самодельные минитракторы. Страница 282 из 862
Подскажите пожалуйста какая скорость движения ножей сегментной косилки,(хоть прибизительно).
от 600 ходов в минуту и до 1000. дальше греться будут. меньше 600 - жуют
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста (очень нужно) какое давление в трубках или шлангах в топливной системе дизелей между ТНВД и форсунками. Какое давление в тормозной системе легковых авто и какое давление в ГУР легкового автомобиля. Всем заранее благодарен.
1. Где-то от минимум 100 до 220 точно
2. 70-80 расчетное,
3 . примерно то же, что и второе.
на штифтовых распылителях было от 125, на иглах - от175. На электронных до 2500.
А навеску уже сделал сзади или нет? Фотку выложи тогда как сделаешь.
Ну и загнул,один нуль по моему лишний.! Так саляра еще в аппаратуре воспломенится.
Для воспламенения нуден кислород и сжатие для нагрева, а салярка является жидкостью... так что... короч - жидкости не сжимаются, уважаемый, а без этих двух составляющих процесс самовоспламения не возможен.
(для мозга - на джондирах давление впрыска зависит от оборотов на холостых -200 на полных -2000.
на дизельных BMW долго боролись с "текучестью" трубок - плохо держали геометрию при 1500атм.
Опять я с нолями попутал или...
Здаюсь и выпадаю в осадок,что же там за трубки и плунжера...
что то и мне не верится чтоб 2000 атм. лет десять в журнале за рулем читал что бмв выпустило эксперементальный дизель с давлением 2500 но пришлось от трубок отказаться в пользу насос-форсунка. хотя может и я отстал от прогресса. просим доказательства
Всем привет. не знаю как вставить ссылку,пробую...НУ ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛИЛ МОТОБЛОК!!!
http://www.youtube.com/watch?v=8eBT2GytZCY&feature=related
Всем привет! Подскажите пожалуйста из чего и как сделать на навеску нижние рычаги те которые с шарами? Есть вариант с рессорами как где то здесь читал но незнаю как под эти самые шары подшипники и чем сделать отверстия такого диаметра.
Навеску зделал .но её снял мешается проходить места мало боюсь споткнутся через неё а фото пришлю
спасибо!
Всем привет! Хочу вставить свои (пять копеек)насчет сварки моста:я свой-от Зила 157 разбивал простой кувалдой,заклепки срубал зубилом,после укорачивания поставил все на свои места и благополучно заварил.Это было 10 лет назад-проблем не было,на сколько я знаю мост из ковкого чугуна,кстати ,а от Газ-53как укорачивают? Отрезал болгаркой чулки - обварил и все,мое творение здесь на форуме.
Для самодельного МТ необязательно с шарами, и без них хватит на долго
Анатолий Иванович подскажите пожалуйста из чего исходить какую длину рычагов делать и какое растояние от земли?
смотри личку!
Анатолий Иванович если я не ошибаюсь у вас на минике стоит двиг ВАЗ +КПП ВАЗ +КПП и раздатка УАЗ? если так то как вы стыковали КПП ВАЗ и КПП УАЗ ???
Нет, не так, ДВС ВАЗ и КПП ГАЗ-51 с прикрученной к ней самодельной раздаткой, понижение примерно 1 к 1.8.
Рычаги Я ВЫРЕЗАЛ ИЗ рельсы, шары отрезал из (продольной тяги Камаз) сверлил под шар ,и сдвух сторон шара приваривал шайбы,но так чтоб шар вращался. Длина рычагов 60см. Сегодня испытывали ковш на уборке снега.
Сижу вот бездельем маюсь. Делаю наброски будущего минитрактора (гусеничного). Из мусора собрал макет
. Начертил схему. Теперь нужна помощь знатоков. Получается у меня соединение КПП с мостом через цепь. Так вот выдержит мотоциклетная цепь или покрепче надо ставить???
Будет двиг ИЖ-Ю-2 --- КПП-Газ-51 --- мост москвич 412
скажите как состыкованы коробки ! может что увижу!
спасибо но немного не понял какие шары отрезал из продольной тяги камаза, а какого диаметра отверстия делал в тяге под шары и чем?
Ребята, выделяйте левой кнопкой синим цветом текст или хотя бы одну строку к кому обращаетесь, а потом красный квадратик возле "ответить", ведь так правильно и удобно.
Я бы поставил цепь помощнее. Всётаки привод заднего моста.
Да шырена рычага 7см, под шар вырезал резаком.Полистай фото .
У меня сделаны с рессор ГАЗ ( свариные по две штуки ) Вместо шаров используютса наконечники рулевых тяг МТЗ. Наконечники тяг вварены в нижнее рычаги, в педварительно сделаны (болгаркой) подольные пазы
Между ДВС и коробкой будет ходить, а вот между мостом и коробкой цепь надо покрепче или хотябы спарить.
