самодельные минитракторы. Страница 338 из 862
мехонические только у малых катеров дизельных и у белоруса
А еще на ЯВЕ и Камазе. Здесь привод тросиком, но начинка вроде тоже электронная
я здесь новичок, подскажите пожалуйста, подойдет ли двигатель китайский лифан на мт с мостом газ 51, колеса т-40 елочка, коробка газ 51 и коробка с мотоцикла урала. пробовал двигатель зида с муравья, они слабоваты. трактор нужен для посадки и уборки картофеля
На камазе электрические, есть двух вариантов на старых привод от датчика, на новых от генератора.
здравствуйте ,влезу в темку ,я себе поставил камазовский тахометр ,тока там надо сопротивление на питание перепаять меньше ,чтоб на 12в нормально работал ,подключил к генератору ,обороты на холостых выставил ,внутри есть регулируемый резистор ,работает хорошо,всем успехов.
Для, такой трансмиссии(на базе ГАЗ-51) МТ нужен ДВС с мощностью около 20 л.с., в среднем на 1 л.с. должно быть 50 кг.(эксплуатационного) веса МТ, т. е. с такой трансмиссией вес МТ должен быть около 1000 кг. и сделана правильная его развесовка по осям(в соответсвии от компоновки 4К2 или 4К4).
кроме того и направляюшие надо делать сквозные из хорошей стали и как можно по плотнее
маховик стену не пробил?
техника интересная много полезного
ты делал точьно похожее как у меня но немного нетак надо было тоставить колёные кроглые пальцы а болты заводские но подленее,а эти у тебя просто срезало от небольшой нагруски,а ещё промеж задней части коленвала и другой части ставил переходной флянец ,для центровкии но внём сверлил такиеже отверстия под болты
двигатели 20л.с. китайские слишком дорого, а жигулевский или москвичевский ставить нет смысла,т.к у них, я думаю, большой расход топлива. и пахать я не думаю т.к. у меня есть юмз. когда ставил зида, то мощности для посадки и уборки картофеля хватало, а для транспартировки-нет(слишком медленно), у зида 4,5 л.с., а у китайца лифан 13 л.с. Все равно же будет мощнее? Кто-нибудь ставил эти китайские двигатели, и как они ходят? мне в год нужно не более 30часов наработки.
Здравствуйте
есть ли у кого мысли по такому вопросу:
Заднеприводной трактор. Какой диаметр передних колес лучше - маленький или большой. Например здесь часто встречается схема - задние R20-16 от ГАЗ 53, передние R13 от легковушки. По грязи передние не тонут?
Сейчас стоит передний мост типа от т-16, ощущение, что высокие передние колеса недогружены - по грязи полностью вывернутые гребут юзом. Да и хотелось бы передний мост пониже, и сместить его назад под двигатель для укорочения колесной базы.
фотографию приши своего чадо
Китайский лифан скопирован с Хонды. У меня на мотоблоке стоит Хонда GX200 5.5 л.с. Работает третий год без проблем. Когда покупал мотоблок были и с двигателями Лифан, но продавец посоветовал взять всёже хонду. Сказал, что при работе двигателя лифан звук какой-то странный. Хотя по внешнему виду они ни чем не отличаются. Смотри сам.
Для самоделки неплохой вариант от ГАЗ 53, передние R13 с высокопрофильной резиной , если задние будут маленькие то при хорошей тяговой нагрузке будет зарываться. А передние меньше нежелательно тоже плохо по рыхлой почве будет грузнуть.
Скорее всего недогружен передний, можно догрузить или укоротить колесную базу, но сильно нельзя иначе при короткой базе будет его кидать в стороны.
А это не рекомендую, от высоты нагрузка на колеса неизменится но при окучивании и т.д. будут проблемы с проходимостью и загребание мостом посаженных культур!.
Привет всем. хочу спросить как повлияет на роботу гидравлики установка сливного шланга снизу бачка?
А никак.
Спасибо всем! Теперь точно тахометр сниму у тестя с его шестерки. Ему итак уже почти 70 лохматых, а он все еще за руль лезет и в гараж на полной гашетке с прицела заезжает. Крепится, но сам. Машину жалко! Пусть лучше пешком на диване.
ая не флянец зделал а палец напровляющий на штатное места потшипника на фото видно и по краям ещё 2 напровляющих ставил . мне просто ненадобыло сваривать а изночально на длиные болты ставить . ну нечё страшнова не проезошло всё целое не чего не навредило
Так вы пока не сняли, сделайте фото тахометра, потом распечатайте, и в место "убывшего" фотку ту и повести. Глядишь тесть не сразу дотумкается!
смеётесь над старым
Привет. Могу с вами согласиться. что звук отличается, но разници ни какой. хонда 6,5 уже третий гот работает. И на мотоблок собираюсь ставить китайца Лифан 6.5 , собиру в кучу сброшю фото.
Расход значительно меньше чем у ЗИДа. и 80 бензина скоро небудет.
Подскажите пожалуйста насос нш6-3л будет нормальный для подключения к ДВС ЗАЗ 968М. Зараннее благодарю.
А куда он денется.
Прошу совета, хочу передать врвщение от двигателя хонда 9 л.с. крутящий момент 1.9 кг/м макс. обороты 3500 об/мин, зубчатым ремнем привода грм (маленькая шестерня коленвала на мотор, большая на коробку), выдержит ли нагрузку ремень? может кто видел нечто подобное? заранее спасибо.
До 60 кг в разрезе...слабовато для такого ремня. Хотя они и ответственные, но не до такой же степени. ИМХО
Если еще парочку таких, то выдержат смело, а одного на долго не хватит...
Объясните про 60 кг не понял? Иеще вопрос понижение оборотов лучше сделать да кпп или после нее на мост?
Объясняю.
Маленькая шестерня какого диаметра? Я брал для прикидки 65мм в диаметре.
Значит радиус 32,5мм
Делим 1000мм (крутящий момент берется на 1000мм) на 32,5мм , получаем число, указывающее то, на сколько в разрыве ремня увеличится момент двигателя. Число=30,77
30,77 умножаем на 1,9кг*м и получаем 58,5кг момент в разрыве ремня.
Ну вот и прикидывайте, подвесить на него 2 мешка картошки, и раскрутить до 2500, долго он проработает?
А распредвал от руки можно провернуть.
Если ременкой, то только до. Если раздатка, то можно и после, если раздатка слабая, то опять же до.
Подскажите кто точно знает от чего эта КОМ. Приобрел на барахолке, продавец не знал с чего. По посадочному месту подходит на КПП ЗИЛ 130, зубы прямые я и взял, сделал переходник под НШ 32 повез ставить, а она не садиться так как разный и размер и шаг зуба. Хочу узнать с чего она и найти ей КПП или РК на будущие проэкты, или продать кому подойдет, вещь то для самоделок супер.
У меня похожа такая же. Снята с бензовоза ГАЗ-52. Хочу вместо флянца приделать насос НШ-10. А как у вас сделан НШ? Вы сами его приспособили?
По зубах они одинаковые и по креплению, разница по посадочному месту шестерёнок.В газоновской больше зубы выходят на ружу, тоисть глубже садятся. Яб поменял у меня есть с ЗИЛ-157.
