самодельные минитракторы. Страница 339 из 862
ГАЗ-51
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался или знает или что посоветуете, как состыковать КПП "Волга" и ГАЗ-53, чтобы было как можно компактнее при схеме : ДВС - КПП "Волга" - КПП ГАЗ-53
А сам думать никак не хочешь? ..... На скорую руку мой вариант: обреж покороче втор. вал КПП "Волга" и перв. вал КПП ГАЗ , нарезать на них шлицы как на НШ-32, для их соединения взять подходящую втулку от СХТ, выточить переходную втулку , один крепёж вместо удлинителя КПП "Волга", другой вместо флянца КПП ГАЗ, ну и конечно дополнительно всё это немного усилить с помощью пластины...Тонкости додумай сам...
Доброго вечера, подскажите, хочу сделать редуктор из косозубых шестерен, но ставить конусные подшипники и регулировать их сложно, можно ли обойтись шариковыми, будет ли работать, кто делал нечто подобное, подскажите пожалйста. Либо проще сделать с прямозубыми шестернями, но обороты будут 3500 об/мин на уменьшение в 5 раз.
Заранее благодарен.
Всем привет! у меня вопрос -хочу сделать мини трактор из след запчастей: двиг-зид, коробка от газона , сцепление от заз 967, ну а мосты как у всех! вопрос первый 1- хорошая ли идея сделать цепную передачу от двига к коробке и вопрос 2 и вообще стоет мне это делать или эт полная утопия?????????
Можно назвать утопией цепную передачу от ДВС до КПП, остальное почти всё реально...
Можно конечно и шариковые, но откуда такие обороты? От ДВС ?
а тогда подскажите как , а то вроди руки не кривые а мозгов не хватает! и сраз оговорюсь -ременная меня смущает соединение!
При передаче с ДВС на первичный вал пусть не смущает, там нагрузка небольшая...
смотрите как вам легче сделать, а цепная передача все желутше ременой во первых меньше радиальная нагрузка на коленвал а то что она шумит так за работой двигателя все равно не слышно будет.
при использованиии двигателей выше 20 л.с. вот тут еше можно Можно назвать утопией цепную передачу
Привет всем ! Ребята нужен совет .Движок от Волги 24ДИ ее кпп сажаю на ее балку на подушках далее волговский шлиц с крестовиной што в коробку привариваю к обрезаному фередо от ГАЗ 53 кпп53жостко к раме далее через крестовину до моста ГАЗ 53 БУДЕТ НОРМАЛЬНО
А ПЕРВИЧНЫЙ валик кпп53 дополнительно ещо сажаю на дополнительный подшипник
кто нибудь знает совпадает шаг зубов бендикса ЛуАЗ с шагом зубов венца маховика ГАЗ-51 ?
Все будет работать ! Никому не верь цепная передача нормально работает! У меня семь лет работает! делай все будет работать. ЗИД имеет свою родную звездочку на нее цепь на большую для понижения оборотов далее вал на двух подшипниках на другом конце маховик с колоколом и корзиной в маховик коробка с креплением на колокол (кожух сцепления) и на задний мост . Успехов трудись, что интересует спрашивай!
этот балон на гидравлику пойдет или
конечно пойдет.
Но он ведерживает давление 10-13 кг выдержит ли
Хочу поставить двигатель хонда 270 кубиков, либо ее аналог кипор там в характеристиках макс. обороты 3500 об. мин.
И еще попутно вопрос разобрал кпп гольф 2 достал шестерни главной передачи косозубые, передача 1к 3,6 делал ли кто из них колесный редуктор, мост хочу взять ваз. И еще долго ли походят шариковые подшипники с косозубыми шестернями?
вот я так и хочу сделать как ты описал! вот только пока загвоздка не могу найти звездку на движок а так все в принципе готово! брать и собирать !!!!
У меня на минитракторе с двигателя зид была ременная передача на вал с моховиком сцепления, на двигателе, сос стороны редуктора шестерня 100 мм диаметром, а ведомая 200 мм было два ремня привода компрессора зила, а от коробки к мосту стояла цепь однорядная шаг 37, точно не помню, так вот за 2 кода ремни ни разу не буксовали и не подтягивал, а вытянулись 3 цепи
Трактор с двигателем зид продал, т.к двигатель слабоват, часто при перегрузке возникает детонация, сейчас хочу собрать трактор с двиг хонда 9 л.с.
Здравствуйте ув. коллеги !Хочу высказаться в защиту ременного соединения.У меня на минике уже больше 5 лет работает ременное сцепление -3 ремня профиль Б,ДВС-14 л.с и я доволен. Все зависит от качества ремней
В баке ведь давления в принципе нету ,у меня на крышке еще приделаный сапун
ну мне не сложные работы делать ти па возить сено и картошку !
и еще хочу спросить вот если на вал обычный маховик я поставлю со всеми кишками не будет слишком сильного дис баланса! ведь колен вал с маховиком болансирует а тут просто будет вал с канцом маховика на конце?????
Вот такая канструкция.Взят кончик коленвала под маховик,приварен к валу редуктора.Можно приспособить с любого авто.В данном случае взят от авто ГАЗ52.В вашем варианте если есть коленвал от ЗАЗ все делается также.Балансировка нужна незначительная потому что обороты после редуктора невелики.Главное чтобы небыло виляния маховика.Все можно сделать на простом токарном станке.
То на Запоре балансируют вместе, а на рядниках нет.
а я тут одного умника послушал он мне втирал что нельзя варить на вал редуктора
а можно ли варить кусок коленвала на вал редуктора не разбирая ??????????
Отец однажды варил что-то на минике,чиркнул случайно по валу и приварилась втулка к распредвалу.После запуска провернуло втулку распредвала в корпусе и выбросили блок вместе с редуктором.Так-что смотря как ток пойдёт dread
