самодельные минитракторы. Страница 284 из 862
Где-то читал , что количество зубьев на паре звёздочек не должно быть кратным (чтоб количество зубьев на одной не делилось на количество зубьев другой (например 20 и 10, или 12 и 48)), и ещё количество звеньев цепи не должно делиться на количество зубьев любой из звёздочек.Из старого "моделист-конструктор"вроде.
Хорошая цепочка,такая стояла на одном из наших с батей миников(я ещё в армию не ходил тогда) там была передача на мост МТЗ-52 с газовской кпп.
Здравствуйте!
Может не в тему, но ОЧЕНЬ нужна помощь
Приобрёл для самоделки двигатель Д-37М от трактора Т-40. Хозяин умер, но его жена и отец утверждают, что двигатель был полностью исправен. Двигатель не заводился 3 года.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Я сегодня поменял топливный фильтр тонкой очистки, заменил масло, почистил центрифугу.
После нескольких попыток он завёлся
Но давление в двигателе, которое определяю механическим манометром, не появилось (проработал он секунд 30-40), манометр может не сильно точный, но исправный (чуть-чуть насосом дуну, стрелка отклоняется). От блока открутил трубку манометра начал крутить стартером на включённом декомпрессоре из штуцера масло не льётся. Делаю следующий пробный пуск секунд на 20, из штуцера стало бежать масло, но совсем немного.
Открываю центрифугу и снимаю ротор, кручу стартером на декомпрессоре, масло из отверстий штока сильно брызжет аж на генератор
Надеваю ротор и опять делаю пробный пуск секунд на 10 не закрывая центрифугу, вижу что масло из жиклёров центрифуги бьёт, но центрифуга почти не крутится (от руки крутится легко).
Вопрос: почему нет давления в штуцере, и как проверить есть ли давление на коленвале
А эти шаровые шарниры готовые продаются? надо на тяги т-40.заранее спасибо.
А то у кого не спросишь никто не знает.
уважаемые форумчане! подскажите как состыковать КПП ВАЗ и КПП УАЗ! чтото ничего на ум не идет !
Костомар
Давненько я этим вопросом занимался,но
предпочительно выбирать нечетное число
зубьев звездочек( особенно малой), что в
сочетании с четным числом звеньев цепи
способствует равномерному износу и тд
Чем меньше число зубьев звезд... ,
тем больше износ и тд.
Посмотрите в инете Цепные передачи и тд
инфы хватает.
продаюца например у нас в магазинах я както видел но цену не спросил
Вспомнил! Спасибо что напомнили. Изучал-же когда-то.
кто подскажет сколько будет стоить копеечная коробка если ее сдавать в металолом. просто сосед соберается сдавать а мне жалко правда там четвертая выскакивает
У нас если здавать то 8 руб за кг,а если покупать -то 35 руб за кг.
Коробка ВАЗ примерно 27 кг.
Тебе подлиннее или покороче?
Зачем покупать то что можно сделать своими руками? Это ведь не самое сложное изделие на минике.
Теория великая вещь, но при условии что есть выбор из чего собирать и какие звездочки подобрать, а на практике я собирал миник исходя из наличия звездочек лишь бы по передаточным числам подходили. А цепь просто раз в год переворачивал, менял направление.
лучше покороче!
заедание сливного или
редукционого клапана.или износ вкладышей всех.
Спасибо Кука
, двигатель работает пока без стуков. А вот редукционный клапан придётся снимать ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Неужели из-за износа вкладышей масло в штуцер измерения давления не будет идти, это как надо им износиться
да но она помоему с алюминия.
Продаются готовые в магазинах "Центр снаб подшипник" и стоят недорого(40-50 руб/шт), внутренний диаметр 20, 25, 32 и т.д. Не у всех ведь дома валяются пальцы от камазов, щас металлоломщики посдавали всё до болтика, и ни где ничего не валяется как в старые добрые времена.
podshipniki_skolzheniya.doc
"дуглас" пишет:
лучше конечно покороче! но как получится
Из магниевого сплава,по цене черного металла.
доброе время суток дорогие форумчане
решил собрать себе мини трактор на подобие bob kat
есть два моста от м 412, две кпп 412, двс зид - 4,5 и уд - 25
что можете посоветовать???
Если подешевле и быстро, то на КПП ВАЗ оставляешь гук со шлицевой от кардана, сопредельную шлицевую от кардана отрезаешь и также отрезаешь шлицевую от перв.вала, примерно 25мм. от подшипника, соединяешь и свариваешь, получится перв.вал КПП УАЗ со шлицами кардана ВАЗ, только короче. Если не хочешь мудрить с доп. подшипником и сальником, то подшипник поставь закрытый, а канавку под стопорное кольцо прорежь на станке. И конечно обе коробки выставь соосно, что бы не разбивало подшипники на перв. валу. Это один из вариантов, а от него может спляшешь и что то своё. P.S. Для себя я всегда ставил на перв. вал КПП доп. подшипник, навсегда! , но если есть желание и возможность!
Здравствуйте Анатолий Иванович , Виталий и все Форумчане как вы писали так я и сделал изготовил стальную переходную муфту под стартер на ней нарезал резьбу и закрепил стартер , после этого весь узел закрепил на колоколе своего IFAского движка.Пробовал крутить стартером -все отлично .Заводить пока не планирую ,достал карнизу и колокол сцепления буду пристраивать,после этого буду заводить.По ходу дела новые вопросы если кто знает подскажите-передаточные числа раздатки НИВА и заднего моста Москвич пирожок.
Мост Москвич 4,22 (это АЗЛК, они вроде одинаковые)
Оптимальное присоединение.
не динаковые вы ошибаетесь на АЗЛК стоит более скоросной мост на пирожке на тягу
АНДРЕЙ7.КрАО
"""Domovoy, у меня такой же передок. между колесами тягу тоже сделал. хотелось бы посмотреть как ти крепишь вторую тягу к ступице и рулевой колонке, и где закрепил саму колонку."""
НШ 10 работает от 1000 оборотов (нормальная работа). Максимально до 3600 об/мин. Я уже испытал на себе делал 1:1 (ДВС ЗИД 2000 об/мин) , теперь сделал на НШ 1500 об/мин.
Чтото мне так никто не ответил о генераторе ГАЗ 69. Он самовозбудимый или нет?
я с такими не сталкивался но самовозбуждаюшие по моему только тракторные у них нет щеток вобще.
