на выходе редуктора на другом движке,обороты около 1000 в мин. и тоже вибрации не заметно.
23.02.2011 - 00:54
: 20
Подскажите хочу сделать полный привод на МТ .
Можно ли поставить задний мост УАЗ с родными колёсами , передний - волговский .
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
sergejka82 пишет:
тогда лучше так
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/61117
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
возник вопросик может я что нибуть упустил но помоему привода фрезы от ком коробки газ 51-53 в теме нет.
знаю что ком выдерживает нагрузку до 10 кват но по случаю достал и переделал ком с газ-66 а там вал помоему на 30 тоесть можно поставить крестовины к-016 и по идее фрезу на 140 см замутить если поставлю раздатку 66.
вопрос к старожилам может вы вспомнете если такое в теме
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
master.i пишет:
этот балон на гидравлику пойдет или
отлично подойдет... советую сразу позаботится о фильтре масла!
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
fil78 пишет:
Такая-же идея есть
: с. Овсяники Казатинский р-н. Винницкая обл.
22.11.2009 - 09:17
: 49
Привет всем! На этих выходных уже обкатывал свой переделанный миник. я его еще недоделал до конца но ездить можно.
22.11.2009 - 09:17
: 49
по сравнении с прошлой модификацыей дороги держится хорошо (уже не приходится ловить его по дороге) едет быстрее.
23.02.2011 - 00:54
: 20
Подскажите как соединить КПП с РК от УАЗа с ДВС ЗАЗ 30, и нужна ли ещё одна КПП.
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
Привет всем решился собрать минитрактор, планирую сделать его компактным, колея 70 см база не более метра, по габаритам 90 на 170 см, очень удобно при транспортировке, и на огороженных участках. собрал комплектующие мост уаз укороченный, колеса задние 16 радиус от а/м Газель, шины будут бел-253м, передние колеса от мотоблока салют, кпп ваз, двигатель китаец 7,5 л.с. 270 кубиков. Не знаю как лучше сделать уменьшение оборотов от двигателя к кпп, уего нужно сделать компактным 5к1 и в вертикальной плоскости, на ум идут только ремни, и сцепление также тогда ременное. Вопрос сколько нужно ремней профиль Б , подскажите пожалуйста, фото прилагаю.
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"fil78" пишет:
Моё мнение: для такого КОМ 140см. многовато, короткое время поработать может, но для долговечности 70-80см. оптимально!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Bragster" пишет:
У меня Т-012 , при колее 70 база 1050 мм , так вот пришлось удлинять чтоб держал курс
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
А как движется сборка самодельного, или уже усе в длинном ящике?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
[quote=Bragster]Привет всем решился собрать минитрактор, планирую сделать его компактным, колея 70 см база не более метра, по габаритам 90 на 170 см, очень удобно при транспортировке, и на огороженных участках.
Вы хотите что то вроде такого по габаритам?
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Bragster.
Добрый день а подскажите сколько у вас такой движек стоит. И есть ли в свободной продаже? или под заказ. спасибо
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Bragster" пишет:
Так есть родные диски УАЗ на 16 радиус. Зачем потом мудрить с креплением газелевских дисков smile3
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Andrej 968" пишет:
На 16 диски Газ-69 ,УАЗ на 15 .
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Анатолий я вот себе покупал УАЗовские диски на 16, стоит 1000 руб./шт. От ГАЗ -69 вообще не нашёл.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Andrej 968 пишет:
Здраствуйте , что то диски смахивают больше на ВАЗ2121(Нива).!!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Andrej 968" пишет:
Не знаю как на новых УАЗах но на старых были на 15 .
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Владимир67" пишет:
На "Патриотах" стоят такие.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Самодельщики в подавляющем большинстве используют запчасти с чермета ,не думаю что в "черметы " ломятся от мостов "спайсеров " и дисков от патриотов . В У краине современный УАЗ достаточно редко встретиш это скорей всего говорит о его цене качестве
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
На "Патриотах" стоят такие.[/quote]
Это тоже Советский патриот.
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Владимир67" пишет:
Только у этого "патриота" вылет диска другой...
28.03.2010 - 19:32
: 621
Nikhammer пишет:
А как на счёт маневренности? Или для миника скорость важнее...?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Джони 36 пишет:
"Владимир67" пишет:
Это точно. agree
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Герус" пишет:
Надеюсь что этот ящик не домовына , Всё свернул из -за времени и не хватает кое каких крупных узлов , а тут на форуме ещё озадачили с шлицами , я ребятам целый вечер головы морочил , но спасибо не послали , а как раз наоборот . Да и финансы на данный момент поют романсы , осенью надеюсь продолжить
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
"fil78" пишет:
Fil, у меня на минике стоит такая раздатка тоже вал развернул и на выходе нарезал шлицы под уазовский флянец, дальше передний кардан уазовский. Крутит фрезу шириной 1 метр, этого я думаю достаточно притом что после кардана идет привод на шрусах.
