самодельные минитракторы. Страница 332 из 862
25832 сообщения
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
"aleksandr-dorohi" пишет:
Ну зачем нужно так удленять всю консрукцию. Можно же сделать без этого пром. вала. Нужно вот этот ваш шкив, или что это, закрепить на коленвал двигателя с одной стороны. С другой стороны закрепить маховик со сцеплением. Отцентровать соосность колокола с коленвалом двигателя и будет все надежно. Зачем эти мягкие вставки между двигателем и коробкой. Я раньше, при сборке своего первого миника так же делал. Разбивало эти муфты.
Даже не знаю что и сказать? Так как вы предлагаете не получится именно у меня, двигатель не мой, поэтому менимальные изменения вносятся в его конструкцию, а если я повешу как вы предлагаете 10-15кг шкиф корзину диск на вал диаметром 19, то первое что у меня вылетит это подшипник коленвала а потом и вал свернет, центровкой тут не поможеш, масса слишком большая а других вариантов нет.
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Все это висит не на каленвале, а на первичном валу коробки. Коробка висит на колоколе, колокол закрепить жестко к двигателю. У меня двигатель УД 25 был так сделан и отработал 10 лет пока не приобрел дизель. И сей час у меня дизель малолитражка импортный, я по такому принципу сделал.
11.01.2010 - 20:41
: 270
Нужно делать по принципу как устроены автомобили. Зачем что то изобретать в вашем случае.
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
Привет всем!!!! Мужики поделитесь опытом.У каго кокой и откуда стоит масленный фильтр на гидравлике в минике.С чего короче можно его позаимствовать без особых переделок.Заранее благодарствую.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
"denscorp" пишет:
Привет. у двс слабоватое место выходной вал. присоединение на примую разбивает подшибнитк и текет сальник.
Вот примерно как это будет выглядеть. как доделаю покажу в сборе.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Dpot32" пишет:
Меня этот вопрос тоже очень беспокоит ,не могу найти тракторный фильтр для гидравлики.Думаю взять автомобильный побольше объемом выточить шайбу со штуцерами вкрутить в нее фильтр и встроить в систему между распредом и маслобачком .Незнаю правильно это или неправильно ,но пока другого варианта не вижу .
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Anatoliy Cherednik" пишет:
У меня так уже 3 года работает на жигулёвском,висит на шлангах. НШ - 10
11.01.2010 - 20:41
: 270
У меня вся гидравлика, и в том числе фильтр, с болгарского эл. погрузчика
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"denscorp" пишет:
вот пока что получилось.
а если так?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"ВВК" пишет:
Спасибо ,не моглибы Вы фотку скинуть ,у меня НШ 32 ,но на обратку думаю разницы большой в давление не будет .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Андрей32" пишет:
Куда он вылетит?
Сальник в обычном режиме работы насоса, поджимается рабочим давлением через канал, чтоб воздух не подсасывало.
Ага в 160 атм.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
фотку скинуть
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Анатолий Иванович" пишет:
А не проще поднатужиться (если очень надо) и купить новый ГМШ-32 за 2.5тыс.р.?
Мне ненадо у меня аксиально-поршневой реверсный гидромотор есть.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"ВВК" пишет:
ВВК
Спасибо за фото ,я думал ставить шланги высокого давления ,смотрю на обратку не обязательно высокого ,можно просто маслостойкими обрезками соеденить металические трубки.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"fil78" пишет:
fil78
Тракторок глянул но терзают смутные сомнения как не накрывается масляный насос, там вроде нет опорного подшипника. Как втулку не разбивает.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
а че имено тракторный газ 53 зил фильтра гидравлики одинаковые набор сетчастых шайб
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"1202" пишет:
Сколько такой стоит примерно ,какой мощности должен быть гидромотор (аксиальный)чтобы крутил фрезу (1м 50 см) НШ-32
24.09.2010 - 11:47
: 4554
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
В фильтре имеется перепускной клапан, если и забъётся то пропускает напрямую и лишнее туда же, как такового давления не создаётся.
11.03.2011 - 21:23
: 108
"ВВК" пишет:
Хотелось бы уточнить вход в фильтр посередине а выход сбоку?Тоесть получается что грязное масло поподает в середину фильтра а не с наружи фильтрующего элемента?
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
ВСЕМ, Парни мне сегодня по случаю перепал движок от таврии по цене металла, хочу поставить в место уд2. Стоит ли оно того как вы думаете. Или овчинка выделки не стоит. Компоновка трактора вот здесь http://dielektrik.ucoz.ru/
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Блин сетка гоняет Чертов мегофон
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
А моховик у тебя на чем висит?
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Dpot32" пишет:
Всё наоборот, c распределителя на край, с центра в бак сброс чистого.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
"вовочка820" пишет:
"denscorp" пишет:
а если так?
вот это классная система
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"валерий киев" пишет:
Тракторный фильтр я могу вставить в масло бак (самодельный )и получилось бы аккуратно как по заводскому .Сетчатый с Газ -52 на мой взгляд не удобный и не практичный .С жигулевским получится аккуратней и удобней.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Buks" пишет:
Парни пажалуста ответьте на мой вопрос.
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
"Эмир65" пишет:
На УД2 магнето правого вращения на УД25 левого вращения.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
"Buks" пишет:
"Buks" пишет:
Мне кажется что чем сильней двигатель тем лучше, я бы переделал.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Buks" пишет:
Со временем аппетит приходит. Первоначально делал на планетовском с инвалидки, затем с днепра 32 лошади
установил. Теперь мало, хочется с увереностью 3 корпуса таскать но переделывать законченую конструкцию нет желания.
