самодельные минитракторы. Страница 327 из 862
25832 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Пара прикольных видео..
Искуство , Изобретательность , И П-зм
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у меня два раза была ситуация на мтз новом по гололеду с дороги выкинуло в кювет метра полтора вниз я испугаться не успел а как вылез посмотреть чуть сердце не остановилось досих пор загадка как не перевернулся. второй раз на тойже дороге только кювет поменьше но адренолину столько же.
: Волгоградская область Киквидзенский район с.Завязка
09.04.2011 - 22:03
: 9
Здравствуйте товарищи нашел мост не знаю с чего подскажите пожалуйста
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"fil78" пишет:
"fil78" пишет:
С подобного бугра на Т-130 спускался в конце спуска бульдозером в грунт воткнуля что аж зад подкинуло,потом только испугался и трактор пол дня выковыривали.
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
здрасте мужики, подскажите мож кто знает какие минимальные и максимальные обароты НШ-32 и НШ-10 ? scratch_one-s_head
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
добрый вечер подскажите будьте добры двигатель зид по надёжности как и цена примерно кто знает
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"витамин 23" пишет:
10й до 3600, номинал 2400.
32й 1500-2000
Минималка зависит от состояния насоса и от густоты и температуры масла.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"витамин 23" пишет:
от 0 об.мин.,до 2500 об.мин,предельные 3000об.мин
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"aleks1985" пишет:
Больше похож на ГАЗ-20, меньше вероятность что от ГАЗ-67Б...
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
у меня ДВС ВАЗ хачу поставить редуктор понижающий в 2,5 раза обороты вот отсюда и вопрос , а хватит этих оборотов для НШ . изночально думал ставеть НШ-10 а теперь больше склонен к НШ-32. bang ВОТ И ЛОМАЮ ГОЛОВУ не пойму што лудше , ваше мнение граждани? blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"витамин 23" пишет:
Если через редуктор 2.5, то лучше НШ-32, для НШ-10 надо примерно 1 к 2-м. И ещё маленькое замечание-вопрос: почему пишешь с ошибками, всё таки ты почти в два раза моложе меня и должен быть внимательней...
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
"Анатолий Иванович" пишет:
в тайге радился в тайге рос а тут отлавили и в люди вывезли blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"витамин 23" пишет:
ошто моложе эт точно а ошипки эта спешка плюс не образованасть в написании слов в тайге радился в тайге рос а тут отлавили и в люди вывезли
Почти выкрутился! А вообще то прочти внимательно с десяток книг и ошибок будет меньше, у меня тоже образование не высшее, всего 8 классов советской школы ...
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
hi
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
вот как и обещал генератор но всеравно его данных не нашол гдето за трубками может быть и написаны но так не видать ни где . но на предохранители написано 250А scratch_one-s_head . вот за одно хачу пакозать схему навески такую на сваём МТ хачу использовать yes3
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"ЧОПОРОВ" пишет:
По надёжности неплохо ,у меня один есть 197...-каких-то годов (просмотрел - открутился карбюратор и насосало пыли,поршневой капец) и немного поновее ,примерно 80-х,находу,снял с трактора год назад,поставил дизель.По цене-как повезёт,в газете видел объявление 8000 руб. а 2 года назад на работу привозили с какой-то организации по 1500 руб. за шт.в упаковке,+ЗИП+инструмент,механику стало жалко в металл сдать,а склад освободить нужно было.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"vavan2307" пишет:
"Андрей32" пишет:
А вам слабо???
два действительно профессионалы, а вот третий и понятия не имеет о вождении трактора!!
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
"ЧОПОРОВ" пишет:
Поставил ЗИД на минитрактор фото было ранее, на большей передаче редуктора, после мотора ременная передача 1 к 2 после кпп ваз 2101 и напрямую мост уаз и при вспашке 1 корпусом земли с дерном возникает детонация на 2 передаче, приходится на 1 переходить. Для примера на 4 не более 10 км/ч. Расход топлива на 6 соток похоты 4 л бензина
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
Вот еще на днях прикупил самоделку мотор стоит газ 67 без навесного кто чего может по нему рассказать, стоит ли его оставлять
: Минск
17.04.2011 - 20:52
: 52
Фото перепутал
Belarus
: Minsk
12.05.2011 - 22:32
: 6
Приветствую уважаемый форум.
Прошу совета по следующему вопросу: имеется в наличии Луаз, есть желание сделать из него мини-трактор, при этом желательно без кардинальных вмешательств. Ну понятно что надо делать раму, укорачивать базу и колею.
Собственно вопрос:
Потребуется ли вмешательство в механику,( хватит ли оборотов и мощности для пахоты )или надо ставить дополнительную КПП или достаточно оригинальной схемы?
И вообще что можно использовать от Луаза а что лучше заменить?
P.S. Извините за пост, возможно вопрос уже поднимался, но осилить более 300-от страниц тяжко, а "поиска в теме" тут нет.
Belarus
: Minsk
12.05.2011 - 22:32
: 6
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
"DimONN" пишет:
и при этом ещё тебе надо штото со скорастью тоесть ставить доп - КПП или панижающий редуктор yes3 . а можна иле нельзя это вапрос тваих желаний и терпения делать ходь счего можна wink
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"DimONN" пишет:
На пониженной хватит.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"DimONN" пишет:
имеется в наличии Луаз, есть желание сделать из него мини-трактор ......... но осилить более 300-от страниц тяжко, а "поиска в теме" тут нет.
чтобы "осилить" трактор, может сначала попробывать осилить 300 страниц форума?
готовых инструкций (отреж то, прикрути это) никто тебе не даст. изучи форум, начни делать, а потом уже и конкретными советами помогут!
Belarus
: Minsk
12.05.2011 - 22:32
: 6
Вы, уважаемый меня не поняли, осилить трактор я легко смогу, благо 15 лет работаю техником-механиком. Мой вопрос касается конкретно переделки ЛУАЗА, может есть какие-то подводные камни, может кто уже переделывал- посоветует не наступить на грабли. А форум я почитываю, плохо что поиск кривой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
13.05.2011 - 15:43
: 4
Здрасте. Купил самоделку: двигатель УД-2, коробка газ-52, задний мост зил-157, передний мост от комбайна, рулевое газ-52. Проблема в том что, вышел из строя понижающий редуктор, он у меня стоял между двигателем и корзиной сцепления, понижал 4:1, родной редуктор я снял, слабоват будет, да и понижает 2:1, будет бежать как жигули. Не могу понять где такой редуктор ставился, на какой технике? Устройство редуктора такое: валы друг напротив друга, размер не большой, диаметром 25-30 см, крепится на двух ножках, на каждой ножке 2 отверстия, вроде, на 14, внутри сателлиты и обойма с зубчатым венцом, по ней они бегают, а сателлиты вращает зубчатое колесо насаженное на ведущий вал редуктора.
ПОМОГИТЕ ВЫЯСНИТЬ ЧТО ЭТО ЗА РЕДУКТОР, ЕГО НАЗВАНИЕ И ГДЕ ОН ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ?
Спасибо.
P.S. На вторичный вал я приладил маховик от УАЗ.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"froladze" пишет:
Спасибо.
Такие редуктора используются на приводе дождевальных машин Днепр ДФ-120 . Рассыпался потому что рассчитан на мощность 1.2 кВт при 960 об на первичном валу . А вообще этих редукторов есть целая линейка по моему до 8 кВт . Если нужно узнаю
13.05.2011 - 15:43
: 4
"Stebium1" пишет:
Нужно, узнай. Если можно поподробнее про линейку этих редукторов, какие у них передаточные числа, и где их можно приобрести? Да, ссылки было бы здорово
