самодельные минитракторы. Страница 336 из 862
Дажем и не переживаю на счёт рамы,до того как его срезать я на нём таскал почти тонну груза
для гидромоторов надо нш 32 ставить а какие работы будете выполнять вомом
тут конечно вероятность очень большая
В данный момент занят с рулевым управлением
fil78
травку покосить, картофелекопалку, помпу на полив...
ну в прицепе пока больше не возлогаю ничего
колесики елочкой , догрузить задок и вполне приличная модель трактора в своем классе.
тут все зависит от выполняемых работ поэтому каждый выберает исходя из своих потребностей
по нш может буксовать и тормозить охлаждение , лутше отдельно ремешек и угол обхвата шкива будет больше и можно уменьшить обороты нш слишком большие не нужны
без масла пробовал,заводил двигло,вроде нш крутится но вот приработе у же,когда нш будет полный с маслом,вот тогда не знаю.Насчёт колёс,у меня есть родные,4 шт.
там простая схема + и - и катушка зажегания если новый в упаковки преобретёш то там и схемка наресована
Поставил руль по середине,с рулевым от мерса.Думаю что осилит его,а???
Да, трудновато шарику приходилось прыгать взад-вперёд , не от хорошей жизни (масла). Впервые такое вижу, тракторист был "настоящий"!
Пробовал в 91г. такой ВОМ с НШ-10, косилку с захватом 1м. плохо тянет, одно мучение, надо не меньше НШ и ГМШ-32-х.
На пескоструйке видимо шарик (притерали)
Привет всем подскажите как подключить гидро руль хочу поставить на миник и как нш10 справится с рулем и навеской .Прочитал на стр.170-180 так и не понял .Вот фото спасибо
Методом" научного тыка" Почти угадал - при повороте движение полуоси незначительно,а дальше посмотрим.
если не хотите мучатся то ставить надо 2 нш а по подключению у каждщго дозатора разное попробуйте в поисковике набрать марку и посмотреть характеристики и схему
ходовые испытания прошли успешно )))
ага, типа того
Укорачивал задний мост? А как поступил с противовытеканием мазуты из дифа? Сальники? Где ставил и как к этой проблеме подошол? Если можно, общий вид передка поподробнее.
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=16&t=5738
Кажется большой развал получился,пробовать надо на ходу.
Вот ещё.
зря ты так говориш,у меня гидравлика очень хорошо работает рулевая неразу не отказывала,руль очень мяггий ,работает и слушается чётко и не устаёш, испытал с фрезой на пети огородах, плуг подцетлял двух корпусной , рулевая слушалась изумительно
решил поинтересоватся у тебя ведь был ВАЗ а теперь дизелёк штож такое ВАЗне опровдал себя?
так у тебя нш-32 и разделитель потока, а он интересовался 10
как у тебя работает центрефуга а то я за 5 лет сколько ее не разберал а она масло не отбивает все время сопла забиты вот хочу переделать на фильтр жигулевский или если не хватет то мтз у них резьба помоему оденакова
очень достойный и глобальный труд!!! дай Бог чтобы это все работало как надо - я от этой затеи отказался, когда почитал теорию и немного практики посмотрел....
а как же все-таки полуоси от дифа отходят? через сальники или...?
1.- Как, показала себя данная самодельная конструкция ведущего и управляемого переднего моста в работе ?;
2.- как, соблюдена(или делалась) центровка ?.
Цинтрифуга отличный многоразовый фильтр, и чистит хорошо, если забивает форсунки значит много мусора в системе, надо промывать, и лить харошое масло. При грязной системе жигулевский фильтр продлемы не решыт. Его забьёт, и сработает переходной клапан на фильтре. Так что промывать систеку нужно, или менять маслянные фильтра (жигулевские)часто.
Практика с теорией немного расходятся .
Раритет или нет но работают не плохо,у меня на УД-15(электростанция) больше 10 лет не снималось,на тракторе раз в 2-3 года делаю профилактику,но никогда не возникала мысль(ленивый я))) их переделать на электронные.Для переделки на электронное схемка есть,как установить датчик холла представляю(уж лучше переточить и установить трамблёр-конструкция лучше),но как установить с мотоцикла или мопеда фантазии не хватает(разве коммутатор переделать под магнето..но не стоит шкурка вычинки).У меня на ИЖ-56 уже более 15 лет стоит электронное зажигание от "Минска" с "ЗИЛ"овской катушкой и двумя одновременно работающими свечами...это по поводу"лутше воспламенение горючей смеси".Любой двухтактный двигатель(газораспределение поршнём)элементарно работает в любую сторону не зависимо какое у него зажигание(контактное точно,а электронное не все-может быть блокировка обратного вращения)-проверено на практике и не раз(и с магнетом в том числе).
У моего Минск (если установить слишком раннее ) заводился на зад "лапкой " это было в 1984 году ,а вто время Мински на сколько я знаю шли с электронным , у меня был 85 года с электроным .
